Alt 20.06.2018, 11:40
hagu hagu ist offline
Boot: Quicksilver Commander 555 WA mit Mercury F60 EFI
15 Danke in 10 Beiträgen
Standard Mercury F60 EFI überhitzt
ich bin in Panik.
Bin vorgestern ganz normal auf der Adria unterwegs gewesen, alles paletti, keine Probleme.
Hab noch kurz geankert und wollte danach in mittlerer Gleitfahrt aufs Meer raus (ca. 5000/min). Plötzlich piept das Smartcraft wie verrückt und zeigt mir "Überhitzung Motorkopf". Die Temperaturanzeige war auf 71 Grad.
Bei Weiterfahrt im Schleichtempo ging die Temperatur wieder runter auf 58 Grad. Bei einem weiteren Versuch ging die Temperatur gleich wieder hoch.
Ach ja: der Kühlstrahl war wie immer kräftig da, sofort nach Motorstart.
Kann das Thermostat klemmen oder so?
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könntet, danke schon mal.
Viele Grüße aus Istrien
Harald
Alt 20.06.2018, 12:18
5.247 Danke in 2.118 Beiträgen
Ja, kann verdreckt verklemmen und es lässt sich relativ leicht reinigen (guckst du auch mal hier ---> https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=275435)
Alt 20.06.2018, 12:54
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Wieso bist du denn in Panik, du bist doch wieder an Land?
Alt 20.06.2018, 12:57
Hallo Andreas,
danke für die schnelle Antwort.
Ich fahr gleich mal zum Boot und schau nach.
Harald
Alt 20.06.2018, 20:40
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Zitat von hagu Beitrag anzeigen
ich bin in Panik.
Harald
Hallo Harald,
71 Grad sind noch kein Grund für Panik, da hat die Maschine noch nichtmal ordentliche Betriebstemperatur. Die liegt im Normalfall eher bei 85 Grad. Muss bei Einkreiskühlung halt etwas kühler laufen, wegen Kalkabsetzung. Das geht aber auch erst oberhalb 70 Grad los, und Probleme dadurch kommen nicht von jetzt auf gleich. Ich nehme aber auch an, dass es am Thermostat liegt.
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 24.06.2018, 13:44
falls es jemanden interessiert:
Das Thermostat (oben an der Zylinderreihe, sehr leicht auszubauen) war salzverkrustet und hat nicht mehr geöffnet (Kochtopftest). Bis ich ein neues habe, fahr ich ohne herum.
Kann es übrigens sein, dass so ein Simpelteil 40,-- Euro kostet???
@Werner:
Der Motor ist mit einem Navman Trackfish 6500 verbunden. Die Temperaturanzeige kommt mir auch immer sehr spanisch vor.
Nochmals danke für eure schnelle Hilfe.
Harald
Alt 24.06.2018, 13:58
Andrei Andrei ist offline
2.456 Danke in 1.291 Beiträgen
Alles für Boote kostet ein Vielfaches von den gleichen Bauteilen aus dem KFZ-Bereich.
Lege den Thermostat erst in den Kalklöser und spüle den Motor damit auch.
Alt 24.06.2018, 14:17
Danke für die Rückmeldung
... Kann es übrigens sein, dass so ein Simpelteil 40,-- Euro kostet???...
Zielt die Frage dahingehend, ob es der handelsübliche Preis für das Themostat ist: JA
Zielt die Frage dahingehend, ob das Thermostat den Preis wert ist: NEIN
Alt 24.06.2018, 14:38
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
215 Danke in 125 Beiträgen
klar kann das sein, der Hersteller kann doch frei bestimmern wie teuer seine Ersatzteile sind. Unbegreiflich: fährt mit einem modernen Boot auf der Adria herum und macht sich wegen 40,- EUR in die Hose. Es hat nie jemand gesagt dass Bootfahren ein billiges Hobby ist....
Werner
Alt 28.06.2018, 10:31
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Ich denke mal die Panik war nicht personenbezogen sondern betrifft die
Sorge um die evtl. Selbstzerstörung des teuren Motors
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 03.05.2019, 13:00
malinke malinke ist offline
Boot: Quicksilver Timonier 500
42 Danke in 14 Beiträgen
Moin. Ich hole den alten Faden mal hoch, denn ich habe das gleiche Problem.
Funzt das, ohne Thermostat fahren, also registriert der Motor dann keinen Schaden?
Und die Werkstatt hat irgendeine Schraube nicht rausbekommen, neues Gewinde etc.
Welche kann das sein, bei der Explosionszeichnung bin ich nicht weiter gekommen.
Erstmal Danke Euch und einen schönen Tag! M.
Alt 03.05.2019, 13:58
der Motor läuft dann Dauerhaft zu kalt, wenn der Thermostat nicht drin ist
gut ist das auf Dauer nicht aber ein weile kann man schon noch so fahren
wegen der Schraube würde ein Foto helfen
Alt 03.05.2019, 15:04
Danke dir für die, wie immer sehr schnelle, Antwort.
Es war wohl eine der Schrauben für die Abdeckung. Das ist inzwischen gefixt, angeblich klemmt es beim Thermostat selbst, das nicht geliefert wird
Der Schrauber hat jetzt aber noch wohl ein gebrauchtes liegen, das er checken und ggf. einbauen wird.
Ein Foto reiche ich nach.
Herzlichen Dank. M.
Alt 06.05.2019, 12:39
Unser Schrauber, der den Motor jetzt in den Fingern hat, hat die eine Schraube der Thermostatabdeckung nicht gelöst bekommen, abgedreht und der Versuch die Schraube aus zu bohren ist bis jetzt gescheitert. Jetzt will er das Lahr Boot an Land bringen, den Kopf abschrauben und es noch mal versuchen.
Ich hoffe mal er vermurkst den Kopf nicht.
Danke und Bässte Grüße, M.
Hilfe.... Problem mit Mercury F30 ELPT- EFI..... Motor überhitzt therrmann Technik-Talk 5 07.07.2015 13:37
Mercury EFI F60 Bj.2003 - Schaltgestänge UWT einbauen kornmax1805 Motoren und Antriebstechnik 0 23.05.2013 08:48
Mercury F60 EFI BJ.2003 / Getriebeölverlust kornmax1805 Motoren und Antriebstechnik 7 30.04.2013 06:21
Anleitung zum wechsel des Zahnriemen Mercury F60 EFI aus 2002 Hajo.x Motoren und Antriebstechnik 9 07.12.2012 13:02
Ölwechsel AB Mercury F60 ELPT EFI, Quicksilver Synthetic Blend !! Beaufisch Motoren und Antriebstechnik 1 21.02.2010 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
