Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 17.06.2018, 07:26
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.190 Danke in 360 Beiträgen
Es ist schon ein sehr deutlich hörbares "Zischeln"
Habe das Video von gestern mal hochgeladen:
https://youtu.be/kZVSeE_4uq4
Beste Grüße
Ronny
Alt 17.06.2018, 12:37
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
Hört sich für mich eher wie ein mechanisches Geräusch an. Aber das kann in der Aufnahme auch falsch rüberkommen.
Mir ist so ein Geräusch bis jetzt noch nicht aufgefallen.
Ich denke da verabschiedet sich was in der Pumpe.
Wenn Du den Schlauch zu hältst bleibt die Membrane stehen und das Geräusch ist weg.
Peter
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 17.06.2018, 12:49
Muss ich zum Ausbau der Pumpe das Motoröl ablassen oder geht es auch so? Muss ich sonst noch etwas beachten?
Beste Grüße
Ronny
Alt 17.06.2018, 12:51
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Zum Ausbau der K-Pumpe brauchst du das Öl nicht abzulassen.
M.f.G.
harry
Alt 17.06.2018, 12:53
Boot: VIP SK 17
Das Öl muss nicht runter.
Habe grade mal an einer neuen Pumpe getestet.
Das Geräusch ist im "trockenen" zustand auch da. Aber wie schon gesagt im Betrieb ist es mir noch nicht aufgefallen.
Vielleicht steht an der Pumpe kein Öl an und darum ist sie so laut.
Hier mal ein Video von meinem Test:
https://youtu.be/l_cEDKo5xF0
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 17.06.2018, 13:54
Ok. Habe das gute Stück eben mal abgenommen und zerlegt.
So richtig etwas greifbares konnte ich nicht entdecken. Auf einer Seite der Membran zum Motor hin ist verharztes Öl zu sehen und die Membran schaut etwas anders aus.
Habe Sie nochmal zusammengesetzt und kann den Hebel kaum von Hand drücken. Vielleicht hat sie mechanisch einen Defekt.
Hits:	222
Größe:	65,8 KB
ID:	801736   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	67,3 KB
ID:	801737   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	298
Größe:	61,4 KB
Hits:	158
Größe:	65,4 KB
ID:	801739   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	77,5 KB
Beste Grüße
Ronny
Geändert von Havelland (17.06.2018 um 14:44 Uhr)
Alt 17.06.2018, 15:02
Peter
Hallo Peter,
Also meine Pumpe kann ich nicht so elegant von Hand betätigen und ein Klackgeräusch entsteht auch nicht.
https://youtu.be/5FDkgBHjjcs
Beste Grüße
Ronny
Alt 17.06.2018, 21:36
Boot: VIP SK 17
Hallo Peter,
Vielleicht entsteht das Geräusch ja weil die Pumpe so schwergängig ist.
Wenn die zu schwer geht könnte sie die Nockenwelle schädigen.
Wie vielleicht bekannt habe ich den 3,7Liter Motor. Das Geräusch ist mir bei meinen Motor noch nicht aufgefallen.
Ob es beim 3Liter normal ist kann ich Dir nicht sagen, ich denke aber es ist nicht normal.
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 17.06.2018, 22:22
Also,der durchsichtige Unterdruckschlauch hat eigentlich nur eine Aufgabe: wenn da Kraftstoff drin ist,ist die Pumpenmembrane defekt.
Zum eigentliche Thema des TE - kontrolliere auch mal den kleinen Metallfilter im Benzinanschluss direkt am Eingang der Kraftstoffleitung im Vergaser,das Problem wird oft übersehen.
Alt 29.06.2018, 21:19
Knatt Knatt ist offline
11 Danke in 5 Beiträgen
So melde dass Problem als final gelöst. Es war doch nicht die Entlüftung. Eine Ausfahrt war ok, dann gings wieder von vorne los, aber jetzt so heftig, dass auch schon im Leerlauf auftrat und da war dann ganz deutlich zu hören, dass die Kiste auf drei Zylindern läuft...
Zündkabel nochmal durchgemessen und siehe da Kabel Zylinder 2 hochohmig. Kabelsatz bestellt, eingebaut, Problem weg. War jetzt schon 100l unterwegs, Motor schnurrt wie ein Kätzchen, sogar beim Schleppangeln mit 600rpm für 1-2 Stunden, kein Absaufen ruckeln oder sonst was. So gut lief die Kiste noch nie
Somit hat die lange Fehlersuche mit allen Routine Wartungen doch ihr gutes gehabt
Vielen Dank an alle die geholfen haben!
Gruß Thorsten
yamaha 25 NMO keine Volllast cybella Motoren und Antriebstechnik 5 19.09.2009 22:29
Motor unter Volllast stottert skipper1984 Motoren und Antriebstechnik 2 11.05.2009 23:41
motoraussetzer 5,7 v8 unter volllast roberteberle Motoren und Antriebstechnik 11 02.10.2007 18:09
Kein Powertrimm beim Alpha One unter Volllast möglich Holle_stinger Motoren und Antriebstechnik 21 04.07.2007 21:08
Bootstransport mit AB, Mercontrol - Einstellung Volllast knubbel Motoren und Antriebstechnik 9 22.04.2003 01:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
