Alt 16.06.2018, 21:13
rufius rufius ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard OM 636 Leerlaufdrehzahl
habe ein 7m Stahlmotorboot mit einem 32 PS OM 636.
Was ist eine gute Leerlaufdrehzahl für den Motor? Momentan läuft er bei 1200U/min.
Gruß Rufius
Alt 16.06.2018, 21:50
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
600-800 U/min sollten reichen
M.f.G.
harry
Alt 16.06.2018, 21:51
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.368 Danke in 1.037 Beiträgen
Gruß Rufius
Moin, "von Haus aus" hat der so ca 900UPM wenn er Warm ist.
Kalt eher 800UPM.
Der Leerlauf wird von der ESP geregelt, und da gibt´s mehrere verschiedene Hersteller und Arten.
Grundsätzlich kann man unterscheiden zwischen Unterdruckregler und Fliehkraftregler.
Könnte aber auch einfach sein, dass dein Gaszug "zu stramm" eingestellt.
Der Motor mit Fliehkraftregel hat 34 - 43 PS, je nach Drehzahl.
Unterdruckregler oft auch nur 25 - 32 PS.
Wobei der die 43 PS auch erst bei ca 3600 UPM hat, allerdings sollte der Motor bei "Vollgas" im Boot nur so um die 3000 bis 3200 UPM machen.
Dauerhaft aber mit nicht mehr wie 2800 UPM gefahren werden - ist halt kein Rennmotor ….
Die ESP benötigt übrigens bei den meisten Motoren Motoröl, wenn kein "Austausch" mit dem Motor erfolgt.
Wenn du keine Bedienungs- oder Reparaturanleitung deines Motos hast, die gibt´s als Download im Netz
Für mehr oder genauere Infos auch Hier:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_OM_636
Geändert von Die Nadel (16.06.2018 um 22:02 Uhr)
Alt 16.06.2018, 22:05
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Je nachdem wie ausgelatscht der ist
Wenn volle Kompression und der Rest stimmt würde ich den auf 700 / 800 einstellen, wenn der schon gelebt hat und seine restlichen Tage bei Dir verbringt sind 900 auch o.k.
Alt 16.06.2018, 22:12
Vielen Dank für die schnellen Infos.
Ja der Gaszug ist etwas stramm und ich versuche das mal nachzujustieren. Sprich wenn ich mal Gas gegeben habe, geht die Drosselklappe nicht ganz auf Anschlag zurück.
Ich glaube der Motor hat einen Unterdruckregler und ich habe in der Reparaturanleitung gelesen, dass der Leerlauf über die Drosselklappe eingestellt wird (Rechte Schlitzschraube auf dem Foto). Ich würde diese bei warmen Motor jetzt auf 900UPM einstellen. Oder muss ich das über die ESP machen?
VG Rufius
Hits:	227
Größe:	94,4 KB
Alt 16.06.2018, 22:16
Gebe erst mal dem Gaszug ein wenig Lose, bevor Du an anderen Sachen drehst
Alt 16.06.2018, 22:25
Alles klar mache ich.
Kompression habe ich noch nicht gemessen und muss erst mal schauen wie das geht
Tage? Das hört sich ja schlimm an. Hatte die Hoffnung, dass der noch ein wenig länger tuckert. Zumindest springt er immer sofort an.
VG Rufius
Alt 16.06.2018, 22:32
VG Rufius
Das klingt doch schon mal gut und verspricht eine gute gemeinsame Zukunft
Alt 16.06.2018, 23:21
Wenn der auch kalt gut anspringt, solltest du dir erst mal keine großen Sorgen machen.
Mercedes gibt die minimale Drehzahl mit ca 900 UPM an.
Viele Motoren in Booten werden allerdings mit weniger eingestellt - warum auch immer - was aber einen deutlich ruppigeren Lauf verursacht.
Wir haben unseren neu aufgebaut und halten uns recht genau an die damaligen Vorgaben.
Der bekommt nur unlegiertes 30er Einbereichsöl, keine Schnellglühkerzen, keine Elektromagnetische Abschaltung und wird immer schön mit 1200 - 1300 UPM warm gefahren.
Alt 17.06.2018, 06:30
Moin moin,
je höher die Leerlaufdrehzahl gewählt wird, desto laute wird das Gang einlegen zu hören sein.
In unserem Kajütboot vor 25 Jahren lief der Motor mit ca. 750 U/min im Leerlauf an einem PKW Getriebe.
M.f.G.
harry
Alt 24.06.2018, 20:53
kurze Rückmeldung: Hab mal ein wenig an der Drehzahleinstellung justiert und Motor läuft auch bei 750UPM gut. Hab den jetzt im warmen Zustand auf ca. 900UPM eingestellt. Mit der niedrigeren Drehzahl kann man jetzt auch besser manövrieren.
Gruß Rufius
Leerlaufdrehzahl selvapower Technik-Talk 3 21.12.2005 11:55
Mariner 50 - Leerlaufdrehzahl... aria cinque 10 Motoren und Antriebstechnik 0 29.06.2005 21:34
Leerlaufdrehzahl und Gang einlegen Flybridge Motoren und Antriebstechnik 3 06.05.2005 19:31
Leerlaufdrehzahl erhöhen BARTMAN Motoren und Antriebstechnik 9 12.09.2004 23:33
Leerlaufdrehzahl passt nicht mehr! jerrrry Motoren und Antriebstechnik 14 09.08.2004 15:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
