Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 52Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 52 von 52
Alt 20.09.2006, 15:40
Benutzerbild von windy0386
windy0386 windy0386 ist gerade online
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
@ Don
der Öldruck in der Maschine ist höher als der Wasserdruck, deshalb kein Wasser im Öl.
Andy
Alt 20.09.2006, 15:44
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von windy0386
@ Don
Andy
Hm,meistens hat man bei fehlerhaftem Ölkühler trotzdem
Wasser im Öl.
Aber bei Volvo.......
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 20.09.2006, 15:55
Boot: Windy 22 DC
Hab ich noch nicht gehabt, nur davon gehört, das es so was geben soll.
Andy
Alt 20.09.2006, 17:05
Benutzerbild von divefreak
Zitat von windy0386
@ Don
Andy
Naja, meine Erfahrung sagt da was anderes.
MFG René
MFG René
Alt 20.09.2006, 21:42
Boot: Windy 22 DC
meine nicht. Ich hab viele B20 / B30ß Motoren gesehen und besessen, aber einen defekten Ölkühler hatte ich (selber) noch nie
Andy
Alt 21.09.2006, 06:34
Andy
Ich hab mal nen halben Tag mit einem B20 gekämpft bis endlich der Oring vom Deckel dicht war. Ständig Wasser im Öl!
MFG René
MFG René
Alt 21.09.2006, 08:51
Zitat von divefreak
Andy
MFG René
Ach deshalb hast Du mir abgeraten,
beim 151-er den Ölkühler zu öffnen.
Don P
Alt 21.09.2006, 10:28
Zitat von Don P
Zitat von divefreak
Andy
MFG René
Allerdings, wenn der Einsatz nicht 100% sitzt hast du verloren.
MFG René
MFG René
Alt 21.09.2006, 10:32
Zitat von divefreak
Zitat von Don P
Zitat von divefreak
Andy
MFG René
MFG René
Du sagst es.
Habe damals bei meinen 145-ern auch lange fummeln müssen.
Aber es war Wasser im Öl.
Don P
Alt 21.09.2006, 11:49
Boot: Windy 22 DC
Ich weis ja nich wie ihr fummelt , aber ich hatte bisher noch keine Probleme.
Aber bezüglich genaues Einsetzen habt Ihr Recht
Andy
Alt 21.09.2006, 11:53
Andy
Die Probleme hatte ich,
weil keine neuen O-Ringe zur Verfügung standen.
Don P
Alt 13.11.2006, 10:35
dr.huppertz dr.huppertz ist offline
Standard Z270 verliert Öl (Fortsetzung)
Wie bereits berichtet haben wir Öl Verlust an unserem Z270. Wir haben den Antrieb jetzt abgenommen und konnten das Problem einkreisen.
Der Öl Verlust ist im oberen Balg von der Antriebswelle. Wir vermuten das der Simmerring der Welle defekt ist und wollen nun die Welle ausbauen.
Dazu haben wir die vier Inbus Schrauben (38) vom Deckel (35) gelöst (Waren alle korrodiert und ging nur mit Muttern aufschweissen, trotzdem zwei durchgeknackt). Wir wollten so den Deckel lösen um die Welle mit dem Kreuzgelenk herauszuziehen.
Der Deckel lässt sich aber nicht lösen. Geht das übergaupt so? Muss man den gesamten Antriebskopf lösen, demontieren um die Welle zu ziehen und dann den Simmerring auszutauschen?
Hat jemand eine Explosisonzeichnung für den Z270 oder ein WHB? Bin für alle Tips dankbar!
Hits:	217
Größe:	46,8 KB
Alt 13.11.2006, 10:38
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Ich habe mal BEIDE STRÄNGE zusammengefügt,
ist ja ein und das selbe
Alt 13.11.2006, 11:05
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Standard Re: Z270 verliert Öl (Fortsetzung)
Ja der Deckel muss ab, denn von innen sitzt ne Schraube, die hält die ganze Welle , kommst aber nicht ran ohne Deckel mit Welle zu entfernen,
Hits:	200
Größe:	37,5 KB
Alt 13.11.2006, 11:12
Standard Danke
vielen Dank, jetzt kann ich sehen, das man den Deckel mit Tellerrad komplett abziehen kann.
Das war uns nicht klar.
Leider sind zwei Inbus Schrauben abgeknackt und der Deckel lässt sich nicht so einfach abziehen. Er löst sich gerade mal um eine halben millimeter. Wir haben versucht irgendwie von hinten heranzukommen um den Deckel zu lösen, dafür müssen wir aber die gesamte Antriebswelle lösen.
Hat jemand einen Tip wie man den Deckel los bekommt?
Alt 13.11.2006, 11:15
Standard Re: Danke
Ihr könnt ihn auch sanft einspannen im Schraubstock, und langsam zu drehen versuchen, bei auseinandernehmen bischen aufpassen auf die Passcheiben
Alt 13.11.2006, 11:19
Standard Tja
Wie gesagt, leider sind zwei Schrauben abgeknackt und stecken noch im Gehäuse. Daher können wir das ganze nicht drehen. Man bekommt den Teil auch nicht sauber zu fassen, so dass man gleichmässig ziehen kann. Klöpfeln, warm machen bringt auch nichts, da sich der Deckel immer auf den noch zwei vorhanden Schrauben verkantet. MIST!
Werden wohl alles weiter auseinander nehmen müssen und dann versuchen von hinten den Deckel zu lösen.
PS: Kommt das öfter vor, dass der Simmerring seinen Geist aufgibt und dann der Balg voller Öl läuft?
DANKE!
Alt 13.11.2006, 11:24
Standard Re: Tja
DANKE!
Ach ja genau, bei Dir sind zwei Schrauben abgerissen,
na dann schau Dir die Bilder oben an, und entscheide wo Du zwei Schraubenzieher eintreiben kannst ohne etwas zu beschädigen, dann raushebeln,
normalerweise sollten ja die zwei Flächen versiegelt werden, denn das Gehäuse ist nie auf Block mit dem anderen gehäuse, und wenn dies nicht gemacht wurde, kommt die Korrosion bis zum O-Ring,
aber mit zwei Schtraubenziehern und etwas hebeln gibt das schon nach
Alt 13.11.2006, 11:28
Standard Uha
Habe ein wenig Schiss das dabei das Gehäuse leidet, ist ja alles nur Alu Druckguss. Haben schon versucht irgendwie dazwischen zu kommen, aber das gab nur Macken. Werden wihl lieber alles schön zerlegen und versuchen irgendwie von innen heran zu kommen. Dann haben wir auch mal einen Einblick in die anderen Teile
Ist alles ziemlich korrodiert, das können wir dann über den Winter alles schön sauber machen!
Hat jemand ein WHB oder ähnliches für den Z270? Bei Ebay bietet jemnad eine CD-ROM an, aber ich halte da nicht soviel von, ungesehene Ware aus unbekannten Quellen, was meint Ihr?
Alt 13.11.2006, 11:40
Standard Re: Uha
Zum Zerlegen muß der Deckel mit Kegelrad und Eingangswelle raus!
Und danach muß mit ner Federwaage die Lagervorspannung eingestellt werden.
MFG René
MFG René
Alt 13.11.2006, 11:45
Die Vorspannung muss er machen wenn der die Lager mit rauszieht, die bleiben doch dran, er kommt nach dem zeiehn der Welle an den Wellendichtring ran,
den sieht man auch hier im Bild ganz oben rechts, dort wo der kleine O-Ring sitzt ist das Lager, und dies wird umgebeben vom Wellendichtring
Hits:	291
Größe:	30,2 KB
Alt 13.11.2006, 11:46
Standard Oha
Heisst das, als erstes muss der Deckel mit dem Kegelrad und der Eingangswelle runter? Ansonsten bekommt man die anderen Teile nicht heraus?
Sehr schön :-(
Unser Chef ist Zwei Rad Mechaniker und kennt sich eigentlich ganz gut aus, wir brauchen aber dringend ein WHB für Anzugs Drehmomente, Einstellungen und ähnliches. Ich fürchte das werden wohl noch ein paar Abende....
Alt 13.11.2006, 11:54
Standard Re: Oha
Sehr schön :-(
Doch das andere bekommst Du auch raus, muss nicht den Deckel als erstes lösen,
Die Schraube von der Welle ab, dann kannst das obere Kegelrad abnehmen, dann das untere, am ende bleibt dir Welle, Gehäusee und antribsritzel
Alt 13.11.2006, 12:02
Standard Super
Das hört sich gut an!
Werden dann erstmal die Schraube von der Welle lösen und uns von innen nach aussen arbeiten. Mir ist das mit dem Alu Gehäuse zu heikel als dass ich da mit Schraubenziehern ansetzen will. Es ist alles total fest gebacken.
Vielen Dank für Eure spontane und schnelle Hilfe! Wir werden dann erst mal weiter machen und ich melde mich beim nächsten Problem
Viele Grüße, und nochmals Danke!!!!
Alt 13.11.2006, 18:15
Standard Es ist geglückt!
Wir haben es geschafft und konnten die Antriebswelle mit dem Gehäuse Ring vom Antrieb lösen!
Ordentlich heiß gemacht, die gezielten Schläge von umserem "Chef" und dat Dingen kam runter.
Morgen Bestandaufnahme, bestell Liste machen!
Wollte mich noch mal ganz, ganz herzlich für Eure Hilfe und Eure Tips bedanken!!!
D A N K E ! ! !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:07 Uhr.
