Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 419Nächste Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 419
Alt 27.02.2018, 13:26
ChKolumbus ChKolumbus ist offline
Boot: Maxum 2500 SE (2009)
1.357 Danke in 272 Beiträgen
Zitat von turbolix Beitrag anzeigen
habe gestern in meinem Bestand noch ein Garmin 721xs gefunden, welches in meinem alten Boot verbaut bar. Das lerzte Firmware update stammt aus Anfang 2014.
Kann man das Gamin 721 auch mit andereren Karten als Plotter heute noch nutzen?
Das 721xs ist doch ein recht akutelles Gerät, ich habe selbst eines, damit sollte es keinerlei Probleme geben. Da Laufen alle aktuellen Original Gramin Karten drauf und auch Openseamap und auch die http://waterways.cz/
Das Geräte wurde glaube ich erst letztes Jahr von einem Nachfolgemodell abgelöst.
Grüße Christoph
Kleine Fehler mache ich von Hand, für das große Chaos gibt es Computer!
Alt 27.02.2018, 13:31
turbolix turbolix ist offline
Boot: MY Inguyrid | Tukker Vlet 1499
655 Danke in 178 Beiträgen
Ja das stimmt und danke für die Info. Aber ich ein wenig verwirrt von den ganzen Antworten hier und was auf einmal nicht mehr gehen sollte. Wie gesagt ich bin ein DaU. einschalten nutze und alles muss gehen. Technisch darin keine Erfahrung. Deswegen meine Frage an die Erleuchteten.
VG Peter
Skipper mach langsam wir haben es eilig.
Alt 27.02.2018, 16:36
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.142 Danke in 1.147 Beiträgen
Du darfst nur kein Softwareupdate fahren. Dann geht Openseamap nicht mehr. Ansonsten ist das ein prima Teil. Habe auch eines davon an Bord
  #354
Alt 27.02.2018, 18:13
Danke, also schön munter mit diesem Sotwarestand laufen lassen.
VG Peter
Alt 27.02.2018, 22:17
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
also auf dem dem echomap 72sv mit der Software vom letzten Jahr laufen die Garmin-spezifischen openseamap karten problemlos
MfG, Frank.
  #356
Alt 15.04.2018, 21:46
Nromero Nromero ist offline
Standard Garmin GPSMAP 585 Plus não aceita openseamap
Good afternoon friends
I have a Garmin GPSMAP 585 Plus on my pleasure craft and I only sail on a dam. https://earth.app.goo.gl/D7AVM
I downloaded on the site:
https://extract.bbbike.org/?format=garmin-oseam .zip the gmapsupp.img file from the dam region follows link below:
Spanish [] 7C-55,462% 2C-15,167% 7C-55,468% 2C-14,959% 7C-55,345% 2C-14,798% 7C-55,5% 2C-14,644% 7C-55,809% 2C-14,796% 7C-55,898% 2C-14,968 & city =
I copied as usual to the garmin folder on the sd card, except that the screen shows an unsupported map. Can someone give me a hint on how to solve this problem, how can I downgrade to an earlier version?
Thank you to anyone who can help me.
Hits:	148
Größe:	144,1 KB
Alt 16.04.2018, 13:01
Benutzerbild von Cnfhbr
Cnfhbr Cnfhbr ist offline
10 Danke in 8 Beiträgen
@Nromero
Unfortunately, there is no such earlier version for your device in the public domain.
But according to the specs, your device must support KMZ custom maps. See the 'Cross Products Comparison' at the bottom of the page:
Code:
http://www.garmin.com.my/products/onthewater/gpsmap-585-plus/
Alt 18.04.2018, 03:55
Zitat von Cnfhbr Beitrag anzeigen
@Nromero
Code:
Thanks @Cnfhbr I will research and post if it works out.
Alt 19.04.2018, 18:15
Likely, KMZ files must be placed in the '\Garmin\CustomMaps' directory of the SD card. Check this with the appropriate entry in the GarminDevice.xml file from your device.
Alt 22.05.2018, 20:38
I downloaded the KMZ file in google earth and put it on the sd card in \ garmin \ custommaps and it did not work. Do I have to make any changes to the GarminDevice.xml file?
Alt 22.05.2018, 20:40
Alt 23.05.2018, 11:56
You don't have to edit your GarminDevice.xml, it's pointless.
In this file you can see the correct directory for KMZ files.
Alt 23.05.2018, 13:51
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Sure that the 585 supports KMZ-Files ?
Uuups, currently I read that the PLUS-Version of the 585 does it.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Geändert von Achko (23.05.2018 um 13:58 Uhr)
Alt 04.06.2018, 19:35
@Nromero
In addition, check the following: from the Navigation chart or Fishing chart, select MENU > Chart Setup > Custom Maps > ON (Shows customized maps).
See also info about Garmin Custom Maps:
Code:
https://www.garmin.com/us/products/onthetrail/custommaps
Alt 04.06.2018, 20:54
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
725 Danke in 419 Beiträgen
Kann mir hier jemand helfen?
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=275216
Muss ich die Karte irgendwie vorbereiten?
Da die Datei mehr als 1 gb hatte, hab ich die Karte aus einer alten cam verwendet mit 2 gb draufgesoielt reingesteckt und fertig?!?
Danke
lg Manuel
Alt 09.06.2018, 09:21
As it turned out, your GPSMAP 585 Plus does not contain the new piracy protection, so try to process your custom gmapsupp.img using the GCCMapsPatch. See my post #341 above ...
Alt 21.02.2019, 19:58
Flo8 Flo8 ist offline
Boot: Waterland 850
42 Danke in 22 Beiträgen
ich habe jetzt das Garmin echomap plus 62cv.
Mir fehlt noch eine Micro Sd Card. und muss das Gerät noch einbauen.
Habe mir aber schon mal die Karte von OSM heruntergeladen und wie dort beschrieben extrahiert und in den Ordner garmin verschoben.
Ich werde berichten ob alle so geklappt hat wie beschrieben.
I hope so
Alt 21.02.2019, 22:26
silbermichel silbermichel ist offline
Standard Garmin und OSM erneut......
Also das Thema lässt einen nicht mehr los...
Nach dem Update meines Echomap 92 SV auf die aktuelle 7,5 Version ist nun auch nichts mehr möglich...
zumindest bei mir...
Alt 22.02.2019, 07:22
ECHOMAP Plus-Serie Software enthält einen neuen Piraterie-Schutz.
Sie können die gepatchte Firmware ausprobieren:
Code:
https://cloud.mail.ru/public/MGq4/ESt6TtJUq
Dank an JohnSilverXVIII
  #370
Alt 22.02.2019, 10:49
Chili Chili ist offline
22.063 Danke in 7.109 Beiträgen
Aha.
Man soll auf einen Link zu einer russischen Cloud klicken?
Nicht, dass da gleich das benachbarte Kraftwerk explodiert. Oder so.
Alt 22.02.2019, 11:41
Klicken Sie einfach auf „Скачать“ (Herunterladen) gibt.
Alt 22.02.2019, 13:19
Wie geht es dann weiter?
Die entpackt Datei auf eine sd Karte einschieben und dann?
Alt 22.02.2019, 13:35
Mal davon abgesehen...
Die rar-Datei lässt sich nicht öffnen...
Alt 22.02.2019, 15:19
Handbuch ist im RAR-Archiv.
Diese RAR-Datei ist OK.
Größe: 403 430 KB, MD5: 00A0C3FAC90C67004E36903101C76A53
Versuchen Sie es erneut herunterzuladen.
  #375
Alt 23.02.2019, 11:07
Man braucht die neueste WinRar Version...
Aufspielen wie ein normales Update von der SD Karte...
FUNZT!!!!!!!!!!!!
Absolut geil!
Ein riesiges DAAAAAAAAAAnke!!!! Danke!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
