Alt 24.06.2018, 07:26
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Standard Wasserhahn blockiert
Hallo Wassersportler, habe folgendes Problem.
In der Plicht befindet sich ein kleines Waschbecken mit einem Dreh und klappbaren kalt— Wasserhahn. Wenn ich den öffne, gibt es einen Schlag und er blockiert. Kommt kein Wasser bei offenem Hahn. Erst wenn eine weitere Entnahmestelle geöffnet wird, egal ob Dusche oder anderes Becken, fließt das Wasser auch.
Živjeli Rainer
Alt 24.06.2018, 08:54
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.219 Danke in 3.059 Beiträgen
Kann es sein das zu viel Druck im Wasserkreislauf ist, oder gar der falsche
Wasserhahn ?
Mit besten Grüßen
Alt 24.06.2018, 08:58
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Ist ein Rückschlagventil davor falsch herum verbaut?
Alt 24.06.2018, 11:05
Wasserhahn ?
Hab deswegen eine neue Drehzahlgeregelte Marco Pumpe mit 2,8Bar eingebaut.
Keine Besserung
Živjeli Rainer
Alt 24.06.2018, 11:06
Hab nichts verändert
Živjeli Rainer
Alt 24.06.2018, 11:07
Wasserhahn ?
Falscher Hahn kann ich nicht beurteilen,
Der Neue sah aus wie der Alte, nur besser
Živjeli Rainer
Alt 25.06.2018, 12:12
SimonBu SimonBu ist offline
Boot: vorhanden ;-)
27 Danke in 21 Beiträgen
Na ja hast du denn ein Hochdruck System, oder wird die Pumpe vom Wasserhahn erst eingeschaltet? Was dann die Funktion nur bei zweiter Entnahmestelle eklären würde.
VY73 Simon
http://dl2ksb.de
Alt 25.06.2018, 13:03
Die Pumpe schaltet wenn der Druck abfällt. Ob ein Druckminderer vor diesem Hahn was bringt?
Živjeli Rainer
Alt 25.06.2018, 13:07
Boot: vorhanden ;-)
ja schon klar, aber es gibt auch zumindest in Wohnwagen so Wasserhähne mit einem Kontakt, welcher die Pumpe erst einschaltet wenn der Hahn offen ist.
VY73 Simon
http://dl2ksb.de
Alt 25.06.2018, 13:10
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.662 Danke in 12.445 Beiträgen
Kann doch nur an dem neuen Hahn liegen, kannst du den nicht ausbauen und überprüfen?
Alt 25.06.2018, 18:46
User: 3512
Du hast einen neuen Wasserhahn eingebaut und weil danach kein Wasser mehr kommt eine neue Pumpe? Obwohl an den anderen Hähnen Wasser kommt?
Oooookay.
Wasserschlauch ab vom Hahn und pumpe an.
Kommt Wasser?
Ja: Hahn tauschen.
Alt 25.06.2018, 18:53
Oooookay.
Kommt Wasser?
Ja: Hahn tauschen.
Die alte Pumpe nervte eh, mit Ihrem tackern. Dachte, mit einer Durchfluss geregelten mit variabler Drehzahl ausgerüsteter Pumpe wäre das Problem auch gelöst. Außerdem brauche ich mit dieser Pumpe keinen Druckausgleichsbehälter
Živjeli Rainer
Alt 25.06.2018, 19:10
Boot: Scharping 33
Hast du den alten Hahn noch? Dann kannst mit ihm testen, ob etwas kommt. Wenn ja: falscher Hahn. Wenn nein: Zauberei
Alt 26.06.2018, 10:11
User: 3512
Hm, also nochmal:
Wenn du den neuen Hahn aufmachst gibt es einen "Schlag" (klingt wie kurzer Wasserdruckstoss gegen Hinderniss) und es kommt KEIN Wasser.
Wenn du ZUSÄTZLICH um offenen neuen Hahn einen anderen (alten) Wasserhahn aufmachst, kommt aus BEIDEN (alt und neu) Hähnen wasser raus?
Was für einen Hahn und welche Pumpe hast du denn jetzt neu?
Bilder?
Chrischan
Alt 26.06.2018, 17:23
Genau so Chrischan,
Werd wohl jetzt nochmal einen Neuen Hahn bestellen. Unsere Sanitär Fachfrau hat auch keine Idee.
Hits:	69
Größe:	69,5 KB
Angehängte Grafiken
Živjeli Rainer
Wasserhahn gebrochen.....Spendenchance fürs Forum Jason1983 Kein Boot 13 11.04.2010 11:56
Klempnerfrage: spezieller Wasserhahn für die WM??? Dirk Kein Boot 25 17.06.2009 22:26
Wasserhahn seewolf2 Technik-Talk 6 05.03.2009 11:51
Wasserhahn - Kunststoff - undicht dieter Technik-Talk 4 04.05.2007 23:03
Wasserhahn Stromversorgung Ostseeaal Technik-Talk 6 21.04.2004 07:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
