Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 70
Alt 10.06.2018, 12:29
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
Wo, beide im Wasser oder beide auf Land?
  #52
Alt 10.06.2018, 13:01
36.934 Danke in 22.168 Beiträgen
Mit manchen leuten kann man nicht diskutieren sind einfach zu blöd dazu
  #53
Alt 10.06.2018, 13:30
Allgemein ist das in Foren so das mal der eine recht hat und mal der andere. Mal ist der eine doof und mal der andere.
  #54
Alt 10.06.2018, 14:04
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Und mal wieder wird er ausfallend weil ihm die Argumente ausgehen...
Alt 10.06.2018, 14:05
Boot: Trawler
Frag billi.
Der seltsame Vergleich stammt von ihm.
Alt 10.06.2018, 15:05
Boot: Trawler
die Reibfläche zwischen Auto und Straße ist wesentlich geringer als die zwischen Boot und Wasser.
Hier die Erklärung, in einer Form dass sogar Du es kapieren müsstest, warum die Größe der Reibfläche keine Rolle spielt:
https://www.youtube.com/watch?v=oEWPgiBv0ks
Alt 10.06.2018, 17:40
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Zitat von KL-Manni Beitrag anzeigen
spezifischer Verbrauch eines Motors sollte sein 270g/h pro PS.
Würde theoretisch sein bei 260 PS = 70L/h
Manni
Das ist tatsächlich ein plausibler Wert, der auch in der Realität locker erreicht wird.
Sch... Physik..! [emoji6]
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 10.06.2018, 18:01
Zitat von Schwermatrose Beitrag anzeigen
Frag billi.
Statt lange zu diskutieren, müsste man das mal ausprobieren. Also, alte Karre vom Schrotter getickt. Reifen und Räder runter und hinten einen Z-Antrieb montiert. Schraube ist erstmal egal, es geht ja nur um das Prinzip. Dann auf die Teststrecke damit und los geht's.
Wäre vielleicht was für die Mythbusters?
[emoji6]
LG Werner
Alt 10.06.2018, 19:10
Benutzerbild von Heliklaus
[emoji6]
LG Werner
Richtig
Die gibts auch in Deutsch
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 10.06.2018, 19:14
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
Manni
LG Werner
Na na, unser Benzin hat eine Dichte um 0,75. Berücksichtigt man dann den genannten Durchschnittswert von 270g/h pro PS, sind das dann etwa 360 ml mal 260 PS pro Stunde und damit gut 90 Liter, was noch als realistisch anzusehen ist.
Gruß aus Berlin
  #61
Alt 10.06.2018, 19:29
Es setzt Schläge, wenn meine Maschine 90 Liter pro Stunde verbraucht. 60 bis 70 Liter reichen mir schon!
LG Werner
Alt 11.06.2018, 20:57
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
394 Danke in 257 Beiträgen
Jetzt wo alles funktioniert bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich den Verbrauch auch sehen möchte...
Hits:	117
Größe:	54,0 KB
Alt 11.06.2018, 21:15
Das Gerät zeigt an 12,5 L pro Stunde bei 14,9 km/h, wenn ich das richtig gesehen habe? Das sind 0,84 L pro km!
Da gibt's nichts zu meckern, das ist ganz ok! Da bist noch in Verdrängerfahrt, was bei einem Gleiter normalerweise mehr Sprit frisst als schnelle Gleitfahrt. Leg mal den Hebel auf den Tisch und mach den Vergleich. Bin gespannt, was dabei rauskommt.
LG Werner
  #64
Alt 11.06.2018, 21:47
Boot: Trawler
Ich sehe 14,9 l/h bei 12,5 km/h.
Für 2 Maschinen zusammen wäre das noch zu verschmerzen...
Alt 11.06.2018, 21:53
Moment, guck ich genau. Verdammt, Du hast Recht! [emoji6]
Muss Rechnung umgedreht werden: 14,90 ÷ 12,50 = 1,192 L/km!
Aber tatsächlich, bei 2 Maschinen ist das sogar fast lächerlich.
LG Werner
  #66
Alt 11.06.2018, 22:06
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
LG Werner
Das deckt sich aber in etwa mit meinen Erfahrungen.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
  #67
Alt 11.06.2018, 22:19
Ich denke mal, das können die meisten Bootsfahrer in der gleichen Liga etwa bestätigen. Ich brauche ca. genauso viel mit einer Maschine!
LG Werner
  #68
Alt 11.06.2018, 22:57
ZWEI MASCHINEN???
Nee, nur ein Motor...ist das zu viel?
Alt 11.06.2018, 23:10
ZWEI MASCHINEN???
Ach so, war schon neidisch! [emoji6]
Nein, ist in Ordnung. In der Größenordnung verbrauchen alle mehr oder weniger genauso viel. Da sind die Unterschiede marginal. Sportboote sind nunmal durstig, hilft leider nix.
LG Werner
  #70
Alt 12.06.2018, 07:23
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
der Verbrauch ist völlig ok. 12,5km/h bei einem Gleiter ist ja eher schon ungünstig, was den Verbrauch angeht. Geh mal auf 9-10 km/h zurück, dann wird der Verbrauch unter 10 Liter/h liegen.
Gruß Axel
Verbrauch MPI vs Vergaser Seacruiser Motoren und Antriebstechnik 35 29.10.2013 00:06
Verbrauch Bayliner 2855 Vergaser 7,4 V8 bluecube Motoren und Antriebstechnik 27 29.06.2012 11:25
Umbau von Vergaser 2fach auf Vergaser 4fach saro Motoren und Antriebstechnik 4 13.06.2012 09:57
Mercury F40 EFI Verbrauch Muckymu Motoren und Antriebstechnik 1 30.07.2002 17:36
Verbrauch bei langsamer Fahrt ollitegel Motoren und Antriebstechnik 5 14.05.2002 17:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
