Alt 11.06.2018, 17:01
fj96 fj96 ist offline
837 Danke in 324 Beiträgen
Standard Erfahrungen/Empfehlungen Kettenfang / Teufelskralle
nachdem uns nachts im Sommer 2017 bei Sturm in Kroatien die Kette mal um einige Meter ausgerauscht ist, wollte ich sie dieses Jahr besser sichern. Wir mieten uns Chartersegler zwischen 37 und 44 Fuss. Die haben so um die 10-12 kg Anker. Kettengröße weiß ich leider nicht.
Habt Ihr eine Kaufempfehlung für eine Teufelskralle oder einen Kettenfang/Kettenhaken?
Die teuren Teufelskrallen haben im Netz nicht immer die besten Kritiken.
Danke und viele Grüße
Alt 12.06.2018, 18:58
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.357 Danke in 2.724 Beiträgen
Ich habe die Petersen Teufelskralle von SVB und kann das Ding nur empfehlen. Aber eine Verbesserung habe ich noch „eingebaut“: Einem großen Gummi- Ruckdämpfer.
Jetzt schläft es sich auch bei etwas unruhigem Wetter vor Anker in der Bug-Koje wie in Abrahams Schoß.
Gerd
Alt 12.06.2018, 23:53
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.409 Danke in 4.968 Beiträgen
Standard Ankerruhe
Man kann natürlich auch ein ordentliches Ende Leine mittels Stoppersteg so ca 0,5 bis 1m vor der Rolle an die Kette stecken,Leine dichtholen und belegen so dass die Kette etwas locker durchhängt.Ruhe auf dem Bugbeschlag und etwas gesichert ist die Kette auch.
Wer einige gebräuchlihe Knoten drauf hat und anzuwenden weiss,spart manchen Beschlag und ist bei der Sportseefahrt deutlich im Vorteil.
gruss hein
Alt 13.06.2018, 10:51
Hallo Gerd, hallo Hein,
danke für Eure Vorschläge. Haben beide was, wobei mir aus dem Bauch die Variante mit der Kralle sicherer erscheint (nicht sein muss). Das mit dem Ruckdämpfer ist eine gute Idee. Habe ich auch noch liegen. Die nächtlichen Geräusche sind wirklich ein Aspekt. Den hätte man natürlich auch mit dem Knoten.
Alt 13.06.2018, 11:38
gruss hein
Klar geht das mit 'nem Knoten. Ist zwar vielleicht etwas umständlich so bäuchlings vor der Rolle 'ne Leine an die Kette stecken. Aber ja, es geht.
Früher hat man auch Trockeneis in die Backskiste geschaufelt, um kaltes Bier zu haben; heute bevorzuge ich 'nen Kühlschrank.
Gerd
Alt 13.06.2018, 15:37
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
Gerd
Warum bäuchlings vor der Rolle?
Einfach Anker ausbringen, Kette mit Hand 1 Meter ran ziehen, knoten drauf und fertig.
Oder Knoten in die Kette und noch 0,50 M Kette geben...
Chris
Alt 13.06.2018, 16:57
Moinsen
Wegen der Geräusche der Kette auf der Rolle oder in der Klüse macht man die Aktion mit dem Stopperstropp,je nach dem wie elastisch das Ende ist ergibt das auch etwas Ruckdämpfung.
@Gerd S:Na ja,bei richtigem Vorgehen und je nach Abstand der Ankerwinde zur Rolle bekommt man das auch ohne "Bäuchlingsmanöver"und langem Arm hin.
Im übrigem sollte man wenn eine Ankerkette einfach mal so ausrauscht hier nach den Ursachen suchen,denn ob die Leine oder der Ruckdämpferstropp nun mit einer Kettenkralle,einem Schäkel oder einem Stopperstek an die Kette gepickt wird ist wurscht,das ist ja nicht als Sicherheits-sonder als Komforteinrichtung vorgesehen,für die Sicherheit sorgt die weiterhin vernüftig gebremste oder belegte Ankerkette.
gruss hein
Alt 13.06.2018, 18:43
Chris
Wenn ich meinen 40 kg Anker mit 50 Meter Kette draußen und eingefahren habe, ziehe ich da garnix mehr mit der Hand zurück. Und bei ner E-Winsch wäre ich per se schon mal sehr vorsichtig mit Händen oder Fingern an der Kette...muss nur mal jemand "aus Versehen" an den Fuß-Schalter oder an die Fernbedienung kommen.
Wenn ich statt der Kralle eine Leine vorher anstecke und mit durch die Rolle laufen lasse, läuft die Leine mittig durch den Bugspriet. Das Schamfielen dort möchte ich weder am GFK noch an der Leine haben.
Die Kralle (mit Leine) wird von backbord oder steuerbord durch eine Klüse geführt, an der Kette eingehakt (manchmal braucht es zwei oder drei Versuche, bis die Kralle eine Kettenglied erwischt). Dann wird die Leine an einer Bug-Klampe belegt, ein wenig Kette nachgegeben und schon passt es:
Winsch und Rolle entlastet (Hauptgrund für die ganze Aktion!) und Dank Leine mit Ruckdämpfer Ruhe an Bord.
Diese Teufelskralle ist eine tolle Erfindung und jeden Cent wert, den sie gekostet hat. Es gibt wirklich unnötigeren Zubehör-Kram für mehr Geld, auf den man getrost verzichten kann. Meine Meinung: Wer oft und viel ankert, sollte sich so ein Ding zulegen.
Gerd
Alt 14.06.2018, 09:40
Kurz zur Illustration wie das bei mir an Bord aussieht:
Hits:	268
Größe:	56,9 KB
ID:	801357   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	556
Größe:	45,2 KB
Alt 14.06.2018, 16:58
sea114 sea114 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
da solltes du mal mit deinem Vercharter reden bei 12 Kg Ankergewicht und 44 Füßen da hast du andere Sorgen als mit der Kralle.
Bei mir fangen die Ankergrößen ab 27 Kg an gerade auch in HR da kannste mal schnell eine auf die Nase bekommen, nix für ungut
Gruß Bernd
Alt 14.06.2018, 17:29
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
Chris
Hast du schon mal bei einem Boot > 10 Meter versucht an einer 10mm Kette bei > 5 Meter Wassertiefe zu ziehen ? Und wenn man etwas Kette eingeholt hat rauscht die sofort wieder aus wenn man sie loslässt. Da darf man schön auf seine Finger aufpassen... meine Frau hat sich beim Lösen der leicht in der Ankerrolle verklemmten Kette schon mal fast einen Finger abgerissen...
Eine vorkonfigurierte Ankerkralle ist daher nicht nur komfortabler sondern auch sicherer....
Gruß Olli
Alt 14.06.2018, 18:08
Benutzerbild von onavegador
onavegador onavegador ist offline
Boot: P&H 900FB
137 Danke in 88 Beiträgen
Ich war mal Mitsegler auf einem 15 m Kat der Skipper hat die Hahnepot jeweils mit einer Teufelskralle auf der Ankerkette belegt. Leider ist diese Teufelskralle immer wieder abgefallen wenn die Ankerkette Lose bekam.
Auf meinem Kat habe daher die Hahnepot etweder mit einem Schlüsselschäkel mit Steg, wie er von Wichard hergestellt wird, verwendet. Später für einige Zeit einen Wichard Kettenhaken mit Sicherungsbolzen. Mit diesem Kettenhaken war ich nicht so zufrieden da der Sicherungsbolzen mit der Zeit durch die auftretenden Kräfte verbogen wurde.
Seit längerer Zeit verwende ich den Kettenschäkel "Chain gripper" der sich bei mir bis jetzt gut bewährt hat.
Für die Hahnepot verwende ich Lyros Handy Elastic ein sehr elastischer Festmacher der für Häfen mit viel Schwell empfohlen wird.
Übrigens die Ankerspring habe ich früher und jetzt wieder mit einem Stopperstek auf der Ankerkette belegt. Kein grosses Gedöns auf meinem Boot, ich knote den Stopperstek unmittelbar nach der Ankerwinsch noch auf Deck und stecke nachher noch Kette nach Bedarf. Dasselbe beim Einholen. Vielleicht klappt das nicht auf jedem Boot, der Ankerbeschlag und die Rolle müssen das schon zulassen.
Gruss James
Alt 16.06.2018, 06:12
Hallo James,
danke für die o.g. Erfahrungen. Auch gut zu wissen, welche man eher nicht kauft.
Hast du ggf. einen Link zum Chain Gripper, bzw. kannst Du mir ansonsten den Hersteller nennen? In den Suchergebnissen findet man viele Kettenhaken oder Krallen, die so benannt sind.
Alt 16.06.2018, 06:15
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
der Anker könnte ggf. eher 15 kg haben, kann ich nicht genau sagen.
An meinem privaten Motorboot in DE habe ich auch einen größer dimensionierten Anker, aber die Chartersegler in HR sind nicht so gut ausgestattet. Daher gebe ich ordentlich Kette, wobei man natürlich in engen Buchten gleich wieder ein Thema mit dem Platz hat.
Schönes Wochenende
Alt 16.06.2018, 06:21
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Ich verwende diese Kettenkralle von Osculati, wenn es erforderlich ist kann die Kette eingeholt werden und die Kralle fällt von selbst ab, vorausgesetzt sie wird richtig montiert
http://de.yachtshop.eu/product_oscul...alle%2010%20mm
Beste Grüße Andy
Welche Druckwasserpumpe? Erfahrungen? Empfehlungen? gundula Technik-Talk 6 22.03.2015 12:53
Suche Batterieladegerät (Empfehlungen, Erfahrungen) 5 BS Allgemeines zum Boot 4 29.07.2011 07:51
Einbau Heizung / grundsätzliche Erfahrungen und Empfehlungen malabu Technik-Talk 15 23.09.2010 21:19
Kinderwagen: Brauche Empfehlungen & eure Erfahrungen! sea-commander Kein Boot 44 06.05.2010 19:41
bmw 523i, e39... erfahrungen, empfehlungen, vorteile, nachteile etc. gesucht! Rebell25R Kein Boot 25 22.12.2009 12:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
