Alt 15.06.2018, 03:22
Kuddel1 Kuddel1 ist offline
Boot: Fjord Plast
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Temp. Sensor Mercury
kann mir jemand sagen,wie man den Temp. Sensor von Mercury testen kann ?
Würde ihn gern so testen,das vorne in der Schaltbox der Pieper auslöst.
Hat da jemand eine Idee ???
Name:	Temp. Sensor.jpg
Hits:	78
Größe:	47,1 KB
Gruß Kuddel
Alt 15.06.2018, 07:40
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
348 Danke in 230 Beiträgen
Mit Heissluftföhn anwärmen.
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 15.06.2018, 09:10
36.593 Danke in 21.989 Beiträgen
in einen Wasserkocher halten...
natürlich muss an die Feder oder an das Gewinde Masse angelegt werden...
du must aben Schaltsensor nehmen zum Testen... nicht das du hier den Sensor für die Anzeige hast.
Alt 15.06.2018, 09:24
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Bis 77° +/-4 offen kein Durchgang.88°+/-4 geschlossen,pfeift.
mfg heli
Alt 15.06.2018, 09:30
wenn du nur deinen Pieper testen willst kannst du natürlich auch nur das Kabel was vom Armaturenbrett kommt auf den Motorblock (Maße) halten...
wenn du den Temperatursensor testen willst reicht ein Durchgangsprüfer (in jedem Multimeter) und ein Feuerzeug..
Alt 15.06.2018, 11:00
Boot: Fjord Plast
Vielen dank für die Antworten !
Ich möchte schon den Geber testen und ob in der Schaltbox dann der Pieper ein Ton von sich gibt.
Der Pieper funktioniert,höre ich beim Einschalten der Zündung,also wenn ich den Schlüssel drehe.
Der andere Geber am Motor (Black Max V6) für die Temp. Anzeige sieht etwas anders aus,der hat noch ein Massekabel mit dran. Dieser mit nur einem Kabel,sollte der für den Warnton sein.
Gruß Kuddel
Alt 15.06.2018, 11:07
normal hat kein Geber ein Massekabel....
der Geber ist ja aus Metall und wird in den Metallblock geschraubt.. somit hat er Masse.
Alt 15.06.2018, 11:25
Boot: Fjord Plast
Hier ist ein Bild von dem anderen Sensor
Name:	Temp. Sensor II.JPG
Hits:	78
Größe:	19,7 KB
Gruß Kuddel
Alt 15.06.2018, 11:30
Boot: Fjord Plast
Nr.13 Sensor für Piepton
Nr.28 Für die Anzeige
Oder liege ich da falsch ?????
Name:	Temp. Sensor I u. II.JPG
Hits:	100
Größe:	49,4 KB
Gruß Kuddel
Alt 15.06.2018, 12:01
der eine ist für die Anzeige der andere für den Piepser...
Zündung an und Kabel abziehen... bei dem wo die Temperaturanzeige auf Max. geht war der für die Anzeige...
Alt 02.07.2018, 06:33
Benutzerbild von köln grillt
köln grillt köln grillt ist offline
Boot: Bayliner 1702 LS
267 Danke in 99 Beiträgen
Ich wollte den Sensor bei mir testen. Wie bekomme ich denn das Teil raus ?
Ich will da nicht mit Gewalt am Kabel ziehen.....
Wenn mir da einer einen guten Tipp hat ....wäre ich echt froh !!
Es grüßt
Alt 10.07.2018, 07:50
Youtube zeigt zwar zig Videos wie man seinen Silberpudel mit einem Lötkolben onduliert aber zum Mercury Sensor gibt es nix....
...Leute..., gibt es hier keinen der das Ding schon mal rausgeholt hat...?
Es grüßt
Alt 29.08.2018, 07:36
....immer noch keiner eine Idee ?
Es grüßt
Alt 29.08.2018, 08:09
M.arco M.arco ist offline
8 Danke in 8 Beiträgen
Das ist kein Sensor aber ein (normally open) Temperatur switch fur ein Alarm . Er schaltet zu einer bestimmten Zeit um.
Name:	temp test 75-90 horse.jpg
Hits:	91
Größe:	26,8 KB
Alt 29.08.2018, 08:12
Das ist die Sensor..... Die andere ist ein Switch.
Volvo Penta 5,7 GL Temp. Schalter nachrüsten. Temp. Warnung Wertheimer Motoren und Antriebstechnik 0 06.05.2015 09:56
Wozu dieser Temp. Sensor ? Andel Motoren und Antriebstechnik 4 22.05.2013 21:01
"Tri-Ducer" (Lot, Logge (und Temp) in einem Rumpfg Tobias_F Technik-Talk 3 26.01.2005 07:48
Temp fühler tommi Motoren und Antriebstechnik 3 28.11.2004 01:44
Temp Anzeige(an alle Volvo Freak's) michav8 Motoren und Antriebstechnik 3 23.08.2002 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
