Alt 23.06.2018, 21:46
derfonz68 derfonz68 ist offline
Boot: Sea Ray 200cc / 4.3L Mercruiser
Standard Mercruiser neu, wie einfahren?
hab seit heute einen neuen Mercruiser 4.3 Baujahr 2015 mit null Betriebsstunden eingebaut.
Wie sollte er bestmöglich eingefahren werden?
_fonz
Alt 23.06.2018, 21:52
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
So wie in der Anleitung steht am besten wegen der Garantie!
mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 23.06.2018, 22:37
am besten im Handbuch nachlesen,
http://download.brunswick-marine.com...?mod=4&lang=DE
Alt 24.06.2018, 00:02
Amino Amino ist offline
32 Danke in 20 Beiträgen
Nabend...
Damit wäre dann ja auch alles gesagt,,,
Michael und Ralf haben völlig recht...
Denk daran, dass im Falle des Falles bei den neuen Motoren alles ausgelesen werden kann....
Schöne Grüsse
Alt 24.06.2018, 07:40
Dann werde ich mal die Unterlagen genau studieren. Ein Montagezertifikat habe ich vom Ingenieur ( der ihn eingebaut hat)
Leider war es am Ende zeitlich so knapp, daß ich vergessen habe ihn zu fragen.
Einen Stecker für ein Lesegerät habe ich nich gesehen
_fonz
Alt 24.06.2018, 08:46
Standard Stundenzähler
Andere Frage. Habe mal gesucht, aber nichts befriedigendes gefunden.
Habe im Zuge der Motoranschaffung auch einen neuen Stundenzähler gekauft. Der alte war so angeschlossen, daß er bei eingeschalteter Zündung schon zählt. Ich würde aber gerne so anschließen, daß er nur bei laufendem Motor zählt.
Wo schließe ich den optimalerweise an?
_fonz
Alt 24.06.2018, 11:45
Benutzerbild von JuergenRauch
JuergenRauch JuergenRauch ist offline
Boot: Windy 23
44 Danke in 36 Beiträgen
Die Lichtmaschine/Generator wäre passend. Liefert dann nur wenn der Motor läuft.
Gruss Jürgen
Rheinkilometer 492
Alt 24.06.2018, 23:22
nickel nickel ist offline
Boot: Baja 30 Outlaw
51 Danke in 38 Beiträgen
Aloha.....eigentlich brauchst Du keinen BS mehr, die Stunden werden im Steuerteil hinterlegt. Da der Motor sowieso bei jeder Inspektion ausgelesen wird kann im Falle eines Verkaufs auch die Laufzeit/Laufleistung (welcher Drehzahlbereich wie lange usw.) dokumentiert werden. Grüße
Alt 26.06.2018, 14:34
ja aber auslesen kostet einiges,
wenn man nachhalten will wie lange das Boot gelaufen ist wegen Spritverbrauch oder Wartungsarbeiten,
sind Betriebsstunden schon nützlich
Alt 03.07.2018, 13:31
...eben...
was ist, wenn man das Ding an den Drehzahlmesser anschließt?
Dann bekommt er doch auch nur Strom, wenn der Motor läuft, oder hab ich da nen Denkfehler?
_fonz
Alt 03.07.2018, 21:14
wäre einen Versuch Wert, ob das funktioniert
Alt 03.07.2018, 21:48
Boot: keins mehr
2.538 Danke in 1.688 Beiträgen
nö das geht nicht )) das Signal das der Drehzalmesser von der Zündspule bekommt ist
an aus an aus....
an Lichtmaschienausgang Plus geht auch nicht....bei Motor Aus liegt da Batterie Strom an
also am Zündschloss bei Zündung An macht schon Sinn )) sind doch nur Sekunden wo
der Zündschlüssel auf An steht bevor man Startet....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 03.07.2018, 23:26
an aus an aus....
Also könnte er plus und minus vom Drehzahlmesser (nicht den Geber sondern Zündungsplus) anzapfen... so meinst du das, oder?
Schöne Grüße
Alt 03.07.2018, 23:43
Boot: keins mehr
am Zündungs Plus an der Zündspule...ist ja dasselbe wie am Zündschloss ))
bei Zündung An Liegt da Spannung an....
Minus an der Zündspule, da ist der Drehzahmesser dran bekommt vom Unterbrecher oder Hallgeber das an aus an aus Signal....um den Zündfunken zu Erzeugen.
so mein Ich das ))
Alt 04.07.2018, 07:08
Christiaan Christiaan ist offline
Boot: Humber Pro Ocean 630 Mercury F150 + Shakespeare Hydracat 20ft Mercruiser 5.7L V8
137 Danke in 83 Beiträgen
I have the same engine and I use Vessel View Mobile incl. the app on my smartphone, it shows the exact running hours, speed, rpm, fuel consumption, etc.etc.
I paid around € 220,00 for Vessel View mobile
Alex
Yamaha AB 60 PS , neu, wie einfahren ? omul999 Motoren und Antriebstechnik 10 10.09.2015 15:19
Mercruiser Antrieb Alpha One gen 2 einfahren? SLK-Arno Motoren und Antriebstechnik 13 04.03.2015 21:27
Mercury 9,9 PS wie einfahren? jassy Motoren und Antriebstechnik 5 31.05.2008 21:27
Motor einfahren wie? JoshuaTree Technik-Talk 7 22.12.2006 18:54
Neuer Motor und Antrieb ! Wie lange einfahren? wir 5 Motoren und Antriebstechnik 43 19.10.2006 15:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:37 Uhr.
