Alt 13.11.2006, 12:05
Benutzerbild von Günther
Günther Günther ist offline
Boot: Abbate Primatist 23
446 Danke in 255 Beiträgen
Standard Ölwechsel mit Komfort
da ich gerade meinen Ölmeßstab abgebaut habe, um das Öl abzulassen,
habe ich mir überlegt, das mal etwas komfortabler zu machen in
Zukunft.
Da Absaugen auch immer so ein Problem ist und die Bilge voller Öl
auch nicht die Lösung, werde ich jetzt ein T-Stück an den Anschluß
Ölmessstab machen.
Dort kann ich dann einen Schlauch mit Verschluß anbringen und beim
Ölwechsel einfach den Schlauch durch die Bilge fädeln und sauber
Öl wechseln.
Gibt es sowas als konfektionierte Lösung ?
Ansonsten muß ich mal sehen wo ich das herbekommen, ist
ein 15,5 mm Feingewinde und vermutlich Zollgewindean der Ölwanne.
Ist ein 5.0 V8.
Günther
Alt 13.11.2006, 12:11
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Was Hast Du gemacht, Deinen Peilstabrohr abgebaut zum Ölwechseln??? Viel Spaß beim dicht kriegen. Es gibt von Merc ein fertig konfektionierten Schlauch für die Ölablassschraube.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 13.11.2006, 12:13
Ist Serienmäßig bei den Aktuellen Merc Motoren verbaut und eine richtig saubere Sache.
Schlauch durch die Entwässerungsschraube im Bootsspiegel "friemeln" Eimer unters Boot und ablaufen lassen. Da haben sich die Amies endlich mal etwas tolles einfallen lassen.
Henning
Derausdemnorden
Alt 13.11.2006, 12:20
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.987 Danke in 4.671 Beiträgen
Ist auch kein Problem mit Ölpeilstab wenn du eine Pela-Pumpe hast, den Absaugschlauch steckst du da rein wo dein Ölmeßstab sitzt und kannst bequem absaugen
Gruß Jörg
Alt 13.11.2006, 13:31
Es gibt bei den älteren OMC / Chevy V8 keine andere Möglichkeit, da
an Stelle der Ablaßschraube ein 90 Grad Stück an den Ölwanne dran
ist und da wird der Ölmeßstab angeschlossen.
Dichtheit ist kein Problem, das ist ein gebörldeter Anschluss...neue
Dichtung rein und fertig.
@Cyrus
Was kostet das Mercruiser Teil als Ersatzteil ?
Ölwechsel mit Pela-Pumpe ist ein Albtraum, geht nur bei Öltemp
von mind. 40-50 raus.
Günther
Alt 13.11.2006, 14:39
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Günther
@Cyrus
Blödsinn! Das mach ich nur!
BTW Entweder Ölpeilstab oder Ablaßschlauch, beides geht bei dir nicht.
Da der Ablaßschlauch anstelle der Ölablaßschraube montiert wird. Und beim Schlacuh muß das Öl richtig warm sein damit es abfließt.
MFG René
MFG René
Alt 13.11.2006, 14:43
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.722 Danke in 2.158 Beiträgen
Zitat von divefreak
Zitat von Günther
@Cyrus
MFG René
Ich habe mit viel guten Willen, und ner Heizlampe sogar Ölschlamm (!!) via Pela rausbekommen ;)
Gruß Birgit
Alt 13.11.2006, 15:16
Klar geht beides, deshalb mach ich ja ein T-Stück an den 90 Grad
Winkel an der Ölwanne, da kommt dann an ein Ende der Ölmeßstab
und am T-Ausgang der Schlauch.
Pela ist eine Sauarbeit, wenn dann eine starke E-Pumpe.
Ich kenne keinen der die Pela nicht wieder in die Ecke gestellt hat
und entweder Öl in Bilge oder eine starke E-Pumpe.
Zum anderen ist es so, dass man meist Ölwechsel macht, wenn man
den Motor nicht laufen lassen kann, weil im Winterlager oder sonstwas.
Somit kein warmes Öl hat und es nicht rausbekommt.
Mit der Schlauchmethode kann ich zwei Heizlüfter hin und laß es
in Ruhe rauslaufen.
Günther
Alt 13.11.2006, 15:30
Deswegen mach ich den Oelwechsel direkt nach der letzten fahrt wenn der Motor und natürlich auch das Oel noch schön warm ist.
Henning
Derausdemnorden
Alt 13.11.2006, 16:06
Jo ich habe meine Pela auch in die Ecke gestellt.
Siehe:
Und dann so gar 3 Stück und so das man leicht rankommt.
Warum meinst du bin ich als Werkstatt von den E-Pumpen und dem anderen Schrott weg und hin zu Pela gewechselt?
MFG René
MFG René
Alt 13.11.2006, 16:15
Rene ich weiß nicht welches System du da hast, aber die Pela die ich
meine ist die hier und die taugt nichts.
Angehängte Grafiken
Alt 13.11.2006, 16:17
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
Kann ich bestätigen! Geht super und ohne große sauerei!
Wo ist denn bei euch das problem mit den Pumpen?
Alt 13.11.2006, 16:20
Die Pumpen von René sind schon recht gut.Da gehen 6Liter rein...
Alt 13.11.2006, 16:36
Ach du meinst das Spielzeug von denen.
Jo die sind Scheixxe.
MFG René
MFG René
Alt 13.11.2006, 20:55
die zylindrischen verkraften 6,5 Liter.. (lt. Kataloge)
...ich habe die 6 Liter in dieser "Ballform" geht super, kann ich nicht klagen.. und alle die ich kenne mit dieser Pumpe haben damit keine Probleme...
Alt 13.11.2006, 21:09
Boot: Cranchi 50 HT
Habe auch die Kugelförmige Pela-Pumpe und bei mir funktioniert die Prima, auch bei kaltem Öl- dauert dann halt länger, aber einen Ölwechsel macht man eigentlich immer bei warmen Motor...
Dafür kenne ich einige die mit den elektrischen Pumpen jämmerlich eingegangen sind. Für den Hausgebrauch funktioniert die kugelförmige Pela einwandfrei...nicht nur bei mir.
Und diejenigen die das Gegenteil behaupten Frage ich mal ob sie es schon selbst ausprobiert haben oder nur vom Hörensagen kennen
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
