Alt 12.06.2018, 20:57
Fux Fux ist offline
Boot: Doral 216 CC
Standard Echtglasscheibe ersetzen
Bekomme für meine Doral 216CC keine Scheibe mehr her.
Die linke gebogene Scheibe ist gerissen.
Weiß jemand, wo man Ersatz bekommt ? Evtl. auch gebraucht !
Bedanke mich bereits im Voraus für eure Hilfe.
Alt 12.06.2018, 22:32
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Oh je, bei dem Scheibenthema gibt's mittlerweile einen Club der Leidenden, der immer größer wird. [emoji6]
Es gibt Firmen, die sowas machen. Die Kosten dafür sind astronomisch. Wirst wahrscheinlich abwinken.
Die einfachste und vergleichsweise günstigste Lösung wäre eine entsprechend zurecht geschnittene Acrylscheibe aus dem Baumarkt. Die musst dann mit der Biegung an die Originalscheibe per Heißluftfön anpassen. Ggf. einen Glaser damit beauftragen, das dürfte sich kostentechnisch in Grenzen halten.
Für eine Suche nach einer gebrauchten Originalscheibe für das Boot wirst wahrscheinlich seeeehr viel Glück brauchen. Drücke Dir aber trotzdem die Daumen!
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 12.06.2018, 22:55
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Hatte letztes Jahr auch das Glück das man mir eine Seitenscheibe incl. Rahmen vernichtet hat.
In Echtglas kostete nur die Scheibe 856,37 € (ohne Rahmen)
Da unsere Maxum aber getönte Scheiben hat musste die andere Seite dann ebenfalls getauscht werden.
Für ein drittel der Kosten hast in Makrolon/Acryl alle Scheiben neu, zusätzlich auf Wunsch auch noch getönt und um einiges leichter.
Geh zu nem Glaser, da hast schnell nen Ersatz, so wirst Du vermutlich ewig suchen.
Alt 12.06.2018, 23:05
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Wenn´s keine Echtglasscheibe sein muss, ruf mal Hern Eckstein von Bootsscheiben.de an.
Kann ich nur empfehlen.
http://www.bootsscheiben.de/Bootssch...E/Default.aspx
Gruß Rolf
Alt 12.06.2018, 23:08
Und stabiler! Außerdem gibt's auch für Scheiben aller Art diese Flüssig-Beschichtung, die schon vorher für Handy- Displays entwickelt wurden. Damit kann man zusätzlich eine Nano-Schicht aus Flüssigglas auf die Acrylscheibe legen und hat dann eine sehr kratzresistente Beschichtung. Da hast dann mit der Scheibe keinen Stress mehr.
Hab ich mir erst Anfang Mai auf meine Autoscheibe drauf gemacht!
LG Werner
Alt 13.06.2018, 00:28
@Werner
Teste beim nächsten mal mal die Scheibenbeschichtung von Makra, die ist top.
Alt 13.06.2018, 01:20
@Werner
Danke für den Tipp! Passiert vielleicht an meinem Boot, die Scheiben kriegen auch noch eine Beschichtung.
LG Werner
Alt 14.06.2018, 08:21
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Nanobeschichtung auf Plexiglasscheiben ! Hab Ich auch gedacht das wäre eine Gute Idee damit ua. um auch Kratzer von Salzkristallen beim Scheibenwischern zu minimieren. Die Durchsicht war nach der Behandlung beschiessen,sorry für den Ausdruck,bei Sonneneinstrahlung gleich Null. Musste dann aufwendig wieder runter Polieren. Fragt mich aber bitte nicht nach dem Produkt/Hersteller , zu lange her .Es war zumindest kein Billigprodukt.
Gruß Jörg
Alt 14.06.2018, 13:40
Gruß Jörg
Mit anderen Worten, die Beschichtung verhält sich auf Plexiglas anders als auf reinem Glas? Oder lag es am falschen Produkt? Oder falsch aufgetragen? Ist nämlich gar nicht so einfach, Flüssigglas so aufzutragen, dass es eine homogene Beschichtung ergibt. Als ich das bei meinem Wagen Anfang Mai gemacht hatte, waren einige Schlieren zu sehen. Ich habe die erste Beschichtung noch bevor sie trocken war, mit Spiritus wieder runter gemacht und einen neuen Auftrag gestartet. Danach war es ok.
Auf jeden Fall kann es nichts schaden, es vor dem Auftrag an einer kleinen Ecke erstmal zu testen und zu schauen, wie sich das Zeug verhält. Man sollte auch unter Lichtverhältnissen arbeiten, wo man von innen gleich sehen kann, ob etwas nicht in Ordnung ist. Ich würde nicht von vornherein sagen, dass es Blödsinn ist.
Das Zeug, was ich verwendet habe, ist übrigens ein Billigprodukt aus China.
LG Werner
Alt 14.06.2018, 15:47
Boot: Keins mehr
@ Werner. Alles nach Hersteller Angaben verarbeitet bei idealen Temperatur - Lichtverhältnissen - saubere , entfetttete Scheibe .
Gruß Jörg
Alt 14.06.2018, 17:30
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
das ist natürlich Mist, dass das so schief gegangen ist. Stand eigentlich auf dem Produkt irgendwas drauf wg. nicht verwenden auf Kunststoffscheiben?
Ich probiere mein Zeugs mal auf einer Acryl Testscheibe aus und berichte dann hier!
LG Werner
Alt 14.06.2018, 18:21
Boot: keins mehr
2.425 Danke in 1.617 Beiträgen
Gebogene Scheiben sind immer ein Problem....
auch aus Acryl wird das nicht Billig.
der Glaser muss eine Form Herstellen auf der die Scheibe Aufgelegt und dann Erhitzt wird um sie zu Biegen.
wenn Du eine Scheibe Findest die dieselbe Biegung hat und grösser ist könnte man daraus dann eine Zuschneiden....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 15.06.2018, 06:57
Boot: Keins mehr
Zitat Werner :Stand eigentlich auf dem Produkt irgendwas drauf wg. nicht verwenden auf Kunststoffscheiben?
Ja,das war das Ärgerliche !Es war " SPEZIELL " für Kunstoffscheiben
Gruß Jörg
Alt 15.06.2018, 07:45
Gruß Jörg
Aha, interessant! Vermutlich auch noch teuer, das Zeug? Wer weiß, vielleicht hätte ein Billigprodukt aus China sogar ein sehr gutes Ergebnis gebracht...
Mal sehen, ich habe noch was über, und eine kleine Acrylscheibe fliegt auch noch rum. Das probiere ich aus. Dann gibt's Info hier.
LG Werner
Alpha One - Simmerring Drive-Shaft-Housing ersetzen Chaabo Motoren und Antriebstechnik 6 29.11.2003 11:22
Hilfskontakt Magnetschalter per Relais ersetzen Meistereder Motoren und Antriebstechnik 7 03.07.2003 10:43
Vergaser ersetzen durch TBI oder MPI Franky Motoren und Antriebstechnik 5 13.10.2002 01:13
Fallen und Strecker ersetzen Eneas Segel Technik 5 10.10.2002 11:50
Mercruiser 140 gegen 470er ersetzen zimlich Motoren und Antriebstechnik 8 09.09.2002 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
