Alt 26.06.2018, 13:59
Benutzerbild von drscubi
drscubi drscubi ist offline
Boot: Linssen Classic Sturdy 35AC & Bénéteau Platu 25
180 Danke in 86 Beiträgen
Standard Anker richtig einholen
Hallo Forumsgemeinde
Bei meinem Boot ist ein Plattenanker montiert. Die Führung der Kette ist recht tief am Bug. Beim Einholen des Ankers habe ich das Problem, dass der Anker durch das Ausbrechen am Grund immer "verkehrt" steht. Die beiden Platten kommen beim Hochziehen gegen den Rumpf stehen raus. Da das Schutzblech recht klein gehalten ist, gibt es trotz vollem Körpereinsatz mit dem Bootshaken öfters kleine Dellen unterhalb des Schutzbleches in den Rumpf. Es ist im Moment kein Kettenwirbel montiert. Hat jemand einen Lösungsansatz?
Gruss vom Neuenburgersee
Tom
www.boatbook.ch
Alt 26.06.2018, 14:02
36.996 Danke in 22.193 Beiträgen
Soll er so sein wie auf dem Bild ?
wenn umgekhert einen Wirbel instellieren unmittelbar vor dem Anker dann drehen sich die Flunken in der Regel nach unten da das Gewicht dort größer ist.
Alt 26.06.2018, 14:11
Ja, er soll so sein wie auf dem Bild.
Die Flunkenstellungen sind symmetrisch, d.h. es wird sich, in der Luft hängend nichts von selbst drehen. Der Wirbel würde jedoch ein einfacheres, manuelles drehen ermöglichen. Wenn ich den Anker bei einhole überfahre, kommt er richtig hoch, jedoch streift dann die Kette.
Tom
www.boatbook.ch
Alt 26.06.2018, 14:33
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.358 Danke in 8.831 Beiträgen
Hallo Tom,
wir haben leider das gleiche Problem und hatten es auch schon bei dem alten Anker.
Der Ankerstock läuft beim Einholen in das schräg verlaufenden Kettenrohr und selbst dadurch klappen die Fluken nicht in die richtige Position.
Habe dann einen großen Wirbel dazwischen gebaut (Wasiball), um ihn so wenigstens mit dem Bootshaken in Richtung zu drehen.
Dann beherzt die Winde starten, damit der Anker keine Zeit mehr hat zum umklappen.
Aber vielleicht kommt hier ja noch einem Skipper die Erleuchtung, was man da verbessern könnte....
Hits:	212
Größe:	85,8 KB
ID:	802999   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	45,5 KB
ID:	803000   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	38,7 KB
Hits:	187
Größe:	85,2 KB
Gruß - Georg
Alt 26.06.2018, 14:42
Benutzerbild von jaha
jaha jaha ist offline
Boot: Stahl
6.062 Danke in 1.568 Beiträgen
Da häng ich mich mal ran.
Ich bringe den Anker zumeist mit Bootshaken in die richtige Position. Hab auch keine Idee wie ich verhindern könnte, dass die Fluken in die falsche Richtung zeigen...Bei mir sieht's aus wie bei gbeck, anscheinend gibt's das Problem häufiger.
Alt 26.06.2018, 14:52
Emotion Emotion ist offline
29.287 Danke in 11.716 Beiträgen
Man müsste mal bei de Fähren schauen, da klappt es immer.
Alt 26.06.2018, 15:03
Ok, ich bin erleichtert, da ich schon meinte ich sei der einzige mit dem Problem. Ich werde wohl einen Wirbel montieren. Evtl. hilft danach nach dem Ausbrechen des Ankers ein wenig Fahrt zurück, um den Anker durch die Strömung in die richtige Position zu drehen.
Tom
www.boatbook.ch
Alt 26.06.2018, 15:19
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Der Wirbel bringt schon viel, aber ich hab festgestellt, dass er doch ab und an falsch rum war.
Selten aber es passiert.
Am besten funktioniert es bei mir wenn ich kurz vorm einziehen des Schaftes den Anker nochmal kurz aufstoppe, dann fällt er falls er falsch liegt durch und passt dann.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 26.06.2018, 15:34
ich befürchte, dass das mit den rückwärts die einzige Möglichkeit ist, vorraus gesetzt es ist ein leicht drehender Wirbel dazwischen.
Zumal, wenn der Ankerstock schon an der Wasseroberfläche ist, der Rundfender eh ein Umklappen verhindern würde.
Als ich meinen Anker gebaut habe, hatte ich noch die Hoffnung, dass das Hauptgewicht der Ankerfluken inkl. des Ankerkopfes unterhalb des Drehpunktes am Stock ist. Das hätte zur Folge, das sich beim schrägen Einlauf in das Führungsrohr die Ankerspitzen von alleine senkrecht stellen.
War aber nix, weil das Ganze dann schon von dem Rundfender festgehalten wird und das Umklappen nicht mehr möglich ist....
Bisher hilft mir nur leider nen vernünftiger Bootshaken.....
Gruß - Georg
Alt 26.06.2018, 15:41
Dann ist der Fender das Problem, denn den haben Fähren und Frachter nicht!
Alt 26.06.2018, 15:45
Njaein....., der Anker muss seine später richtige Position einnehmen, solange er noch komplett inkl. Stock unter Wasser ist - dann wird es klappen....
Gruß - Georg
Alt 26.06.2018, 18:54
Boot: Stahl
Ich habe keinen Fender sondern ziehe so hoch.
Rückwärts ist auch nicht immer die super Lösung. Meine 14 Meter brauchen ja auch n bisschen Platz...
Ich denke auch nicht, dass ein Wirbel das Problem löst. Den hab ich nämlich auch nicht, sondern nur einen Schäkel.
Ist wohl bauartbedingt so, dass sich die Fluken stellen wie sie wollen. Hat mir leider schon zwei, drei Kratzer beschert...
Sehr schick übrigens @ gbeck!!!! Sieht klasse aus!
Alt 26.06.2018, 19:15
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.859 Danke in 954 Beiträgen
Hallo Tom
Mein Anker ist so ähnlich wie Deiner, nur etwas seitlich. Ich kenne das Problem. Ich habe den Wirbel rausgenommen, nur mit Schäckel. Wenn ich den Anker rückwärts einfahre, klappt er auch um. Vor dem einholen nehme ich die Kette von der Nuß, und drehe sie um 180Grad auf Verdacht. Klappt meistens, nicht immer.
Gruß Joggel
Alt 27.06.2018, 10:01
Das mit dem Ketten drehen ist eine gute Idee. Allerdings weiss ich noch nicht genau wie einfach das geht.
Tom
www.boatbook.ch
Alt 27.06.2018, 10:40
ich befürchte, das es beim Kette drehen blauen Finger gibt.... Immerhin hängt beim Umlegen das gesamte Kettengewicht dran, was vom Grund bis zu Winde draußen ist...
Meld Dich dann bitte mal, ob es was gebracht hat.
Ich vermute eher, das die Chance bei 50/50 bleibt, ob der Anker richtig rum hoch kommt....
Gruß - Georg
Alt 27.06.2018, 10:52
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Wie wäre denn so etwas:
https://www.youtube.com/watch?v=-fgAVO3BAyM
In Deinem Fall anders herum montiert damit die Flunken nach oben zeigen.
Ich weiß nicht ob das auch so gut funktioniert wenn es nicht über eine Bugrolle läuft.
Außerdem muss das Teil ja durch das Loch für die Ankerkette passen.
Siehe:
https://www.anchorlift.net/anchor-tu...ts-1454648750/
Alternativ:
https://www.ultramarinewest.com/en/u...ra-flip-swivel
Geändert von Schwermatrose (27.06.2018 um 11:09 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 27.06.2018, 11:09
@Georg: Werde es am WE mal versuchen und berichten ob's funktioniert
@Schwermatrose: Geht hier definitiv nicht. Die Ankerkette fällt nach der Wind senkrecht durch den Bug bis zur Öffnung und wird nirgends umgelenkt.
Tom
www.boatbook.ch
Alt 27.06.2018, 11:10
Das könnte funtionieren wen man den Wirbel wegnimmt und den "Turner" in die Kette einbaut´, so dass er oben über die Rolle geht, wenn der Anker unten aus dem Wasser kommt. Ob dann allerdings die Distanz zur Winsch reicht?
Alt 27.06.2018, 15:25
der Banananwirbel wird da nicht helfen, der kann nur bei Ankern klappen, die durch ihr einseitiges Gewicht dann die schwerere Schaufel nach unten klappen lassen.
Plattenanker wie bei Tom oder mir klappen jedoch nur die Fluken, unabhängig von der Drehung des Ankerstockes.
Bei Tom sieht es so aus, als wenn die Kette ziemlich senkrecht im Führungsrohr verläuft. Daher meine Schätzung auf 50 / 50...
Bei mir ist es noch blöder, weil ich dem Moment wo der Stock in das schräge Führungsrohr einläuft, automatisch die Fluken runter klappen und dann verkehrt stehen.....
Gruß - Georg
Alt 02.07.2018, 09:13
Standard Der Kettendrehtrick scheint zu funktionieren
So, nach 2 wunderbaren 30°-Tagen vor Anker habe ich den Kettendrehtrick versucht. Da die Wassertiefe nur knapp 3m betrug, war das Drehen machbar.
Dann der grosse Moment: Mit gedrehter Kette den Anker eingeholt und siehe da…der Anker kommt genau so wie er soll hoch.
Tom
www.boatbook.ch
Alt 02.07.2018, 10:56
Danke für´s Feedback....
drehst Du die Kette um 90 oder um 180°....?
Gruß - Georg
Alt 02.07.2018, 12:26
Es geht nur mit 180 grad.
Gruß Joggel
Alt 02.07.2018, 12:31
Denke aber daran, wenn Du es öfter machst, dass Du mal links mal rechts drehst, sonst hast Du ein Knäul im Ankerkasten.
Gruß Joggel
Anker? liege ich da richtig? tempus Allgemeines zum Boot 83 24.02.2017 17:52
Ankerkette bildet beim Einholen Kegel-Abhilfe? biged Technik-Talk 13 08.09.2015 16:07
Groß fällt nicht komplett beim einholen b00rn Technik-Talk 9 29.08.2015 12:34
Delta-Anker VS M-Anker in Kroatien Steve202 Mittelmeer und seine Reviere 11 26.02.2011 00:54
Anker neu, aber welcher ist richtig ? Peter. Allgemeines zum Boot 12 22.04.2008 13:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
