Alt 07.06.2018, 19:51
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Standard Evinrude BE 15 umrüsten auf Fernschaltung
Hi
Habe einen Evinrude BE15BAENM Bj. 1992
Bei boats.net habe ich mir vermutlich jetzt die benötigte Teile zusammengesucht.
Leider bin ich mir nicht sicher wie der Gaszug genau da passen soll, da dort wo er rein käme der Seilzugstarter sitzt.
Vielleicht hat ja der ein oder andere den baugleichen Motor bereits umgebaut und davon ein paar Bilder
MFG Dieter
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 07.06.2018, 20:47
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.169 Danke in 3.834 Beiträgen
Dann frag mal bei bei boats.net nach.
Wer Teile verkauft sollte auch eine Einbauanleitung und Zeichnungen dazu haben.
Gruß Jogie,
Alt 07.06.2018, 21:12
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Siehe Bilder
Hits:	357
Größe:	70,1 KB
ID:	800577   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	96,2 KB
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 07.06.2018, 21:32
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Hallo mein guter Lothar, Motor läuft noch?
Prima
Das du hier mithelfen möchtest ist schön, nur ist dein Motor vom BJ. nicht zu vergleichen.
Ich nehme mal an, das er die Steuerung mit dem Umlenkhebel für das Gasseil braucht, da sind dann beide Züge Gas und Schaltung auf einer Seite.
Diese Kit ist schwer zu bekommen und kostet richtig Asche
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 08.06.2018, 08:07
Prima
Hi, also laut den Bildern sieht's bei mir auch so aus, ich war mir nur nicht sicher ob der Zug unterm Starter durchpasst
Aber zu dem Thema mit dem umlenkhebel, wie soll der aussehen?
Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
MFG Dieter
Alt 08.06.2018, 08:36
Ich habe gerade nach einem Bild von dem Umlenkhebel geguckt aber leider nicht gefunden.
Hat dein Motor an der Pinne einen Gaszug oder eine Achse mit Zahnrädern dran?
Wenn du nicht so ein Wert auf die Optik legst, kannst ja mal in mein Album gucken, der Motor ist Bj 74 und hatte die Achse mit Zahnrädern dran, da habe ich das Gasseil unter dem Starter gelegt und auf den Pin der Mechanik mit einer Lasche und Splint verbaut.
Ist alles aber Selbstbau und nix gekauftes.
Ich werde aber am Ball bleiben.
Ist dein Motor wirklich BJ 92?
Alt 08.06.2018, 08:47
Definitiv Bj. 92
Hat mein Opa in Dänemark neu gekauft.
Ich habe einen gaszug an der Pinne, kein Gestänge.
Am diesem umlenkhebel im Motor ist unten auch scheinbar extra ein Pin für den gaszug der schaltbox.
Ich war mir nur nicht sicher ob der gaszug unterm starte durchgeht
MFG Dieter
Alt 08.06.2018, 09:34
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Falls das Baujahr 1992 stimmt,ist dei Part Nr. des Anbaukit 398032
Versuche es mal bei Boat Team.
Günter
Evinrude 5PS umrüsten auf Fernschaltung Felix@Plaue Motoren und Antriebstechnik 26 14.05.2012 19:37
Evinrude 5PS umrüsten auf Fernschaltung Felix@Plaue Motoren und Antriebstechnik 1 10.05.2012 20:20
mercury 25ps von pinne auf fernschaltung umrüsten lan_net Motoren und Antriebstechnik 5 16.04.2012 07:00
mercury 6mh von pinne auf fernschaltung umrüsten - ..hilfe.. ro-jog-rr Motoren und Antriebstechnik 14 16.08.2008 08:07
Aussenborder von Fernschaltung auf Pinne umrüsten! alex77 Kleinkreuzer und Trailerboote 11 14.07.2008 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
