Alt 21.06.2018, 12:22
Bendig Bendig ist offline
Boot: Hille Jaguar
Standard B220 Probleme im Leerlauf unter Last
Hallo zusammen, ich habe mit meinem BMW B220 und einem Solex 4A1 Vergaser das Problem das er unter Last bei geringer Drehzahl (also beim Anlegen zum Beispiel) nach kurzer Zeit langsam die Drehzahl verliert und dann aus geht. Kann mir da jemand weiterhelfen? Im Stand ohne Lasst läuft er einwandfrei bei 900 U/min ohne Probleme.
Alt 21.06.2018, 17:11
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Unter Last braucht die Maschine mehr Sprit als im Standgas. Vermutlich liegt da das Problem. Mögliche Ursachen sind verdreckter Spritfilter oder Dreck in der Steigleitung vom Tank. Wie sieht es denn aus, wenn Du unter Last Gas gibst? Kommt die Maschine dann oder geht auch aus?
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Mercruiser 3.0 LX Probleme unter Last heliusdh Motoren und Antriebstechnik 25 05.04.2018 11:54
Probleme unter Last am Mercruiser 3,0 Liter J.Lattemann Motoren und Antriebstechnik 9 23.08.2017 09:29
Mercruiser 350 MAG MPI Probleme unter Last?! Stingray77 Technik-Talk 14 20.08.2017 18:37
Probleme unter Last MarkMcGuire Motoren und Antriebstechnik 5 22.07.2015 07:19
Last - Last Minute - Kykladen Skiphans Werbeforum 0 13.05.2003 06:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
