Alt 10.06.2018, 10:20
uxtuner uxtuner ist offline
Boot: Searay 175 Sport
Rufzeichen oder MMSI: DD2321 211798190
12 Danke in 9 Beiträgen
Standard Cres Motor Dauerpfeifen!
Bin gerade in Cres und musste umdrehen da der Motor ins Dauerpfeifen übergegangen ist
Boot ist eine Searay 175 mit Mercruiser 3.0
Instrumente etc alles normal
Ich kontrolliere jetzt mal den Rest. Irgendjemand eine Idee oder kennt jemanden in Cres der sich auskennt?
Danke!
Uwe
Alt 10.06.2018, 10:25
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
IdR kommt das Warnhorn bei fehlendem Öldruck oder überhitztem Motor, da aber die Instrumente normal anzeigen, könnte es sein, das es fehlendes Getriebeöl im Ölmonitor ist (Kleiner weißer Plastebehälter mit schwarzer Schraubkappe) einfach nachfüllen und es sollte wieder Ruhe sein.
M.f.G.
harry
Alt 10.06.2018, 10:46
ist es leider nicht - alle Behälter haben alle Normalstand
Uwe
Alt 10.06.2018, 10:50
Auch das Warnhorn selbst kann den Fehler verursachen, das aber sollte ein Fachkundiger prüfen.
Trenne trotzdem mal die Schalterverbindung zum Ölmonitor und probiere erneut, denn auch den Geber im Ölmonitor habe ich schon defekt gehabt
M.f.G.
harry
Alt 10.06.2018, 11:17
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zieh mal die 3 Kabel der Alarme nach und nach ab, .... dann weißt Du warum.
Gruß Alex
Alt 10.06.2018, 13:42
Was pfeift denn überhaupt????
Warnsummer, Lima, Keilriemen, Servopumpe trocken?
Gib erst mal brauchbare Infos.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 10.06.2018, 16:39
es pfeift der Warnsummer der auch beim Zündung einschalten nervt.
Mittlerweile (wir haben alles für ca. 1 Std ausgeschaltet) sind wir ca. 2h gefahren und alles war wieder ok.
Unabhängig davon säuft der Motor bei unteren Drehzahlen beim Gas geben oft ab. Ab ca. 2000 Umdrehen ist wieder alles normal - fühlt sich so an als würde er keinen Sprit oder zuviel Luft bekommen. Das hatte ich bei unserer ersten Fahrt am Attersee auch, aber der Händler von dem wir das Boot gebraucht gekauft hatten meinte später der Motor wäre für diese Höhe nicht eingestellt und am Meer wäre es dann ok. Ist aber leider nicht so ...
Uwe
Geändert von uxtuner (11.06.2018 um 06:55 Uhr)
Alt 10.06.2018, 16:43
Da wird wohl eher eine Vergasereinigung und eine Revision der Zündung (Kerzen etc.) notwendig sein, nehme den Verkäufer in die Pflicht, falls Gewährleistung besteht
M.f.G.
harry
Alt 10.06.2018, 16:48
im Moment "hänge" ich noch 3 Wochen in Cres
Zündkerzen werde ich mal tauschen - Vergaser trau ich mich eher nicht ran
Uwe
Alt 12.06.2018, 07:12
was kostet ein Vergaser Dichtungssatz (ist das eine oder mehrere) bzw. wo kann ich einen beziehen und wie lange braucht man für die Reinigung (=Kosten). Ich vermute Ultraschallbad wird auf Cres schwierig
Es ist ein Modell MCM 4111025UT (3.0L A WPS EU CAL) 4 Zylinder 135PS, mit Vergaser von 2008
Uwe
Alt 12.06.2018, 12:41
hab jetzt ein Angebot über ca. 200€ (Material & Arbeit) bekommen, ich denke das ist in Ordnung ...
Uwe
Vermiete priv. Ferienappartement auf Cres shorsch Werbeforum 4 15.04.2025 17:52
Ausflüge von Krk nach Cres und Rab Frank033 Mittelmeer und seine Reviere 29 26.05.2004 19:25
Vermiete privates Appartement in Kroatien Insel Cres! shorsch Werbeforum 0 09.05.2004 20:07
cres martinscica liegeplatz mato Mittelmeer und seine Reviere 1 16.05.2003 16:29
Kroatien Insel Cres liberty Mittelmeer und seine Reviere 7 23.04.2003 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
