Vorherige Seite - Ergebnis 11.776 bis 11.800 von 14.428Nächste Seite - Ergebnis 11.826 bis 11.850 von 14.428
Alt 07.06.2018, 06:30
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.661 Danke in 4.366 Beiträgen
Zitat von Fall.Scheffler Beitrag anzeigen
Quicki 540. Habt Ihr und wenn wo eine Mittelklampe montiert?
Ist wohl bei allen kleineren Modellen das selbe Problem. Um eine Mittelklampe nachzurüsten, müsste man eine Inspektionsluke in die innere Bordwand setzen, um von unten vernünftig verstärken zu können. Den Holzbrettchen würde ich nicht vertrauen.
Falls es ums Schleusen geht: Da missbrauche ich immer das Ende Reling.
Hits:	196
Größe:	66,4 KB
Gerhard
Alt 07.06.2018, 06:34
Ich kann das nicht erkennen, aber mit was für einem Haken hast du in der Schleuse eingehakt ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 07.06.2018, 07:35
Fall.Scheffler Fall.Scheffler ist offline
Boot: QuickSilver 540
295 Danke in 166 Beiträgen
Danke. Für Schleusen brauch ich das auf dem Veerse Meer eher weniger, bis ganz selten.
Aber beim Anlegen an einen Steg habe ich mir schon öfter mal eine Mittelklampe gewünscht.
Na gut dafür kann vielleicht auch das Brett herhalten. Geht ja meist nur um kurzzeitig das Boot am Steg zu fixieren, bevor Vor- und Achterleine fest sind.
Falk
Alt 07.06.2018, 11:35
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Ich fahre die 540 zwar erst seit 12 Jahren aber eine Mittelklmpe habe ich noch nie vermisst.
Alternativ kann man auch den Griff über dem Eintiegstritt verwenden.
Auf dem Brett besteht nur Verletzungsgefahr für empfindliche Körperteile wenn man darüber rutscht um das Boot zu betreten.
Wolfgang
Alt 07.06.2018, 11:58
Boot: Nidelv 26
Das ein Haken und ein festes Auge an ein paar Metern Leine mit einem Beschlag, denn man auf die Telekopstange eines Bootshakens stecken kann. Gibts wohl nicht mehr zu kaufen, war ein Vorläufer der Easy-Catch / Easy-Poller Bootshaken.
Gerhard
  #11806
Alt 07.06.2018, 12:37
Stimmt.
Falk
Alt 07.06.2018, 18:51
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Ich hab auch erst gedacht, der Haken vom Kleiderbügel.
Gruß Jörg
Alt 07.06.2018, 19:15
Gruß Jörg
Aber die Leine ist doch da irgendwie direkt dran ?
Wäre aber ne coole Idee
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 07.06.2018, 20:00
Boot: Keins mehr
Eingespleißt
Alt 07.06.2018, 21:09
Benutzerbild von Andi3
Andi3 Andi3 ist offline
Boot: Quicksilver weekend 640
Rufzeichen oder MMSI: DF 2807 211514400
4 Danke in 4 Beiträgen
Danke
Alt 07.06.2018, 21:23
Danny26 Danny26 ist offline
Boot: QS 675 Bowrider
109 Danke in 61 Beiträgen
Hallo Falk,
Eckhard hat an der 540 Mittelklampen montiert. Man kann in der Kajüte die Verkleidungen abbauen und mit einer Verlängerung (Besenstiel o.ä.) von innen ein Metallprofil, eine Holzleiste oder sowas zum verstärken von innen beim verschrauben gegen halten. Ich selber habe auch schon drüber nachgedacht, habe aber Angst versehentlich davor zu treten und dann "Flachköpper" zu machen.
Grüße aus´m Ruhrpott
Danny
Alt 07.06.2018, 21:26
Nochmal an Falk,
Du hattest geschrieben, dass Du bei 1/3 Tank nachfüllst. Ist auch nötig, denn bei einer Restmenge von ca. 15L zieht der Motor bereits Luft und macht Zicken .... der Ansaugschlauch im Tank ist nämlich zu kurz. Habe ich verlängert und kann jetzt den vollen Inhalt ausnutzen. Hatte ich hier schon mal beschrieben.....
Danny
  #11813
Alt 07.06.2018, 21:34
Zitat von Danny26 Beitrag anzeigen
Nochmal an Falk,
Oh, Danke für den Tipp. Reservekanister ist immer an Bord.
In der Regel tanke ich bei 50%. Tankstelle ist direkt am Hafen. Spätestens aber bei 2/3 Verbrauch.
Falk
Alt 07.06.2018, 21:35
Hallo Falk,
Flachköpper [emoji23][emoji23][emoji23]
Ich denke für‘s erste reicht die Reling.
Falk
Alt 07.06.2018, 23:19
Benutzerbild von eckhard
eckhard eckhard ist offline
Boot: Hellwig Taros
793 Danke in 445 Beiträgen
Könnte man dazu auch das Holzbrett zur Montage nutzen?
Moin Falk
Ich habe mir Mittellampen montiert, da ich bei meinem alten Liegeplatz immer durch die Schleuse musst. Wenn ich alleine fahre und anlege, ist so eine Klampe in der Mitte schon recht gut. Die montage ist aber nicht ganz einfach. Ich habe Klampen verbaut die von oben verschraubt werden. Innen muß man mit verlängerten Arm erstmal eine Unterlage für die Gegenplatte einkleben. Für unten habe ich eine Platte mit den Gewinnden gebaut. Jetzt kann einer mit dem verlängerten Arm die Gegenplatte unten anhalten und der Andere schraubt die Klampen fest. Nur so ins Holz oder GFK geschraubt, macht für eine Klampe kein Sinn.
Hits:	115
Größe:	58,2 KB
ID:	800598   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	61,6 KB
Gruß aus Hamburg
Eckhard
  #11816
Alt 08.06.2018, 04:50
Boot: Nidelv 26
Ich mache nachher ein Foto wenn ich am Boot bin.
Gerhard
  #11817
Alt 08.06.2018, 09:30
holgerson16 holgerson16 ist offline
Boot: Quicksilver 540 CC
an meiner Quicksilver 540 sieht der Powertrimmmotor nicht mehr so schön aus.
Ich würde ihn gerne ausbauen, entrosten und wieder einen Farbanstrich können.
Kann ich auch nur den E-Motor an den zwei Schrauben abbauen oder muss dafür die ganze Powertrimmeinheit ausgebaut werden? Auf was sollte man achten?
Niels
Hits:	115
Größe:	45,5 KB
Alt 08.06.2018, 09:44
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.424 Danke in 703 Beiträgen
Moin Niels,
ob nur die Kappe von dem Motor abgeht wenn Du die beiden Schrauben entfernst, kann ich Dir nicht sagen.
Den Motor von der Pumpeneinheit kannst Du damit aber nicht lösen.
Es gibt den Motor auch nur in Einheit mit der Pumpe als Ersatzteil.
Möchtest Du das trotzdem entfernen, dann unten die 4 Schrauben entfernen.
Vorher Öl ablassen und nach Möglichkeit einen neuen O-Ring besorgen.
PS
Wobei ich ja gar nicht weiß welchen Motor Du hast.
Habe gerade bei meinem (115) gesehen das es neuerdings einen Motor Kit gibt.
Geändert von Frank-HH (08.06.2018 um 09:51 Uhr)
Alt 08.06.2018, 10:25
Hallo Frank,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich habe einen Mariner EFI115 (also Mercury oder doch Yamaha)
Niels
Alt 08.06.2018, 12:34
Hallo Frank,
hast du zufällig einen oder noch den Link zum Motor Kit?
Niels
Alt 09.06.2018, 18:24
Hallo Zusammen,
Den SE-400 konnte ich nun heute endlich montieren.
Leider wurde aber nichts mit einer Probefahrt. Gottseidank hatte ich das Boot zum montieren am Steg von einem Slip gelegt, weil es da meist ruhig ist und ich das Boot festmachen kann und trotzdem noch gut montieren ran komme.
Als ich dann die erste Proberunde drehen wollte, und den Motor an ließ, drehte der Motor im Standgas schon mit 3000 Umdrehungen. Egal was ich gemacht habe, ich hab es nicht hinbekommen die Drehzahl runter zu kriegen. Hab das Boot jetzt geslippt Und morgen geht es hier in die Werkstatt, wo sich der Händler drum kümmern wird. Hab ja schließlich noch Garantie drauf. Bin gespannt, was das nun wieder ist.
Falk
Alt 09.06.2018, 22:05
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
622 Danke in 293 Beiträgen
Zitat von Hamburger Jung Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
ich hatte meine 805 Activ Cruiser mit 300 PS Verado AB letzte Woche in der Jahreswartung. Bei der Gelegenheit hab ich den AB um ein Loch nach oben versetzen lassen, da es bei mir vorher (bei 3000-4000rpm) immer sehr unschön links und rechts auf die Badeplattformverlängerung gespritzt hatte.
Ein Gespräch mit Kevin M. vom Bootscenter Kiel auf der hanseboot ergab, dass mein AB im 2. Loch von oben wahrscheinlich zu tief hängt. Das habe ich nun ändern lassen und bin jetzt im 3. Loch. Seitdem spritzt da nichts mehr und die Endgeschwindigkeit hat sich auch erhöht
Danke nochmal an Kevin für den guten Tipp
Das ist ja interessant. Ich habe meine 805 bei Bootscenter Kiel (in diesem Jahr) gekauft und der Motor ist im 2. Loch verschraubt. Das mit dem Spritzen kann ich bestätigen. Aber in engen Kurven zieht der Propeller schnell Luft. Hast du diesbezüglich eine Verschlechterung durch den höheren Motor?
Alt 10.06.2018, 09:44
mvskipper mvskipper ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 640
242 Danke in 139 Beiträgen
In Gleitfahrt solltest Du etwas hoch trimmen, das gibt noch ein paar km/h extra und es lenkt sich leichter (in beiden Richtungen). Ich trimme dann etwa bis zur nächsten Linie (1/4) hoch.
Hallo Gerhard,
gestern Vormittag war Ententeich und keine WSP vor Ort. Also habe ich das mal ausprobiert. Und tatsächlich: Es funktioniert!
Allerdings war bei ~ 5.500 U/min und 46 km/h Schluss. Die Tanks sind noch alle voll und wahrscheinlich habe ich schon wieder zu viel Geraffel an Bord
Peter
  #11824
Alt 10.06.2018, 09:53
Boot: Nidelv 26
Du Raser
Gerhard
  #11825
Alt 10.06.2018, 10:15
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.487 Danke in 619 Beiträgen
Bei 300PS hängen wir den Motor höher, damit das Boot etwas schneller läuft. Bei Hamburger Jung wurde der Motor zu tief montiert und er hat Ihn höher gehängt. Bei Dir haben wir den Motor gleich höher gehängt. Trimmst Du den Motor bei Kurvenfahrt runter? Dann sollte er kene Luft mehr ziehen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
