Alt 12.11.2006, 20:11
Benutzerbild von Paber
Paber Paber ist offline
Boot: Checkmate Enforcer 24 ft. 7,4l. V8 Bravo 1
15 Danke in 13 Beiträgen
Paber eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Mercruiser V8 5,0l Anlasser macht merkwürdige Geräusche
Hallo ,
bei meinem Bootchen macht der Anlasser beim starten komische Mettalische Geräusche. Nach der demontage des Anlassers habe ich ihn und die Zahnschwungscheibe überprüft, konnte jedoch kein Fehler Feststellen.
Wehr kann mir weiterhelfen ?
MfG
Patrick
Alt 12.11.2006, 20:12
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Mercruiser V8 5,0l Anlasser macht merkwürdige Geräusche
Zitat von Paber
Hallo ,
MfG
Patrick
Wie sieht das getriebe des Anlassers aus?
MFG René
MFG René
Alt 12.11.2006, 20:15
Anlasser hat kein Getriebe. Rückt direkt in die Schwungscheibe ein.
MfG
Patrick
Alt 13.11.2006, 15:14
Sonst keiner eine Idee?
Alt 13.11.2006, 16:19
8 Inch oder 12 Inch End Cap Durchmesser?
MFG René
MFG René
Alt 13.11.2006, 17:33
Benutzerbild von Trave-Andy
Trave-Andy Trave-Andy ist offline
427 Danke in 200 Beiträgen
war der Anlasser evtl. schoneinmal in der Bilge mit Wasser geflutet.
Und einige Lagerstellen angegammelt?
Wäre ja eine Möglichkeit.
Gruß Andy
Grüße Andy
Lieber mit drei kleinen Schritten ans Ziel kommen, als mit einem großen Schritt auf die Nase fallen.
Alt 13.11.2006, 18:19
Bau ihn aus schmeiß ihn ins Alteisen und kauf dir einen neuen. Kostet doch wirklich nicht die Welt: Hier nur mal ein Beispiel von Hunderten
KLICK (PaidLink)
Oder was kostet dich ein Schönwetterwochenende und du kannst nicht fahren weil ein 70 Dollar oder 55 Euro Teil den Geist aufgibt.
Henning
Derausdemnorden
Oh ich höre schon die Antworten:
Das geht nicht das ist ein Auto Starter......
Wir verwenden schon seit Jahren div PKW Teile ohne Probleme.
Link gekürzt und per PN - dieter
Alt 13.11.2006, 19:43
Hallo Henning,
dann fange ich mal damit an, das ist kein Marine-Anlasser,
die Benutzung im Boot ist Lebensgefährlich
Alt 13.11.2006, 19:49
Benutzerbild von basi
basi basi ist offline
guck dir aber bitte auch die zähne von der schungscheibe an ob die noch alle ok sind!!!!
Alt 13.11.2006, 19:52
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von ralfschmidt
Hallo Henning,
Meist du wegen mangelnder Isolierung?
Ein Motorraum vom Auto ist auch nicht frei von Feuchtigkeit(Spritzwasser, Motorenwäsche usw...)
Und bei einer 12V Anlage halte ich Kriechströme durch Feuchtigkeit für ungefährlich.
Oder ist ein Marineanlasser der das Wasser hineinläßt aber nicht mehr raus ungefährlicher?
Gruß Jörg
Alt 13.11.2006, 21:00
nein ich meine Explosionsgefahr wegen möglichen Funkenflug weil Auto Anlasser und Lichtmaschinen nicht da gegen gekapselt sind
Alt 13.11.2006, 21:15
Benutzerbild von Dennis
Dennis Dennis ist offline
Boot: Bayliner 2450 CS
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard Moin Moin
Hallo ich würde das Teil mal beim Boschdienst prüfen lassen die könne auch instand setzten.
Mfg
Dennis
Kann mir jemand zu dem Motor und Antrieb helfen?
Hits:	311
Größe:	29,5 KB
ID:	34209   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	364
Größe:	38,5 KB
Der Winter ist das Grauen !!!!
(Bayliner 2450 5,0 V8 OMC)
http://www.bayliner-club.de
Alt 13.11.2006, 21:34
Boot: Cranchi 50 HT
Standard Re: Moin Moin
Mfg
Dennis
Was willst du über Motor und Antrieb wissen?
Mache am besten ein neues Thema mit genauer fragestellung auf dann kann dir auch geholfen werden
Gruß Jörg
Alt 14.11.2006, 15:26
Benutzerbild von Estania 4
Estania 4 Estania 4 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Estania 4 eine Nachricht über MSN schicken
Hallo Patrick.
Ich hatte vor Jahren auch mal ein Problem mit “hässlichen“ Geräuschen beim Anlassen. Es hörte sich an, ob das Ritzel nicht 100%ig am Zahnkranz einrastet.
Mal startete der Motor, mal nicht (es gab ein fürchterliches Geräusch, --> metallisches “Kreischen“ und der Motor drehte nicht durch).
Eine Überprüfung des Starters bei einer Bosch-Werkstatt ergab keine Fehler.
Fazit: Motor raus und Schwungscheibe bzw. Zahnkranz austauschen.
Nach erfolgter Reparatur (Einbau eines neuen Zahnkranzes), Wieder –Einbau des “alten“ Starters.
Probestart: --> Der Fehler wurde nicht behoben. Das Geräusch war nach wie vor vorhanden.
Ein gebrauchter Starter (von “unserem“ Hafenmeister) hat das Problem gelöst.
M sportl. G
Estania
v.d. Yacht ESTANIA 4
Alt 15.11.2006, 07:15
Benutzerbild von sigi_ru
sigi_ru sigi_ru ist offline
Boot: Hilter Royal 620
29 Danke in 22 Beiträgen
Bei mir war mal der Freilauf defekt. Eingebaut hat es sich angehört als wenn das Zahnrad auf der Schwungscheibe durchrutschen würde, war aber nicht so, der Freilauf rutschte durch.
Ausgebaut schien der Anlasser einwandfrei zu funktionieren, das Zahnrad rückte einwandfrei aus und drehte sich ohne Geräusche. Es fällt also nur auf wenn der Anlasser unter Last ist.
Sigi
Alt 15.11.2006, 07:25
Boot: Cranchi 50 HT
Beschreib mal die metallischen Geräusche näher, auch im Normalzustand hört sich das etwas "metallisch" an wenn der Anlasser orgelt, ein krachen wie wenn man ohne Kupplung schaltet ist natürlich nicht normal
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
