Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 12.06.2018, 10:51
Benutzerbild von Heliklaus
mal ne Grundsatzfrage
wie lange kann man mit dem eingebauten Tank fahren, bevor er fast leer ist?
Lohnt sich hier dieser Aufwand gegenüber einem Ersatzkanister und Schüttelschlauch?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
  #52
Alt 12.06.2018, 11:31
Benutzerbild von volker1165
6.518 Danke in 2.761 Beiträgen
Machst Du nur einen Schlauch mit Quetschhahn von Pumpe zum Vergaser hast Du bei geschlossener Schwimmernadel vor und hinter dem Quetschhahn den gleichen Druck. Der Pumpendruck liegt am Vergaser direkt an. Machst Du in den Schlauch hinter der Pumpe einen Abzweig zurück in den Tank und da einen Quetschhahn rein kann sich der Druck über den Bypass abbauen und du kannst den Druck am Vergaser "einstellen"
new boat coming soon
Alt 12.06.2018, 11:48
36.877 Danke in 22.143 Beiträgen
Für so einen Ausenborder geht auch ein Stihl Füllanschluss auf nem 5 liter kanister
  #54
Alt 12.06.2018, 14:32
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
443 Danke in 258 Beiträgen
Es gibt noch eine Lösung. Ich hab das mal bei irgendeinen uralten Motor gesehen. Da wurde der Tank über eine zweite Leitung per Abgase aus dem Motor unter Druck gesetzt. Durch den Druck wurde dann der Sprit nach oben zum Vergaser gedrückt.
Mal angenommen du nimmst einen kleinen 11 Liter Bootstank und bastelst einen zweiten Schlauchanschluss dran. Diesen Schlauch verbindest du mit einem (bitte nicht lachen) Blumensprüher. So einer den man vorher aufpumpt. So kannst du den Tank immer wieder etwas mit Druckluft belegen. Natürlich nicht zuviel. Die Entlüftung des Benzintanks muss dann natürlich zu sein.
Die Idee könnte man noch weiter spinnen. Zb ein Manometer direkt am Tank oder in der Luftleitung. So sieht man immer wieviel Druck noch vorhanden ist.
  #55
Alt 12.06.2018, 14:50
nur mal so ins blaue gedacht...
der Außenborder hat einen Internen Tank mit einer Entlüftungsschraube... was passiert wenn man statt der Entlüftungschraube einfach einen Stutzen anbringt mit einem Schlauch zu einem Externen Tank..
Wenn der Motor läuft müsste er vom Externen Tank ja wieder die Verbrauchte Menge ansaugen....
  #56
Alt 12.06.2018, 15:09
abra abra ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
1. ca 1h fahrzeit ,vielleicht etwas mehr.
2.
- möchte um jeden Preis verhindern etwas ins Wasser zu kippen (wär ja Verschwendung)
- finde es deutlich bequemer
- bis ich das Geld für einen neuen Motor zusammen hab, muss der noch her halten
Alt 12.06.2018, 15:14
*** 3Bienchen plus
sehr süß
aber nein;Danke,, hab mir schon die olle Pumpe (8,87€) bestellt..
mal sehen wie lange die macht
Alt 12.06.2018, 15:42
Sehr sehr schön, hätte ich ja wenigstens mal vorher probieren können..
na mal schauen <3
Alt 13.06.2018, 17:17
Benutzerbild von mikel_f
mikel_f mikel_f ist offline
Boot: VIKING22 twinMot ; SEALINE CONTI 18 ; Jonker Paans AMULET VLET 800AK
169 Danke in 109 Beiträgen
Was für ein Aufriss.....
An den "Rechtschreibverweigerer"
Kauf dir bei Hobbyking Europe eine Turnigy Hand Fuel Pump -> LINK
Dann kannst du alle zwei Stunden mal ein paar Runden kurbeln und hast wieder einen vollen Tank!
Nix mit basteln, keine Probleme !
Benutze ich für mein Beiboot mit 2.3er Honda auch, geht bestens.
Geändert von mikel_f (14.06.2018 um 11:42 Uhr) Grund: Satzzeichen
  #60
Alt 15.06.2018, 10:48
Dnkae, dsas du mcih nchoaml an miene Rchetscheirbschäwhce ernnirest..
Nein, sicher ist es auch eine Möglichkeit, aber basteln bleibt auch da nicht aus, und ich wollte halt auch das "drum kümmern ob Sprit im Tank ist" verhindern,, wie beschrieben.
Bis auf den Tankausgleich hab ich jetzt alles zusammen, allerdings leider noch keine Zeit zum bauen..hmmmm.
Werde dann hier berichten, und endlich auch die Bilder einfügen.
Danke nchoaml an alle... <3
Alu- Tank oder Polyethylen- Tank??? Regnam 335d Technik-Talk 22 12.04.2013 23:53
Suche Johnson-Schrauber und AB-Tank seefux Technik-Talk 3 14.12.2008 14:11
Dichtungsreste im Tank, Tank reinigen Fremen Motoren und Antriebstechnik 2 30.06.2008 14:11
Tank Probleme Glastron Sierra V 212 saugt nur aus einem Tank Flambo Motoren und Antriebstechnik 4 23.01.2006 15:33
TANK voll ... oder TANK leer.... neue/alte Informationen dieter Technik-Talk 27 20.02.2003 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
