Vorherige Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 625Nächste Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 625
Alt 07.06.2018, 11:25
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
Mal wieder ein Bild
Hits:	93
Größe:	49,2 KB
  #377
Alt 07.06.2018, 11:54
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Von mir auch ein Willkommen!
Gruß Axel
Geändert von Trikeflieger2 (07.06.2018 um 12:00 Uhr)
  #378
Alt 07.06.2018, 12:01
Boot: momentan ohne
Zitat von Dandy Beitrag anzeigen
Ist in letzter Zeit ein bisschen ruhig hier geworden
Stimmt....also auch von mir ein Bild von gleich 2 schönen Chaparrals
  #379
Alt 07.06.2018, 12:18
flytrap flytrap ist offline
Boot: Bavaria 890
90 Danke in 50 Beiträgen
Danke für die nette Begrüßung euch beiden.
Schöne Boote habt ihr da, würden uns auch gefallen. Die 6,2m der 205 LE ist leider das Maximum was ich transportieren und lagern kann. Fahrbilder gibt es nur aus dem Cockpit auf dem Mittellandkanal. Nicht so spannend also.
Beste Grüße
  #380
Alt 07.06.2018, 12:35
Axel ich hab da noch was
Name:	Gardasee 2018 (329).jpg
Hits:	100
Größe:	96,4 KB
  #381
Alt 07.06.2018, 17:59
240er Signatures sind Rudeltiere äh Rudelboote
Hier mal auf dem Rhein bei Germersheim
@Axel: Ich weiß leider nicht mehr ob die Bilder von Dir oder von mir sind. Hoffe das macht Dir nichts aus
Hits:	126
Größe:	73,7 KB
ID:	800511   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	91,9 KB
  #382
Alt 08.06.2018, 06:37
Boot: momentan ohne
Waren von mir. Sorry, jetzt muss ich Dir leider meinen Anwalt schicken, ich sage nur "Datenschutzverordnung"
Gruß Axel
Alt 08.06.2018, 06:42
Boot: momentan ohne
Man könnte auch sagen: 240er Signatures sind Ruderboote..........
.....zumindest solange, bis sie an die Leine kommen
Name:	20180530_200318 - Kopie.jpg
Hits:	119
Größe:	108,7 KB
  #384
Alt 08.06.2018, 06:58
Mein Verbrauch war aber in den 10 Minuten echt genial
Jetzt muss ich nur mal gucken was meine Tankuhr für eine "Unpässlichkeit" hat
Schade das wir von der Nachtfahrt keine Bilder haben
Alt 08.06.2018, 07:14
Boot: momentan ohne
Kein Problem:
Name:	20180529_232540 - Kopie.jpg
Hits:	97
Größe:	48,8 KB
Alt 13.06.2018, 23:07
ich habe heute mal meinen Tankgeber ausgebaut, da mich Axel ja wegen Spritmangel an die Leine nehmen musste.
Die Tankuhr zeigte bei leerem Tank immer noch 1/2 voll an.
Der Geber hat normal einen Arbeitsbereich von 30 bis 240 Ohm
30 Ohm = Tank voll
240 Ohm = Tank leer
Meiner geht nur noch von 30 bis 160 Ohm. Mechanisch ist er in Ordnung, aber er bringt es halt einfach nicht mehr.
Ich suche jetzt nach einem Ersatz und bin mir nicht so ganz sicher was ich nehmen soll.
Original ist ein Rochester 8341-70 K97 Geber verbaut, da finde ich aber nicht wirklich was.
Vielleicht hat ja schon mal jemand einen Ersatzgeber eingebaut
Gesendet von meinem GT-I9515 mit Tapatalk
Geändert von Dandy (13.06.2018 um 23:13 Uhr)
Alt 14.06.2018, 11:42
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
Hi Norbert
ich hatte damals so einen eingebaut
https://www.saarwebstore.de/Tankgebe.../Diesel/Wasser
allerdings nichts von der Firma solte nur ein Beispiellink sein seitdem ist Ruhe
ich hatte damals den nächstpassenden eingebaut dh wenn Tankanzeige leer anzeigt ist immer noch etwas drin
Grüße Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
  #388
Alt 14.06.2018, 15:13
Boot: momentan ohne
Hallo Martin,
wie ruckelig ist die Anzeige dann? Der Widerstandswert wird ja bei diesen Gebern über mehrere Reedkontakte geschaltet. Oder läuft das relativ flüssig?
Gruß Axel
Alt 14.06.2018, 15:39
Chili Chili ist offline
22.092 Danke in 7.128 Beiträgen
Das sieht nach einem 08/15 Poti-Geber aus.
Auf dem Bild sieht man ja rechts, wo der Schwimmerarm hingeht, das gekapselte Poti und ein einzelnes Kabel zum Mittenkontakt des Befestigungsflansches.
Das heisst aber so oder so auch, dass hier jeder 08/15 Tankgeber verbaut werden kann: https://www.amazon.de/12V-Tankgeber-.../dp/B00IIOCDFK (PaidLink)
Alt 14.06.2018, 16:07
Boot: momentan ohne
Hallo Hans,
der Geber, den Martin verlinkt hat, ist ein Geber mit Reedkontakten, darum meine Frage.
Der Geber, den Norbert jetzt ausgebaut hatte, hat einen Arm mit Schwimmer, der linear verläuft.
Gruß Axel
Alt 25.06.2018, 11:39
Benutzerbild von Privatling
Privatling Privatling ist offline
Boot: Chaparral 190 SSi Sundeck
240 Danke in 133 Beiträgen
Standard Chaparral Besitzer
nun haben wir uns auch eine Chappi zugelegt, 190 SSI Sundeck.
Hits:	105
Größe:	65,3 KB
Grüße Thomas (Tele) -
  #392
Alt 25.06.2018, 11:43
Hallo Thomas,
herzlich Willkommen und viel Spaß mit der Chaparral
Alt 25.06.2018, 12:16
Boot: momentan ohne
Hallo Thomas,
auch von mir viel Spaß mit der Chappi.
Gruß Axel
  #394
Alt 27.06.2018, 22:25
Amino Amino ist offline
32 Danke in 20 Beiträgen
N‘Abend allerseits,
Ich habe eine „alte“ Chaparral 2850sx.
Habe die beiden 7,4 Merc ausgebaut und gerade zwei neue 4,5 MPI eingesetzt...
Bin gespannt wie das Boot damit so fährt....
Schöne Grüsse
Alt 29.06.2018, 21:47
Hallo Andreas,
da bin ich auch gespannt
Herzlich Willkommen.
  #396
Alt 30.06.2018, 14:05
So, meine Tankanzeige ist jetzt auch wieder zuverlässig
Ich habe jetzt einen Geber (wie von Martin verlinkt) von Osculati eingebaut.
Mein Tank hat eine Tiefe von knapp 25cm, der Tank verjüngt sich allerdings zum Boden hin. Den Geber habe ich in 22cm Länge genommen. Somit komme ich, wenn die Tankuhr 0 anzeigt auf eine Restmenge von ca. 30 Litern die nicht mehr angezeigt werden kann.
Ich finde das ganz ok zu wissen das man noch ein bisschen Reserve im Tank hat.
  #397
Alt 01.07.2018, 08:26
Eine Frage an die Experten:
Wie bekommt man das Original Lenkrad abgebaut? Hängt ein wenig schief und müsst es mal gerade setzen. Im Handbuch ist dazu alles mögliche beschrieben, nur nicht wie es abgeht.
Alt 01.07.2018, 09:40
Das Lenkrad hängt schief?!
Hast du ein Foto davon?
Ich habe es bei mir mit einem „abzieher“ abgebaut, da es echt fest war....
Schöne Grüsse
Alt 01.07.2018, 09:42
Ja, um etwa 150 Grad verdreht bei geradeauslauf.
Das Problem fängt damit schon an, dass der Deckel zur Nabe schon nicht abgeht.
Alt 03.07.2018, 06:41
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
452 Danke in 156 Beiträgen
Hallo in die Runde,
bin mittleweile in der 2. Saison mit meiner 96er Chaparral 24 Signature.
Ein tolles Boot!
Und hier ein schönes "Wasserbild".
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
