Alt 04.06.2018, 13:13
Benutzerbild von JohnMaynard
JohnMaynard JohnMaynard ist offline
Ort: Da, wo (angeblich) Hochdeutsch gesprochen wird... ;-)
Boot: Galeon 330 fly
135 Danke in 80 Beiträgen
Standard Tankentnahmegarnitur Haupttank für Standheizung gesucht
Moinsen!
Ich suche eine Lösung, um mittels geeigneter Tank-Entnahmelösung die Standheizung aus dem Haupttank zu speisen.
Positiv ist, dass entsprechende Anschlußstutzen frei sind, derzeit verschlossen mit
Blindstopfen. Allerdings hab ich noch keine Lösung gefunden wie ich von diesen Anschlussgewinden (M18 oder 3/8") auf irgendeine typische Entnahmegarnitur adaptieren kann.
Die verbreiteten Garnituren mit Kontermutter von innen scheiden ja aus. Es gibt einfache Lösungen von Webasto/Eberspächer mit Schraubstutzen (Kontermutter weglassen) - allerdings muß ich irgendwie von M18 auf M8 oder M6 reduzieren bzw. auf die 6mm-Kraftstoffleitung der Heizungspumpe adaptieren...
So richtig fündig bin ich allerdings noch nicht geworden...
Wäre offen für jegliche Ideen, wie ich das Problem lösen könnte
Grüsse,
//John
Name:	Bildschirmfoto 2018-06-04 um 14.01.30.jpg
Hits:	103
Größe:	43,6 KB
ID:	800075   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2018-06-04 um 14.00.04.png
Hits:	117
Größe:	81,6 KB
Angehängte Grafiken
Früher waren die Schiffe aus HOLZ - und die Seeleute aus EISEN. Heute dagegen...
Geändert von JohnMaynard (04.06.2018 um 13:29 Uhr)
Alt 04.06.2018, 13:21
37.846 Danke in 22.660 Beiträgen
eventuell geht ja so was...
http://www.gok-online.de/de/produkte...-ps-10-bar.php
ein Adapter von 18mm auf 3/8 Zoll sollte man ja finden...
Alt 04.06.2018, 13:22
So einen Adapter kann dir jede Schlosserei herstellen.... einfach aus Messing drehen lassen.
Alt 04.06.2018, 13:30
uli07 uli07 ist gerade online
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Das wollte ich auch vorschlagen. Ansonsten kannst du die Blindstopfen auch aufbohren und dann das passende Gewinde hineinschneiden.
Alt 04.06.2018, 13:46
Jo, anfertigen lassen ist natürlich immer `ne Möglichkeit... wenn man einen kleinen "Metall-Pfuscher" direkt an der Hand hätte...
War bisher noch auf der Suche nach (vermutlich) günstiger und schnellerer Kauflösung...
Das Teil ist wohl zu groß:
Wenn ich das richtig verstehe, ist das`n 1"-Tank-Anschluß, leider, denn oben könnte man mit 3/8" Rohrstutzen weitergehen auf Schlauch DN 8mm.
Wäre schon mal ein Ansatz gewesen...schade
Geändert von JohnMaynard (04.06.2018 um 14:02 Uhr)
Alt 04.06.2018, 15:05
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.390 Danke in 8.841 Beiträgen
warum gehst Du nicht mit einer T-Verbindung an die bereits bestehende Entnahmeleitung des Hauptmotors ?
Das wäre doch am einfachsten und mit handelsüblichen Teilen zu bauen....
Gruß - Georg
Alt 04.06.2018, 15:54
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Ich verstehe es nicht, eine 33 Fuß Fly fahren, aber bei den Teilen um Centbeträge feilschen. Kann dir jeder Yachtservicebetrieb professionell einbauen.
Alt 04.06.2018, 16:38
Danke für deinen sachdienlichen Hinweis
Wenn du mir einen Yachservicebetrieb nennen kannst, der für Cent-Beträge arbeitet - nur her damit
Ich würd mir so`n Gewinde-Adapter auch drehen lassen - aber bevor ich hier erst mühsam über Land ziehe und `ner Schlosserei begreiflich mache, was genau ich brauche und der sich dann mit dem Micker-Teil auch tatsächlich abgibt, kann man doch mal fragen, ob es Kauflösungen gibt, oder?
Und noch was: gerade WEIL ich eine 33 Fuß Fly fahre muß ich jetzt auf Cent-Beträge achten
Mann, mann, wenn ich sowas immer höre geht mir der Hut hoch: klar, für Geld kann ich mir alles bequem kaufen, wenn man`s hat - aber manchmal ist eben auch der Weg das Ziel!
Geändert von JohnMaynard (04.06.2018 um 16:53 Uhr)
Alt 04.06.2018, 16:47
Hi Georg, genau von dieser Lösung wurde mir von anderer (vorgeblich fachkundiger) Seite abgeraten: je nach Fahrzustand kann es auf der Zulauf(saug)leitung bzw. im Rücklauf dann zu Problemen kommen
Alt 04.06.2018, 17:29
Würde mich verwundern, wie es da zu Problemen kommen soll?
Die Pumpe der Maschine könnte höchstens versuchen, die Zufuhrleitung der Heizung leer zu saugen.
Bei uns z.B. gehen auch die Abgänge zur Hauptmaschine, wie auch due zum Generator auf eine gemeinsame Saugleitung ohne Pribleme.
Gruß - Georg
Alt 04.06.2018, 17:34
Genau diese Situation wurde für den Zulauf geäußert. Für den Rücklauf wurde es dann wissenschaftlich: Venturi-Effekt.
Aber wenn es bei dir funzt... muß es wohl gehen...
Was hast du da für ein T-Stück oder Abzweig verbaut, um vom großen Querschnitt der Hauptmaschine schließlich auf Schlauch mit ca. 6mm DN zu reduzieren?
Geändert von JohnMaynard (04.06.2018 um 17:41 Uhr)
Alt 04.06.2018, 17:36
Einfach in die Zuleitung der Heizung ein Rüschlschlagventil und die Leitung ist Safe
Alt 04.06.2018, 17:49
Das wird`s sicherlich tun - wenn ich nicht heizen will. Nur mal theoretisch gefragt: was passiert, wenn ich unter Fahrt heizen will? Zieht das dann die kleine Heizungspumpe?
Alt 04.06.2018, 17:51
ist einen Versuch wert.... auf jeden Fall einfacher als groß mit Verschraubungen und Tankstutzen rumzumachen...
Ich denke schon das es geht...
Alt 04.06.2018, 17:57
Wohl wahr... damit bräuchte ich nu noch`n Abzweig von der großen Hauptleitung bis auf `nen 6er Schlauch-Nippel... puhhh... die Suche geht weiter
EDIT: ok., das "Nippel-Problem" scheint damit lösbar: https://www.esska.de/esska_de_s/Gewi...000-10150.html
EIN theoretisches Problem besteht allerdings bei der Lösung noch: das untere Ende des "Heizungs"-Steigrohres soll immer höher stehen als die Motorzuleitung. Die Heizung könnte mir
ja sonst den Tank leersaugen ... und manövrierunfähig liegen bleiben...
Geändert von JohnMaynard (04.06.2018 um 18:06 Uhr)
Alt 04.06.2018, 18:03
Bei uns gehen zwei große Tanks auf ein gemeinsames Versorgungsrohr.
Von diesen gehen dann nebeneinander die Zuführungen und Rückläufe der beiden Verbraucher.
Gruß - Georg
Alt 04.06.2018, 18:07
naja wieviel verbraucht die Heizung in der Stunde.... da must du schon schlecht planen wenn das passiert.
Alt 04.06.2018, 18:08
Google mal nach Schlauchanschluss 6mm, das sollte jeder gut sortierte Baumarkt haben. Auch die T-Verbinder gibt es dort.
Nur als Beispiel. https://www.zamro.de/product/6313B/e...SABEgIgdvD_BwE
Gruß - Georg
Alt 04.06.2018, 18:15
Ja, so`n Schlauchnippel-Stück (Esska) hatte ich weiter oben schon ein-editiert. Das lässt sich dann wohl von einem Abzweig aus soweit "hin-reduzieren".
Alt 04.06.2018, 18:25
Solymar Solymar ist offline
Boot: Fairline Targa 31
102 Danke in 62 Beiträgen
Danke John,
Das du mich als Zitat: (vorgeblich fachkundiger)
Bezeichnet hast.
Du hast mich per PN gefragt wie ich meine Heizung eingebaut habe.
Das habe ich dir ausführlich erklärt.
Ich habe nie behauptet das ich Fachkundig sei.
Bei solch netten Umgangsformen werde ich mir in Zukunft genau überlegen ob ich noch jemanden Antworten werden.
Mit kameradschaftlichen Grüßen
Bernd
Alt 04.06.2018, 18:27
Ich würde direkt am Tankausgang ein T-Stück anschrauben und dort dann auf beiden Seiten Schlauchanschlüsse im entsprechenden Durchmesser.
So ist alles fest verschraubt und auch jederzeit rückbaubar, wenn es wider Erwarten einer andere Lösung bedarf.
Gruß - Georg
Alt 04.06.2018, 18:50
Zitat von Solymar Beitrag anzeigen
Danke John,
Bezeichnet hast.
@Bernd
... und für deine ausführlichen Erklärungen und deine Hilfe bin ich dir sehr dankbar.
Ich bedauere, wenn du dich hier "auf den Schlips getreten" fühlst, dass war ausdrücklich nicht meine Absicht!
Streiche bitte gedanklich das "vorgeblich", der Ausdruck ist tatsächlich nicht sonderlich glücklich gewählt...
Sei versichert, du HAST auch mich jedenfalls einen fachkundigen Eindruck gemacht ...
Alt 04.06.2018, 18:58
Was meinst du mit "auf beiden Seiten"? Ich hätte jetzt so ein T-Stück (s.unten) direkt am Tankausgang installiert + dann diese Einschraub-Tülle 6mm.
Falls dann dennoch zu den von @Bernd geäußerten Problemen kommt, ist der Rückbau dann in der Tat kein Problem
Name:	Bildschirmfoto 2018-06-04 um 19.55.58.jpg
Hits:	90
Größe:	37,4 KB
Angehängte Grafiken
Alt 04.06.2018, 19:13
Auf der einen Seite den 6mm-Nippel, auf der anderen dann den Nippel für deine Leitung zum Motor... (8mm....??)
Da muss ja schon was vorhanden sein vom jetzigen Anschluss.
Gruß - Georg
Wieviel Platz brauche ich für eine Standheizung Bönsch Technik-Talk 11 16.10.2017 07:21
Luftrohre für Standheizung ro-jog-rr Technik-Talk 10 07.02.2015 10:15
Reparatur Standheizung Boot, Tips gesucht Der Frosch Technik-Talk 20 29.10.2014 07:04
Elektrische Standheizung? Erfahrungen gesucht! xxeenn Kein Boot 11 03.11.2012 08:57
Webasto Standheizung Einbau audio1903 Technik-Talk 31 19.02.2012 11:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
