Alt 23.06.2018, 07:35
onedart501 onedart501 ist offline
Standard Kühlkreislauf Johnson Seahorse 35 ps
Hallo zumammen.
Ich bin neu hier im Forum und habe ein Problem mit dem Kühlstrahl eines Johnson Seahorse 35 ps bj. 76.Der Motor ist nach 4 Jahren Standzeit einwandfrei angesprungen,aber der Kühlstrahl ist kaum oder gar nicht vorhanden. Auch der Motor wird meineserachtens sehr warm ( kann mit der Hand gerade noch dranlangen,im Standgas). Habe dann das Unterwasserteil abgenommen und mit einem Draht im Steigrohr gestochert, soweit ich kam.
Impeller war auch in Ordnung.Danach den Deckel seitlich am Motor aufgemacht und gereinigt,auch da waren Spuren von Wasser zu sehen.Alles wieder zusammengebaut und Start. Aus den zwei Auspufflöchern kam ganz feiner Wassernebel und auf der Rüchseite vom Schaft kam aus zwei großen Öffnungen eine sehr große kalte Wassermenge.
Jetzt meine Frage:Habe ich was übersehen,oder ist das normal? muss der Schaft tiefer im Wasser sein als ich ihn hatte? Ich bin einfach unsicher und möchte nichts kaputtmachen,denn der Motor läuft einwandfrei.
Für eure Hife und Ratschläge wäre ich sehr dankbar, ich möchte nämlich mit dem Teil im August nach Kroatien in Urlaub.
Vvielen Dank schonmal
Hits:	90
Größe:	46,9 KB
ID:	802437   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	64,5 KB
ID:	802438   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	43,9 KB
Hits:	159
Größe:	109,7 KB
ID:	802440   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	65,1 KB
Alt 23.06.2018, 07:53
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.800 Danke in 4.397 Beiträgen
Na hoffentlich ist er nicht schon zu heiß geworden
Den Impeller kannst du jetzt auf jeden Fall wechseln .
Die Schüssel ist zu klein. Du brauchst Wasser bis an die Einlässe.Das sind die Gitter......
Gruß Bergi :
Alt 23.06.2018, 08:46
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Die Gitter die man auf dem 2. Bild sieht sind nicht die einlässe. Die sind unter der Kavitationsplatte. Aber er muss trotzdem deutlich tiefer!
Alt 24.06.2018, 17:27
So, bin zurück aus dem Wochenende.
Danke für eure Antworten, deutlich tiefer heißt,daß der Impeller kein Wasser ansaugt obwohl die Einlaßgitter komplett unter Wasser sind?
Werd das morgen mal in einem Fass probieren.Aber das mit dem Wasser aus den beiden Löchern auf der Schaftrückseite(Bild)ist normal?
Alt 24.06.2018, 17:49
Schnutenprinz Schnutenprinz ist offline
Boot: Heli Maus de Lux / Johnson 35
64 Danke in 45 Beiträgen
der Motor steht ausreichend tief im Wasser! Probier mal über den Auslassschlauch zu spülen. Wenn der Impeller i.O ist, kann es doch nur an einer Verstopfung im Inneren liegen.
Desweiteren Würde ich das Unterwasserteil abnehmen und mal manuell über das Steigrohr spülen. Ebenso rate ich zur Abnahme des Thermostatdeckels und jenes zu prüfen, wenn der Kontrollstrahl wieder ordentlich ist.
Der "feine Wassernebel" aus den Sekundären Auslasslöchern ist normal.
Viel Erfolg
Alt 24.06.2018, 18:39
Nein, steht er nicht.
Er ist nicht selbstsaugend.
Und wenn der Motor läuft ist die kleine Wasserpfütze in der Wanne weggespült.
Gruß Bergi :
Alt 26.06.2018, 19:24
So, hab ihn jetzt mal im Fass laufen lassen,aber keine Besserung des Kühlstrahls. Das Kupferrohr das durch den Schaft zum Motor geht scheint verstopft zu sein. Habe jetzt mal den Gartenschlauch mit ner Schlauchschelle angeschlossen und Druck drauf gegeben, aber es kommt nur ein ganz schwaches Rinnsal wieder aus dem Schaft zurück. Hat jemand ne Idee,wie ich die Verstopfung gelöst bekomme?
Alt 26.06.2018, 20:03
das Kupferrohr ist oben wie unten nur gesteckt, einfach rausziehen.
Habe es bei meinem 15er nochmal getestet, dieser zieht das wasser die paar cm hoch wenn man bissl Gas gibt.
ahoi
Alt 26.06.2018, 20:54
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 246 Beiträgen
Faktencheck:
Wie man auf nachstehendem Bild eines baugleichen Motors sehen, kann ist der Wassereintritt für den Impeller auf der rechten Seite unterhalb der Antikavitationsplatte zu sehen. Somit steht/stand der AB ausreichend tief im Wasser, zumal ohne Schraube keine signifikante Strömung im Eimer zu erwarten ist.
Die Öffnungen auf der linken Seite überhalb der Antikavitationsplatte sind zusätzliche Auspufföffnungen (für den Leerlauf bei stehender Schraube und nicht funtionierender Venturi-Düse der Propeller-Nabe). Nachstehende Abbildung zeigt farblich gekennzeichent mit blauem Pfeil den Wassereintritt und rote Pfeile den Abgasaustritt.
MfG
Oliver, der vor fast zehn Jahren mal exakt auch so einen Johnson 35PS Seahorse sein eigen nannte ...
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 26.06.2018, 21:54
Bei meinem 35er ist das Unterwasserteil leicht anders Bj.80. Dieser Hat schon die abnehmbaren Deckel. Trotzalledem ist die Aussage, dass die Impellerpumpe nicht selbstsaugend ist, nicht ganz fern. Das Pumpengehäuse sitzt ja genau oben auf dem Unterwasserteil drauf. Somit liegt es trocken wenn der Motor wie gezeigt im Wasser steht.
Da ich mir aber ziemlich sicher war den Motor so schon mal kurz laufen gelassen zu haben traf ich die Aussage dass der Wasserstand reicht.
Ich habe es beim 15er deshalb nochmal getestet und es funktionierte. Es kann aber durchaus sein das es sich hier um den Grenzbereich handelt und es mit 1-2cm tieferem Wasserstand schon nicht mehr funktioniert. (Ich habe den Unterdruck bei trockenlaufender Pumpe nicht gemessen).
Alles in allem sind wir uns aber einig, dass der Impeller bei trockenlauf einen wesentlich höheren Verschleiss hat.
Viel Erfolg beim Röhrchen putzen.
Alt 27.06.2018, 06:58
Kurze blöde Frage: hat der Johnson 35 ps bj. 76 einen Thermostat,und wenn ja, wo sitzt der? könnte ja sein, dass der nicht genug öffnet
Alt 27.06.2018, 08:50
Der Motor hat ein Thermostat. Dieses sitzt zwischen Zylinderkopf und Thermostatdeckel. Also wenn du den ersten Deckel bei den Zündkerzen abschraubst. Das Thermostat gibt aber lediglich die Umspülung am Zylinderkopf frei. Der Kontrollstrahl muss auch bei geschlossenem Thermostat einwandfrei funktionieren.
Hier die genaue Position des Thermostats:
https://www2.pic-upload.de/img/35540..._image_899.jpg
Alt 27.06.2018, 09:03
Ok,also wenn ich den Deckel abschraube komme ich über das Thermostat an den Kühlkreislauf zum reinigen, freispülen ,wie auch immer?
Danke schon mal fürs auf die Sprünge helfen, wie gesagt bin totaler Neuling auf dem Gebiet und dankbar für eure Hilfe
Alt 27.06.2018, 09:13
Bedingt kannst du da den Kreislauf spülen, bedingt!
Ich rate erstmal über den Schlauch vom Kühlwasserausgang (Steckt original auf einem Nippl in der Bodenwanne) zu spülen.
Alt 29.06.2018, 16:24
Update
Danke erstmal für eure Hilfe, ich denke wir haben ihn wieder hinbekommen.
Nachdem ich (wie mir geraten) den Thermostat gefunden und ausgebaut hatte, denselben gereinigt und im Wasserbad geprüft hatte, habe ich erstmal ohne Thermostat laufen lassen. Perfekter Kühlstrah aus beiden ''Nasenlöchern "und hinten am Schaft. Dann den Thermostat wieder eingebaut und siehe da Kühlstrahl immer noch da, und ich kann den Motor auch überall anfassen, wird bissle mehr als Handwarm (Schlossergefühl). Das Kühlstrahlwasser aus den "Nasenlöchern ist jetzt auch heiß. Hinten unten am Schaft aus den beiden großen Löchern kommt immer noch eine Menge Wasser ich hoffe, des g'hört so.
Hits:	75
Größe:	58,9 KB
ID:	803450   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	42,1 KB
ID:	803451   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	73,3 KB
Thema: Seewasser-Kühlkreislauf HajoS Motoren und Antriebstechnik 3 01.05.2007 13:05
OM314 Kühlkreislauf mit Ausgleichsgefäß seewolf-nrw Technik-Talk 2 19.01.2007 23:13
DV 20 Kühlkreislauf Jollensegler Restaurationen 14 30.10.2006 15:05
Kühlkreislauf Stewer Motoren und Antriebstechnik 22 22.10.2005 12:02
Kühlkreislauf offen/geschlossen? Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 11 01.12.2003 12:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
