Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 19.06.2018, 12:34
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Mir ist nicht klar, wie ich da einen Bolzen als Verdrehsicherung einführe wenn das Ganze unter ziemlicher Last steht. Selbst wenn ich das schaffe steht es nie wirklich fest da drauf. Es braucht da nur einen Millimeter Versatz zu haben und so ein Boot steht nie 100pro gleich. Wer die vorprogrammierte endlose Frickelei, einhergehend mit Flucherei hier nicht schon im Vorfeld sieht dem kann man auch nicht mehr helfen.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 19.06.2018, 13:39
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Sehr gute Frage/Antwort.
Alt 19.06.2018, 14:18
Der_Stefan Der_Stefan ist offline
Boot: Quicksilver (Klein)
886 Danke in 332 Beiträgen
Ich habe genau die hier angebotenen originalen, offiziellen Kurbelstützen. Genau bei denen passiert es leider auch, dass sie sich unter Last selber (nur durch das darauf ruhende Gewicht) selber herunterkurbeln.
Ein Loch durch die Spindel zu bohren kommt nicht in Frage (das ist dann ja eine Sollbruchstelle), ich habe aber einen Satz Harrnadelsplinte bestellt ... mal sehen, ob die ausreichen.
Alt 19.06.2018, 15:44
Chili Chili ist offline
22.092 Danke in 7.128 Beiträgen
Die käuflichen Kurbelstützen habe ich selbst auch, aber diese hier:
https://www.wiedemann-fahrzeugtechni...pindelstuetze/
Da kosten sie nur die Hälfte...
Und ja, beim Trailern geben sie unter Last und dem Geruckel nach und drehen sich durchaus langsam runter.
Zumindest solange sie gut gefettet und leichtgängig sind.
Deswegen hat die auf dem Bild im zuerst genannten Shop auch so einen Splint.
Ich nehme einen simplen kleinen Gummistraps und spanne den einfach um den Kurbel-Knauf und irgendeinen Fixpunkt am Trailer.
Das genügt völlig.
Geändert von Chili (19.06.2018 um 15:57 Uhr)
Alt 21.06.2018, 07:28
zulangsam zulangsam ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw
103 Danke in 47 Beiträgen
Die käuflichen Kurbelstützen haben normal Trapezgewinde jedenfalls meine. Die sind dann schon selbst hemmend.
Wenn dir 200.- zu teuer sind dann bau dir welche.
Denke aber bei dem (Preis) Boot u. Trailer hat man das noch übrig. Bevor das teil unten liegt.
Alt 22.06.2018, 10:15
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Mein Harbeck Trailer hat original Kurbelstützen, die sich nicht unter Last runter drehen. Ich benötige auch keinen Splint um diese zu sichern. Genauso wird es mit den speziellen Kurbelstützen sein, die für Boote / Bootszubehör angeboten werden; zumindest wenn ein seriöser Händler dahinter steht oder diese von Knott o.ä. sind.
Die Versicherung kommt sowohl im Haftpflichtschaden-, als auch im Kaskoschadenfall sehr wohl dahinter, was den Unfall auf der Autobahn auslöste. Denn Gerüstspindeln gehören ans Gerüst.
Viel Glück und Gruß
Carsten
Alt 24.06.2018, 08:12
Benutzerbild von Alhambra-Treiber
Alhambra-Treiber Alhambra-Treiber ist offline
Boot: Quicksilver 605 Pilothouse-"Bruno"
145 Danke in 75 Beiträgen
Ich bin euch noch Bilder schuldig.
Wie man sieht drehen die stützen weg weil trotz richtig stramm rangedreht und dann Boot ordentlich verziert arbeitet das Boot auf dem Trailer.
Ich werde die Sache mit dem Bolzen Mal probieren und dann Rückmeldung geben ob es funktioniert.
Zum Thema käufliche Spindelstützen: Mein Trailerbauer hat mir damals davon abgeraten weil die Haltbarkeit nicht dem entspricht was die Kundschaft erwartet. Er baut sie so seit Jahren und es gab bisher keine Reklamation diesbezüglich.
Das soll nicht heißen das ich zu geizig bin 200€ auszugeben. Ich will schlicht und ergreifend nicht jedes Jahr aufs neue basteln. Ich fahre lieber boot.
Mfg Nico
Hits:	179
Größe:	70,4 KB
ID:	802554   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	51,8 KB
9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen "du bist verrückt". Die 10. Stimme summt die Melody von Tetris
Alt 24.06.2018, 08:19
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Ich hatte es in der Tat so verstanden, dass sich Muttern der Spindeln losdrehen...
Bei den Bilden sage ich jetzt: Langlöcher in die Halter und eine Schraube als Führung durch die Spindel. Kein rumgefummel und den Verstellbereich bestimmst du mit der Länge des Langloches.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 24.06.2018, 10:09
Wenn die sich um 90 Grad verdrehen sind die nicht fest unter dem Boot bzw. heben das Boot nicht hoch und dienen eigentlich nur dazu das das Boot nicht umkippt. Also ein Bedienfehler??
Alt 24.06.2018, 10:29
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Sieht doch ganz ordentlich aus.
In den FUß EIN Lachloch und in die Spindel ein Loch
Schraube oder Split durch dann passiert da nix mehr.
Die sehen mal besser aus wie die fertigen.
Die Schraube an ein Drahtseil, dann ist sie nicht immer weg.
Alt 24.06.2018, 10:45
ferenc ferenc ist offline
Moin Nico,
die fehlende Stabilität rührt aus zwei drehbaren Teilen.
Es bewegt sich sowohl die Flügelmutter, als auch die Spindel selbst um die eigene Achse.
Sichere die Flügelmutter gehen verdrehen und schau mal was passiert.meiner Meinung nach würde ich die Stütze auch so positionieren, dass sie großflächig aufliegt.
Du kannst die Mutter mit einem Straps am Trailer fixieren, oder an der Traverse. Dann ist schon Ruhe.
Alt 24.06.2018, 10:50
Benutzerbild von Der Bodo
Der Bodo Der Bodo ist offline
Boot: Bayliner 2450 CB Bj. 86
Rufzeichen oder MMSI: 211170360
585 Danke in 183 Beiträgen
Die Auflage scheint ja aus Hartgummi oder Kunststoff zu sein. Versuch duch auf die Auflage Fläche nach außen einen Rand drauf zu bekommen, da gibt's bestimmt was im Baumarkt, was man dann drauf schrauben oder besser Kleben kann. Dann sollte sich schonmal wenn es richtig auf last hoch gekurbelt ist, nichts mehr um 90 grad verdrehen können.
Und die Kurbel würde ich dann einfach mit einem Seil am Trailer sichern, so das sie sich nicht los drehen kann.
Hits:	163
Größe:	99,7 KB
"Skipper, wenn du auf dem Meer bist, ... nimm dir alle Zeit deines Lebens, es ist die beste!"
Björn - JATYJU - Neumorschen
Alt 24.06.2018, 20:57
oldimax oldimax ist offline
Boot: Mastercraft Maristar 210
10 Danke in 7 Beiträgen
Ich habe einen Holländischen Pega Trailer und da sind Original Stützen verbaut die genau wie Gerüstbau Stützen sind, nur in den Dimensionen ein wenig kleiner. Anstatt der Flügelmutter haben die ein kleines Handrad für die Verstellung. Da ich Beruflich oft mit Gerüsten Arbeite und weiß was die Füße aushalten habe ich auch keine Bedenken wenn die Befestigung am Rahmen richtig ausgeführt ist.
Grüße aus dem wilden Süden
Max
gasgriff lässt sich sicht drehen hondacivicrot Motoren und Antriebstechnik 3 27.05.2014 22:56
Trailer Boot dauerhaft stützen und Trailer herausziehen Style Allgemeines zum Boot 51 14.11.2013 20:33
Außenborder lässt sich nicht drehen gsxr.fighter Motoren und Antriebstechnik 23 11.06.2013 18:33
Antrieb läßt sich nicht drehen werbemaxe Allgemeines zum Boot 13 22.09.2012 04:05
Zündschlüssel lässt sich nicht drehen cologne Technik-Talk 28 15.05.2011 13:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
