Alt 21.06.2018, 07:38
mischka mischka ist offline
Boot: Janmor 700
186 Danke in 101 Beiträgen
Standard Sonic Hub an Lowrance HDS9
habe bei meiner Merry Fisher ein Lowrance HDS9 Gen2 mit Sonic Hub verbaut (Werftseitig Jeanneau).
Nun habe ich in diesem Jahr, seit nach dem Winterlager, das Problem, dass das Sonic Hub in meinen Lowrance Einstellungen/Menü nicht mehr vorhanden ist?!?
Hatte schon jemand ähnliches Problem/Lösungsansatz oder kennt einen "Spezialisten" im Raum Müritz/Malchow??
Der Micha
Alt 21.06.2018, 08:08
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.142 Danke in 1.484 Beiträgen
Schau mal in Einstellungsmenü unter Netzwerk -> Diagnose, ob der NMEA2000 Bus auf On ist, also mit Spannung versorgt ist.
Erst wenn der Bus funktioniert, kann das HDS mit dem SonicHub kommunizieren.
Eine weitere Möglichkeit ist auch, das die gelbe Leitung (eine Art Zündungs Leitung) nicht mit dem SonicHub verbunden ist. Diese Leitung schaltet erst den Verstärker ein nd meldet diesen am Bus an.
Alt 21.06.2018, 13:38
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.596 Danke in 2.493 Beiträgen
Die gelbe Leitung ist Sammel-power on wenn Du mehrere Geraete gruppiert einschalten moechtest. Wahrscheinlich haengt die woanders drauf und der Hub laeuft daher nicht mit an.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.06.2018, 06:42
Boot: Janmor 700
Danke erstmal fur die Tipps, werde ich kommende Woche, wenn wieder auf dem Boot, mal durchprüfen.
Der Micha
Welcher Außenborder für die Sonic ? Oke Motoren und Antriebstechnik 25 30.01.2017 18:12
Sonic 31 - 850 PS - 2009 Formula Werbeforum 0 29.07.2011 05:29
SONIC BARRACUDA 2000m - Taucheruhr m. Heliumventil blueskies1974 Werbeforum 5 28.01.2010 17:15
Will mir eine Sonic 31 SS oder Baja kaufen Offshoreracing Offshore 145 05.12.2009 04:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
