Vorherige Seite - Ergebnis 6.751 bis 6.775 von 8.420Nächste Seite - Ergebnis 6.801 bis 6.825 von 8.420
Alt 08.06.2018, 20:24
37.654 Danke in 22.568 Beiträgen
Zitat von PeterBay Beitrag anzeigen
Hi zusammen,
Ich habe seit ca. drei Wochen eine Bayliner 3288. Leider sind die Beschriftungen an den Instrumenten Tafeln nicht mehr da bzw nicht zu lesen.
Gibt es eine Übersicht damit ich nicht mehr Rätselraten muss?
Bilder wären toll.
Im Voraus vielen Dank
Peter
Eventuell wäre das baujahr sinnvoll...
Ansonstwn hilft testen...
Alt 08.06.2018, 22:43
Benutzerbild von PeterBay
PeterBay PeterBay ist offline
Boot: Bayliner 3288
3 Danke in 2 Beiträgen
93, steht aber auch in meiner Signatur 😉
Bayliner 3288 Baujahr 1993
2x Yanmar 6BY2-260
Alt 09.06.2018, 19:39
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Moin Peter,
Falls du an die Kabel kommst, und diese noch weitgehend original sind, hilft das hier weiter...
https://bayliner.com/wp-content/uplo...Motoryacht.pdf
Hier findest du die Kabelplaene, und Schalter viel Glueck !
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
  #6779
Alt 10.06.2018, 21:41
Boot: Bayliner 3288
Besten Dank! Mastiff 660
Hat hier jemand auch Ahnung von Motoren/ Elektrik
Ich denke ich hab ein masse Fehler den die Spannung in den Drehzahlmessern baut sich nicht ab.
Sprich wenn ich die Motoren abschalte bleiben diese bei ca. 800 Umdrehungen stehen.
Danke.
2x Yanmar 6BY2-260
Alt 10.06.2018, 21:49
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Danke.
Das hat's bei meinem DZM auch. Dann klopfe ich mal dezent auf die Glasabdeckung und der Zeiger geht auf Null. Jemand hat hier mal geschrieben, das sei so eine Krankheit von den älteren Ami-Dzm, dass die bei Ausschalten des Motors da stehen bleiben, wo sie zuletzt gestanden haben.
Also klopf mal auf das Teil. Wenn die Nadel dann auf Null geht, war's das.
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 10.06.2018, 22:02
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
432 Danke in 229 Beiträgen
Schalte nach dem Moterstillstand noch mal kurz die Zündung an, dann geht der Zeiger wieder auf Null
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 11.06.2018, 20:22
Boot: Bayliner 3288
Hi Werner,
Ne so einfach ist es leider nicht.
Ich ringe zwar noch mit mir aber ich denke
Ich werde die Verkabelung komplett neu machen.
Hier wurde über Jahre gepfuscht.
Kabel angestückelt, zusammengezwirbelt usw.
Aber gut, da der Plan ist aufs offene Meer rauszufahren, muss ich eh mein Boot aus dem ff kennen.
So Long ��
2x Yanmar 6BY2-260
Alt 11.06.2018, 20:23
Boot: Bayliner 3288
Ne nur wenn ich die Anlage am Hauptschalter stromlos mache
Hmm �� du hast mich verunsichert muss ich testen meine aber ist so wie ich oben geschrieben habe.
Gruß Peter
2x Yanmar 6BY2-260
Alt 11.06.2018, 23:29
Sportskipper Sportskipper ist offline
Boot: Cruisers Yachts 280
265 Danke in 124 Beiträgen
Ich Fahr eine 2855 mit 7.4 znd btavo 3
allerdings vergaser.
Hab nen 22er Propsatz drauf und der dreht bis 4500
meine wot drehzahl liegt bei 4200 bis 4600.
Wo liegt deine?
Hi Volker,
meinst Du die 2855 läuft mit einem 22P-Satz besser als mit einem 24P-Satz?
Vielen Dank im Voraus.
Peter
Alt 12.06.2018, 02:21
Hi Werner,
So Long ��
Hallo Peter,
da hast natürlich recht, und willkommen im Club! Ich bin in den vergangenen 2 Monaten auch durch mein Boot gekrochen und habe die Verkabelungen studiert als bekäme ich den Nobelpreis dafür. Ich grüße inzwischen jeden Knochen in meinem Körper persönlich und die blauen Flecken habe ich nicht gezählt.
Lohn der Arbeit ist, dass ich jetzt weiß - zum größten Teil! - welche Kabel wohin führen und dabei gründlich aufgeräumt habe. Das war bei mir nämlich dasselbe, ein Wust von Kabeln! Besonders bei den Masseverbindungen haben sich Hersteller und Vorbesitzer ausgetobt, anscheinend ohne nachzudenken, was sie tun. Das Grauen!
Inzwischen habe ich ein bisschen Ordnung in die Sache gebracht, und das ist einfach ein gutes Gefühl! [emoji3]
Bin aber noch nicht ganz fertig damit. Gibt noch andere Baustellen. <grummel>
LG Werner
Alt 12.06.2018, 02:26
Ach ja, das ist übrigens typisch bei den alten Ami-Booten: Anschlusskabel per Y-Verbindung einfach einzulöten und dann Isoliertape drum wickeln.
Ich habe mir schon gedacht, wenn die auf ihren Flugzeugträgern auch so gearbeitet haben, versenke ich die mit einer Wasserpistole! [emoji6]
LG Werner
Alt 12.06.2018, 07:21
Zitat von Sportskipper Beitrag anzeigen
Hi Volker,
Also meine läuft jetzt besser... kommt super ins gleiten und ist im WOT Bereich.... mit dem 24 bin ich nur knapp über 4000 U/min gekommen was ja unterhalb des WOT Bereichs ist. Ich hab aber auch eine Verlängerte Badeplattform dran die Gewicht im Heck erzeugt.
  #6788
Alt 26.06.2018, 11:50
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Benzingeruch in Unterflukabine 2655
in unserer 2655 riecht es in der Unterflurkabine etwas nach Benzin (Tank ist dicht, dürfte der übliche Geruch aus dem Motorraum sein), was wenn man dort schlafen möchte doch stört.
Ist das bei Euch ähnlich ?
Was tut ihr dagegen und wo sind Öffnungen zum Motorraum, die man evtl. abdichten sollte ?
LG, Tom
Alt 26.06.2018, 22:55
Benutzerbild von HansiBay
HansiBay HansiBay ist offline
Ort: NRW - Münsterland / Fahrgebiet NL-Friesland/Ijsselmeer
Boot: Heruda Kruiser 1100, 10 t Stahl, 80 PS Diesel. Früher Bayliner 2655 SB und Samba 570.
49 Danke in 28 Beiträgen
Hallo Tom,
unterm Wandteppich waren bei uns Löcher für Toilettenschlauch und auf anderer Seite Kabelstrang vom Küchenblock in Motorraum.
Da kann man noch was verbessern eventuell.
Besten Gruß
Hansi
  #6790
Alt 27.06.2018, 14:45
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.532 Danke in 3.589 Beiträgen
LG, Tom
Normalerweise riecht da nichts, kaputter AluTank in Bayliner ist nichts Neues, woher weißt Du so genau, dass der Tank dicht ist,
gruss dieter
Alt 27.06.2018, 15:45
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
in unserer 2655 riecht es in der Unterflurkabine etwas nach Benzin .......
Was für ein Motor?
Vergaser oder Einspritzer?
Bei Vergasern kann immer etwas Benzin aus dem Vergasser verdampfen, insbesondere bei warmen Wetter.
Dann wäre das Thema gute Entlüftung Motorraum und gute Abdichtung zur Kabine.
Richard
En Gruess vom Bodensee
  #6792
Alt 27.06.2018, 19:33
Boot: Bayliner 2655
gruss dieter
hi,
weil es nicht sooo extrem nach Benzin riecht
LG, Tom
Alt 30.06.2018, 18:49
Benutzerbild von Realex
Realex Realex ist offline
Boot: Elan 35 HT
106 Danke in 65 Beiträgen
Benzindämpfe sind wesentlich schwerer als Luft.
An der tiefsten Stelle ist nun mal der Bilgekanal. Somit ist der Weg für die Benzindämpfe frei, um in´s ganze Boot zu dringen.
Den Bilgekanal wird man doch nicht abdichten...
LG, Tom
... und immer eine Handbreit Bier im Glas !
... und ja, ich freue mich immer über ein DANKE!
Alt 03.07.2018, 22:25
Bernd41844 Bernd41844 ist offline
Boot: suche Cap Camarat 6,5 WA, Eolo Day 590,Beneteau Flyer 650 Sundeck, Quicks. 645-675Cruiser,Bayl VR 5
Rufzeichen oder MMSI: 30..31..32..33..€ max.
59 Danke in 39 Beiträgen
Standard 245 / 255
Hmm..ich frag hier mal nach bei den Bayliner Profis, habe folgende Frage
da ich auf der Suche nach einem Boot für mich bin was am ehesten meinen
Vorstellungen entspricht.
Was ist der Unterschied zwischen 245 und 255 ?
Bei der 255 (SB ?) gibts auf der rechten Seite die U Sitzgruppe die hinter dem Captains Stuhl zur großen Liegefläche umgebaut werden kann. Haben beide Modelle 245 u. 255 diese Umbaumöglichkeit oder ist das evtl. ab einem Baujahr incl. ? Es gibt Modelle die unter Deck eine V Sitzecke umbaubar zur Liegefläche. Es gibt auch Modelle die haben unter Deck eine Liegefläche und
daneben eine kleine Sitzgruppe als beides gleichzeitig. Ist das Modellabhängig
oder Baujahrabhängig ? Wer ist denn hier Eigner einer 245 o. 255 falls ich mal ein paar nähere Fragen zu z.B. Liegeflächenmaße einer Unterflurkabine habe ?
Ich habe zwar auch die Monterey 260 SCR sowie eine Regal 26 Express auf dem Schirm, aber eine Bayliner 245-255 käme deutlich preiswerter, sie wird länger gebaut, gibts häufiger gebraucht in DEutschland und kommt meinen Wünschen sehr nahe für weniger Geld.
Alt 03.07.2018, 22:27
Danke für Eure Antwroten
Alt 04.07.2018, 06:14
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.238 Danke in 4.923 Beiträgen
Da ich eine 2651 habe, kann ich Dir nicht direkt helfen, aber schau mal hier, da pflegt Peter (Skipper T) eine Baylinertabelle.
Da findest Du dann ein paar 245-Eigner aus dem .
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
  #6797
Alt 04.07.2018, 08:22
Benutzerbild von polierpapst
polierpapst polierpapst ist offline
Boot: Bayliner 245
464 Danke in 270 Beiträgen
Ich habe eine 245 Bj. 2005 und bin ab nächster Woche damit in Spanien unterwegs, könnte also bei Bedarf alles nachmessen, was so gebraucht wird.
Evtl. überlege ich aktuell auch, mich zu vergrößern. Also falls du Zeit hast, komm kurz runter zur Besichtigung und Probefahrt . Weiteres gerne PN.
Grüße an alle
Ralf
LEBEN UND LEBEN LASSEN
Alt 04.07.2018, 08:30
Alles Modelljahr abhängig... soviel kann ich sagen....
willst du das Boot später Trailern oder als Wasserlieger nutzen ?
Ich hab mich für die 2855 entschieden da sie den seitlichen Tisch hat und ich diesen nicht ständig umbauen muss wenn ich mal vorne Schlafen möchte (passiert im Winter , da man dann die Unterflurkabine schlecht beheizt bekommt)
Ich habe in meiner Unterflurkabine ein Bett 1,4m x2m habe allerdings auch ein Außenmaß von 3m.... Bei einem Boot mit 2,55m Breite ist die Unterflurkabine natürlich auch etwas kleiner aber ich denke 1,8m dürfte die Liegefläche noch haben.
Wenn der Seitliche Tisch in dem Boot ist handelt es sich meines wissens um eine breitere Version mit 2,85m Breite.... was dann wieder zu Problemen beim Trailern außerhalb Deutschlands führen kann (Innerhalb Deutschlands ist eine Ausnahmegenehmigung bis 3m kein Problem.... Außerhalb kann es immense auflagen geben... )
Alt 04.07.2018, 08:31
**boland** **boland** ist offline
Boot: Bayliner
263 Danke in 117 Beiträgen
Ich habe auch eine 245, falls Du Fragen hast einfach melden.
Chris
Alt 04.07.2018, 12:06
Boot: Bayliner 3288
Hi zusammen,
Ich hab eine Bayliner 3288 Baujahr 93
mit zwei Peninsular 6,2 l V8.
Gibt es hier jemanden der diese Motoren hat bzw
Jemanden kennt der sich damit auskennt.
Kann auch eine Firma sein!
Vielen Dank schon mal für eure Antworten
Peter
2x Yanmar 6BY2-260
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
