Alt 26.06.2018, 00:01
Benutzerbild von Much1985
Much1985 Much1985 ist offline
Boot: Shakespeare Clubman 14
66 Danke in 24 Beiträgen
Standard Demontage Steuerrad
Wie bekomme ich das steuerrad runter?
Mutter dreht sich alleine [emoji848]
Bitte helft mir !
Lg Much
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
Alt 26.06.2018, 00:02
Hier die fotos
Alt 27.06.2018, 11:35
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Das sieht sie aus, als wäre kein Keil verbaut und die Nabe ist schon vom Konus gelöst.
Du kannst hinten am Wellenzapfen mit eine Grimpzange gegen halten. Wenn das nicht funktioniert, dort die Welle Flach schleifen, damit ein Maulschlüssel passt.
So sollte sich die Mutter lösen lassen.
Ciao Markus
Alt 27.06.2018, 19:47
Das verwirrende ist, egal ob ich direkt dahinter oder ganz hinter der steuerrung gegenhalte kann ich die mutter nicht lösen. Sie dreht sich ganz einfach durch ! [emoji31]
Alt 27.06.2018, 19:54
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Wenn nichts hilft bleibt nur die Mutter mit einem Dremel aufschneiden, oder dir in einer Werkstatt einen Mutternsprenger ausleihen bzw dort entfernen lassen.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 27.06.2018, 20:36
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.671 Danke in 3.610 Beiträgen
Gewinde hinüber, da hilft nur die Mutter aufschneiden mit Flex oder ähnichem Werkzeug.
Gruß Jogie,
Alt 27.06.2018, 21:00
Ok, danke leute!
Ich probiers mal .
Alt 27.06.2018, 22:57
Amino Amino ist offline
32 Danke in 20 Beiträgen
Vielleicht klappt es ja mit einem Abzieher?
Eventuell kann man die Mutter dann doch noch Stück für Stück lösen/ runterdrehen...
Bei mir hat es so geklappt,..
Gewinde neu geschnitten und neue Mutter drauf...
Ich wünsche viel Erfolg
Alt 28.06.2018, 01:24
Die mutter dreht nicht durch, vielmehr ist es als ob sie auf einem gelagerten bolzen sitzt.
Dahinter dreht sich nichts mit [emoji848]
Alt 28.06.2018, 01:35
Auch ein sehr guter vorschlag.
Gruß Jogie,
Alt 28.06.2018, 01:45
Also zuerst scheibst du:
" Sie dreht sich ganz einfach durch "
Dann schreibst du:
" Die mutter dreht nicht durch "
Das sind 2 Paar verschidene Schuhe.
Wenn die Welle mit dreht und du diese nicht festhalten kannst,
dann versuch es mal mit einem Schlagschrauber.
Ansonsten hilft nur die Mutter aufschneiden um diese runter zu bekommen.
Gruß Jogie,
Alt 28.06.2018, 07:01
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
...oder, falls die Lenkung eh in ein Schott geht: ankörnen & ausbohren
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 28.06.2018, 07:21
36.930 Danke in 22.168 Beiträgen
Also bekommst du doe mutter von der welle?
Da ist deine info etwas irreführend
Dann siese runter und lenkrad mit nabe vonnder welle nehmen und neues lenkrad mir neuer nabe drauf....
Du hast die schrauben des lenkrades gelöst wo es mit der nabe verbunden ist... die lässt man dran.
Alt 28.06.2018, 11:33
Alles erneuern ist auch kein Luxus
Ciao Markus
Bravo II Probleme bei Demontage malepartus Motoren und Antriebstechnik 20 14.11.2005 19:54
Demontage Z 280 Solarkind Motoren und Antriebstechnik 31 03.11.2005 19:17
Demontage AQ171 / AQ290 frank_hb00 Technik-Talk 4 03.10.2005 15:52
Demontage Verteiler-Rotor juergenbb Motoren und Antriebstechnik 10 22.08.2004 18:00
Demontage Schwungrad Volvo-Penta 7A seamaster Motoren und Antriebstechnik 6 29.11.2002 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
