Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 70
Alt 06.06.2018, 20:41
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
394 Danke in 257 Beiträgen
Standard Verbrauch 5,7 L Vergaser
ich habe eine Wellcraft 23 SE Excel, fahrfertig ca. 3to. Der Motor ist ein 5,7 L Volvo Penta (V8) mit einem 4BBL Edelbrock Vergaser.
Nachdem ich nun den Benzinfluss genau ermitteln kann (Simrad Plotter plus Durchflussmesser) erkenne ich, das bei 1.500 U/min und 10km/h ca. 18-21L/h verbraucht werden. Antrieb ist ein Duoprop mit Alupropellern...
Ist das für Euch ein „normaler Wert“?
Danke für Eure Erfahrungen im Voraus!
Gruß Roland
Alt 06.06.2018, 20:43
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Ich würde sagen das ist viel zu niedrig. Gib mal richtig Gas.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 06.06.2018, 20:46
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist gerade online
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
431 Danke in 228 Beiträgen
Wenn Du den Hebel auf den Tisch legst gibts nen Strudel im Tank 80-90l/h
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 06.06.2018, 22:43
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
Hallo Roland, 1500 1/min ist für den Verbrauch eine denkbar ungünstige Drehzahl.
Geh' mal 300 1/min runter und du wirst wahrscheinlich bei 7-8 L/h sein und nicht wesentlich langsamer daher tuckern. Ich denke mal das dein Boot bei 1500 1/min schon deutlich hinten eintaucht, Wellen ohne Ende macht und sich auf die Gleitphase vorbereitet.
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 06.06.2018, 23:27
Danke für Input!
Das Boot hat Trimmklappen, die bei Tuckerfahrten ausfahren...besser?
Alt 07.06.2018, 00:06
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Zitat von saro Beitrag anzeigen
Danke für Input!
Die Trimmklappen nützen wenig bei Tuckerfahrt. Allenfalls helfen sie etwas bei der Kursstabilität, wenn sie unten sind. Bei höherer Geschwindigkeit kommst damit früher ins Gleiten. Ansonsten dienen sie dazu, Krängungen an Stb/BB auszugleichen.
Übrigens ist bei einem Gleiter die Gleitfahrt auch die wirtschaftlichste Fahrweise. Natürlich geht dann mehr Sprit pro Stunde durch die Leitung! Aber wenn Du bei 1500 Umdrehungen 10 km/h fährst und dabei zwischen 18 bis 22 Liter pro Stunde verbrauchst oder fährst bei ~4200 Umdrehungen 50 oder 60 km/h bei 70-80 Liter Verbrauch pro Stunde kannst Dir ausrechnen, womit Du wirtschaftlicher unterwegs bist.
Liegt bei mir übrigens ähnlich, ich habe auch eine 5,7 Liter Maschine (OMC Cobra), und mein Boot wiegt voll beladen auch etwa 3 Tonnen. Hab meinen Verbrauch bei ca. 1,5 Liter pro Km ausgerechnet. Will das demnächst nochmal genauer testen. So einen Durchflussmesser baue ich mir auch noch ein!
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 07.06.2018, 00:23
Wellen ohne Ende ja, aber von Gleitfahrt bist auch mit Duoprop noch weit entfernt. Würde sagen, das geht so bei 2500 Umdrehungen ab etwa 20 km/h los.
300 U/Min. liegt auch bei Volvo Penta unter Standgas, das funktioniert nicht! Die haben auch sowas um 600 U/min. +/- Standgas-Betrieb.
Bei Gleitern ist der wirtschaftlichste Bereich tatsächlich die Gleitfahrt. Und das muss man eben ausprobieren, auf wieviel U/min. man runter gehen kann, bei gleicher oder fast gleichem Tempo, wenn das Boot ins Gleiten gekommen ist, und wieviel weniger Sprit dann durch die Leitung geht. Da ist so ein Durchflussmesser schon hilfreich.
LG Werner
Alt 07.06.2018, 01:27
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
LG Werner
Da steht er soll 300U/m runter gehen, also auf ca 1200U/m ;)
Fabian
Alt 07.06.2018, 01:31
Wie bitte? Er soll auf 300 U/min. runter gehen, also auf 1200 U/min?
Is klar, ne... [emoji6]
LG Werner
Alt 07.06.2018, 01:34
naja 1500-300=1200 ;)
Siehe sein ersten Post
Aber ich glaube Du willst mich um die Zeit nur ärgern.......
Fabian
Alt 07.06.2018, 01:38
Weg damit! [emoji6]
LG Werner
Geändert von Werner_K (07.06.2018 um 02:41 Uhr) Grund: Überflüssiger Quatsch!
Alt 07.06.2018, 02:39
Ich hab's jetzt nochmal nachgelesen. Ok, da steht: 'geh mal 300 U/min runter.
Kann man auf den ersten Blick missverstehen, wie das gemeint war. Mea Culpa!
LG Werner
Alt 07.06.2018, 07:38
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
da kann ich mit meinem Boot (ca. 3,2 - 3,5t fahrfertig) sehr zufrieden sein, habe aber auch einen 350 MAG MPI drin. Verbrauch bei ca. 1500 U/min und 10 km/h knapp 10 Liter/h. Wenn ich auf ca. 7 km/h gehe, sind es rund 6 Liter/h. Bi 42km/h und 3300 U/minn sind es 40 Liter/h. Durchschnittliche Reichweite 1km/Liter.
Gruß Axel
Alt 07.06.2018, 09:32
Gruß Axel
Hallo Axel,
das ist für die Maschine bei der Bootsgröße sehr in Ordnung! Im Übrigen, wer fährt mit einem schnellen Gleiter schon 7 km/h, nur um ein klein wenig zu sparen?
Wenn ich mal Kanalfahrten machen will, wo es ja teilweise tatsächlich nicht schneller als 8 km/h geht, baue ich mir hinten einen 10 PS Außenborder dran. Der bringt das locker und verbraucht pro Stunde ca. 4 Liter.
LG Werner
Alt 07.06.2018, 11:28
Boot: momentan ohne
... Im Übrigen, wer fährt mit einem schnellen Gleiter schon 7 km/h, nur um ein klein wenig zu sparen?
LG Werner
Von Sparen war ja keine Rede, es ging um reine Verbräuche bei einer gewissen Geschwindigkeit. Auch ist es egal ob ich mit 10 oder 40 km/h unterwegs bin. 1km/ Liter ist es immer, daher ist es schnuppe, wie schnell ich fahre. Außer Standgas, da komme ich 1,4km/ Liter weit.
Gruß Axel
Alt 07.06.2018, 21:59
Danke für Info‘s!
Klar würde ich gerne wirtschaftlicher/schneller fahren. Aber wenn ich dann von Politie angehalten werde ist das teurer als ne Tankfüllung...
Also 7-8L/h habe ich noch nie in der Anzeige gehabt...1,5 Liter pro km kommen da schon ganz nah.
Interessant finde ich, das der Verbrauch pro Stunde kaum variiert, ob du 10 oder 18 km/h fährst. Bei 3/4 Gas geht es natürlich hoch...wobei Ihr Recht habt...der Liter pro km bleibt fast gleich bzw. sinkt etwas...
Sind mpi‘s sehr viel sparsamer?
Gruß Roland
Alt 07.06.2018, 22:12
Gruß Roland
Bei den MPI's gibt's die ganze Regelelektronik wie bei unseren Autos auch. Also Lambdasonde, Luftmassenmesser, Nockenwellensensor, Kurbelwellensensor, Temperatursensor usw. Durch die Einspritzung pro Zylinder (MPI = Multi Point Injection = Mehrpunkt-Einspritzung) kann der Sprit je nach anliegender Last am Propeller feiner dosiert eingespritzt werden. Und dann natürlich die Vermischung des Kraftstoffs mit der angesaugten Luft im stöchiometrische Verhältnis 14:1. Das ergibt schon einen etwas günstigeren Kraftstoffverbrauch als die reinen Vergaser, die keine elektronische Regelung haben und einfach je nach Gashebelstellung brutal an der Schwimmerkammer nuckeln.
Bei Hebel auf dem Tisch nimmt sich das aber nicht mehr viel.
LG Werner
Alt 07.06.2018, 22:26
5.059 Danke in 1.919 Beiträgen
Ich habe ne 2350 Bayliner. Die wiegt nur 1,8 Tonnen vollgetankt und abfahrfertigt.
Mit nem Alpha bei 10 Kmh 9 L die Stunde verbraucht . Vergaser 5,7 L 1500 rpm
Ich war positiv überrascht, da mein 17 Fuss Boot mit 3,0 L Motor schon 7L die Stunde benötigte.
Dual Prop (Bravo 3 ) , kann ich dir erst in einem Monat sagen, wenn alle Teile für die Wasserpumpe da sind und die Kiste wieder läuft.
Grüße Frank
Alt 07.06.2018, 22:37
Bei den MPI's gibt's die ganze Regelelektronik wie bei unseren Autos auch. Also Lambdasonde, . Das ergibt schon einen etwas günstigeren Kraftstoffverbrauch als die reinen Vergaser, die keine elektronische Regelung haben und einfach je nach Gashebelstellung brutal an der Schwimmerkammer nuckeln.
LG Werner
Die neuen MPI haben Kats. Die hinden gegenüber den alten Motoren den Abgasfluss. Auch muss fetter eingespitzt werden, um Lambda 1 zu erreichen.
Beim Auto kostet das etwas 8 % mehr Sprit zu gunsten der Umwelt. ( + ca 5% Leistungsverlust)
Beim Auto ist ständig Gas gegeben und Gas weg genehmen die Regel.
Beim Boot eben nicht so oft, so das die Anfettung nicht so ins Gewicht fällt
Hier sind ältere Vergasermotoren im Vorteil.
Das ändert sich erst bei Direkteinspritzern.
Grüße Frank
Alt 07.06.2018, 23:03
Hallo Frank,
klar hast bei 1,8 To. Gewicht deutlich weniger Verbrauch als bei 3 - 3,5 To. Kann man also nicht vergleichen.
Die "größeren Pötte" mit Abmessungen 15 x 4,5 x 1,2 m (Tiefgang) und Doppelmotorisierung mit Wellenantrieb bei einem Gewicht von 15 To. plus verbrauchen pro Km locker 3 - 5 Liter Sprit - pro Maschine! Und wenn die den Hebel auf den Tisch legen, gehen ganz schnell 120 Liter und mehr pro Stunde und Maschine durch die Leitung.
Die kleinen Flitzer dagegen geben sich selbst bei Vollgas mit +/- 40 Liter pro Stunde zufrieden. Da träume ich von!
Aber es heißt ja nicht von ungefähr, wer nach dem Spritverbrauch fragt, kann sich das Boot nicht leisten. [emoji6]
LG Werner
Alt 08.06.2018, 00:55
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Er soll nicht auf 300 U/min. runter gehen !
Da steht: Er soll 300 U/min. runter gehen !
Das bedeutet, 1500 - 300 = 1200 alles ok .
Das Thema ist längst gegessen! Siehe ein bisschen weiter oben.
[emoji6]
LG Werner
Alt 08.06.2018, 01:02
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.674 Danke in 3.613 Beiträgen
[emoji6]
LG Werner
Ja ok, ich hätte zuerst alle beiträge lesen sollen, sorry.
Gruß Jogie,
Alt 08.06.2018, 07:44
Danke.
Das läuft ja alles in der gleichen Liga...klar, je mehr Gewicht der Motor bewegen muss, um so mehr verbraucht er halt.
Schon gewaltig, was so ein Bootsmotor im Gegensatz zum Automotor verbraucht. Sind beim Boot (meinem) 100-150L/100km...beim Auto 10L...
Dafür macht es aber auch einen Heidenspass...
Alt 08.06.2018, 08:18
36.932 Danke in 22.168 Beiträgen
Danke.
Du kannst ja deine Rumpfgeschwindigkeit ausrechnen... dann nimmst du die Drehzahl mit der du die Rumpfgeschwindigkeit erreichst...
Alles zwischen dieser Drehzahl und der Gleitphase ist nur unwirtschaftliches Benzin verbrennen.
Zum Verbrauch: Wenn ein Automotor das Auto ohne Reifen und felgen über die Straße schieben müsste, wäre der Verbrauch ähnlich wie beim Boot... die Reibfläche zwischen Auto und Straße ist wesentlich geringer als die zwischen Boot und Wasser.
Alt 08.06.2018, 08:19
Boot: momentan ohne
Danke.
Der Bootsmotor braucht nicht mehr wie der vergleichbare Automotor. Aber der Gesamtwirkungsgrad, bis die Leistung in die Fahrt umgesetzt wird, ist eben um ein Vielfaches schlechter.
Wenn ich meinen 5,7l V8 aus dem Jeep in das Boot setzen würde, dann würde der Motor auch nicht mehr so "sparsam" sein wie im Auto.
Gruß Axel
Verbrauch MPI vs Vergaser Seacruiser Motoren und Antriebstechnik 35 29.10.2013 00:06
Verbrauch Bayliner 2855 Vergaser 7,4 V8 bluecube Motoren und Antriebstechnik 27 29.06.2012 11:25
Umbau von Vergaser 2fach auf Vergaser 4fach saro Motoren und Antriebstechnik 4 13.06.2012 09:57
Mercury F40 EFI Verbrauch Muckymu Motoren und Antriebstechnik 1 30.07.2002 17:36
Verbrauch bei langsamer Fahrt ollitegel Motoren und Antriebstechnik 5 14.05.2002 17:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
