Vorherige Seite - Ergebnis 10.376 bis 10.400 von 13.700Nächste Seite - Ergebnis 10.426 bis 10.450 von 13.700
Alt 30.05.2018, 15:11
seemann17 seemann17 ist offline
Boot: 660 Fiesta,
69 Danke in 23 Beiträgen
Hallo Dragoner
100 liter Wassersack - Plasimo (erste wasserfilung undichte stelle bei wasserablaufwentil )
105 Ah Batterie ( vetus )
Dometic Küchlschrank
und noch par kleinikeit ist neue eingebaut.
Vieli Grüsse
Tomas
Alt 01.06.2018, 17:02
timobil195 timobil195 ist offline
Boot: Drago 550
90 Danke in 36 Beiträgen
Einen schönen guten Abend,
in die Runde. Kennt jemand die Abmaße der Glassicherungen? Da ich gerade nicht am Boot bin und nachmessen kann, wäre ich dankbar wenn jemand mir die Größe mitteilen könnte. Ich wollte mir ein Sortiment(mit verschiedenen Stromstärken) bestellen und für den Notfall auf dem Boot deponieren.
Gruß Timo
Alt 01.06.2018, 17:09
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.116 Danke in 934 Beiträgen
So aus dem Kopf hätte ich gesagt 6X30
  #10404
Alt 01.06.2018, 18:40
Benutzerbild von Bayliner 1702
Bayliner 1702 Bayliner 1702 ist gerade online
Boot: Drago Fiesta 660 mit Suzuki DF 140
602 Danke in 245 Beiträgen
Gruß Timo
richtiges Maß ist 6x32.
Gruß Wolfgang
Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
Bayliner 1702 der jetzt Drago Fiesta 660 fährt!
  #10405
Alt 03.06.2018, 07:21
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
Standard Glassicherungen
Gruß Timo
Genau wie Timo es vor hat, habe ich mir vor Jahren ein Sortiment mit den passenden Glassicherung gekauft und habe diesen seither an Bord.
Tatsächlich ist mir noch nie eine Glassicherung im Betrieb durchgebrannt. Die scheinen gut dimensioniert zu sein. Wie sind Eure Erfahrungen ?
@Timo: Wenn Du noch nicht gekauft hast, kann ich Dir gerne einen Satz abgeben.
Stipe
Geändert von Stipe (03.06.2018 um 09:23 Uhr)
  #10406
Alt 03.06.2018, 07:34
Hallo Stipe,
mir ist unter normalen Umständen in 8 Jahren Drago auch noch keine raus geflogen.
Als ich in der Elektrik beim Umbauen mal nicht aufgepasst habe und einen Kurzschluss gebaut habe, ist mal eine geflogen.
Ich habe auch immer einen Satz Ersatzsicherungen von allen eingebauten Sicherung auf dem Boot dabei.
Auch von den Sicherungstypen die ich selbst eingebaut habe.
Wolfgang
  #10407
Alt 03.06.2018, 08:05
Standard Ankerwirbel
Für den kommenden Urlaub hat unser Ankergeschirr ein kleines aber feines Update bekommen.
Die Verbindung zwischen dem Jambo-Anker und der 6mm Kette hat bisher ein "normaler" Ankerwirbel hergestellt. Der sah - vor allem nach dem mehrjährigen Einsatz auf dem steinigen Grund von Mosel und Rhein - schon etwas mitgenommen aus. Auf unserer 660 war insgesamt zehn Jahre ein WASI PowerBall im Einsatz, der auch nach dieser langen Nutzungdauer noch taufrisch aussah.
Ich hatte kein übermäßiges Vetrauen in den bisher installierten Ankerwirbel und habe mir kurzhand einen PowerBall gekauft und angebaut. Der Powerball ist üppig dimensioniert, hat eine Kugel als Gelenk und verfügt über zusätzliche Sicherungsschrauben, um eine Lösen der Bolzen zu verhindern. Der Hersteller wirbt sogar mit einer Baumusterprüfung durch den germanischen Lloyd.
Wenn der Anker zwischen Steinen oder Felsen verhakt ist und die Belastung die Richtung ändert (Beim Aufholen oder wenn das Schiff schwojt, möglicherweise ein ganzes Bootspäckchen), dann muss gerade der Ankerwirbel die ganzen Quer-/Scherkräfte aufnehmen....
Die Bilder sprechen für sich, denke ich...
Stipe
Hits:	140
Größe:	38,9 KB
ID:	799832   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	88,8 KB
ID:	799833   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	138,9 KB
Hits:	156
Größe:	204,5 KB
ID:	799836   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	52,1 KB
Geändert von Stipe (03.06.2018 um 09:24 Uhr)
  #10408
Alt 03.06.2018, 08:34
Standard Grill-Test
Als einer der letzten Tests vor dem nächsten Urlaub haben wir unseren Bordgrill mal mit ein paar Alternativen zu den bisher favorisierten Cevapcici, Steaks und Burgern getestet. Im Gegensatz zu den klassischen Holzkohle-Nutzern und vielen Lotus- und Cobb-Grillern haben wir einen Weber-Go-Anywhere Gas-Grill, der mit seinen rechteckigen Abmessungen in der Sitzbank der Plicht der 760 verschwindet.
Sehr gut wurden aktuell unsere Schaschlik-Spieße. Grünen Spargel haben wir in der Alupfanne mit etwas Öl und Gewürzen gegart.
Insbesondere, dass mit unserem Bordgrill die Zubereitung von zwei Außenbordskameraden (hier zwei ordentliche Doraden) gelingt, hat uns überzeugt. Das Ergebnis war butterzart (innen) und knusprig (außen). Der anschließende Reinigungsaufwand war vertretbar (da habe ich ja eigentlich nie Lust drauf...)
Wer welchen Grill favorisiert (Gas, Kohle, Lotus, Cobb, Weber...) ist natürlich jedem selbst überlassen. Da gibt es ja eigene Foren zu..
Ich bin auch nicht der Grill-Papst und daher hoch erfreut über alle Ergebnisse, die geniessbar und schmackhaft sind. Ich habe für uns aber mitgenommen, dass die rechteckigen Abmaße ein Vorteil sind, weil Spieße und zwei Fische untergebracht werden können und auch die Zubereitung in (handelsüblich rechteckigen) Aluschalen ohne Probleme möglich sind.
Anbei auch noch ein Bild vom TRUE LOVE Burger - nur mit Zutaten aus Dalmatien...
Stipe
Hits:	155
Größe:	114,0 KB
ID:	799841   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	80,0 KB
ID:	799842   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	90,7 KB
Hits:	165
Größe:	83,2 KB
ID:	799844   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	92,5 KB
ID:	799845   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	74,7 KB
Alt 04.06.2018, 07:37
Hallo Stipe
die Füsse vom Weber werden nicht heiss beim grillen ?
Das Ergebniss ist top !
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 04.06.2018, 08:32
Zitat von skipper_winni Beitrag anzeigen
Hallo Stipe
Hallo skipper_winni,
die Füsse bleiben kalt, sodass man den Grill überall aufstellen kann. Es könnte für meinen Geschmack etwas weniger wackelig sein, ist aber ausreichend stabil.
Stipe
Gesendet von meinem SM-T585 mit Tapatalk
  #10411
Alt 07.06.2018, 14:42
Benutzerbild von tschorden
Rufzeichen oder MMSI: YOLO
1.558 Danke in 465 Beiträgen
Stipe
Servus,
ich habe mir einen Cadag Safari Chef 2 HP zugelegt, inkl. Pizzastein.
Wir haben an der Mosel schon 2 mal Pizza am Boot gegessen, gegrillt, Burger gab es auch schon. Das Ding ist top und für unseren Törn bestens geeignet.
Gruß Torsten
Alt 07.06.2018, 17:04
Benutzerbild von Heine
Heine Heine ist offline
Boot: Drago 660S, 100 PS, 2.600 kg WICK Trailer
Rufzeichen oder MMSI: DK3597 / 211283240
627 Danke in 218 Beiträgen
Stipe
Hallo Stipe,
könntest Du bitte mal bei Gelegenheit den WASI PowerBall von Ende zu Ende messen? Ich habe von 2 Lieferanten unterschiedliche Angaben erhalten und bei mir (660S) geht es knapp zu, da ich die Winsch vor dem Ankerkastendeckel einbauen möchte. Danke!!
Bernd
SAPERE AUDE!
Alt 07.06.2018, 20:36
Kein Problem,
mache ich am Wochenende...
Stipe
Zitat von Heine Beitrag anzeigen
Hallo Stipe,
  #10414
Alt 08.06.2018, 06:21
alex_x alex_x ist offline
Boot: Drago 660
20 Danke in 11 Beiträgen
Zitat von Vicky37 Beitrag anzeigen
Die meisten Zubehörteile bei den Drago Booten sind von Allpa ob auch die Dachluke davon ist weiß ich nicht. Aber lad dir mal den Allpa Katalog runter und kannst es ja überprüfen. Und sonnst wie die Kollegen schon gesagt haben wende dich an einen Drago Händler.
Gruß Daniel
Habe ein paar tolle Sachen im Katalog entdeckt die auf meinem Böötchen passen würden, aber leider nicht das Fenster. Denke, das sind einfach mittlerweile neuere Modelle.
Habe aber vorerst mal eine Dichtung von Gardena (die mit den Gartenschläuchen) genommen die halbwegs von der Größe her passte. So wie es aktuell aussieht, ist es Dicht.
Danke für alle Antworten!!!
Ahoi
Alex
Alt 09.06.2018, 16:49
Standard Abmasse Powerball
Hallo Stipe,
Hallo Bernd,
habe gerade den Powerball nachgemessen. Die Länge über alles beträgt 10,7 cm, der Durchmesser 3,8 cm.
Stipe
Hits:	126
Größe:	56,3 KB
ID:	800855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	69,5 KB
  #10416
Alt 09.06.2018, 18:09
Hallo Bernd,
Stipe
Klasse, dann könnte es gerade reichen. Auf den Herstellerseiten ist die Länge nicht angegeben und 2 unterschiedliche Aussagen haben mich verunsichert.
Ich möchte die Winsch direkt vor dem Ankerkastendeckel einbauen und da wird der Abstand zum Anker schon knapp.
Wenn ich eingebaut habe, schicke ich Fotos. Die Verdrahtung usw. liegt bereits. Vielen Dank!!!
Bernd
SAPERE AUDE!
  #10417
Alt 09.06.2018, 19:07
Hallo Bernd,
Stipe
Für was ist das
Gruß Torsten
Alt 09.06.2018, 21:47
Zitat von tschorden Beitrag anzeigen
Für was ist das
Dadurch, dass der Anker sich durch das Kugelgelenk nicht nur in einer Achse drehen kann, sondern auch - ich glaube 60 Grad - aus der Drehachse bewegen kann, dreht er sich beim Einholen immer in die richtige Position.
Bernd
SAPERE AUDE!
Alt 10.06.2018, 07:05
Ich habe auch so einen Wirbel dran. Wenn ich den Anker einhole dann fahr ich kurz rückwärts dann dreht er sich die Richtung und mach ihn hoch. Da brauch ich gar nicht vorne zu gucken.
Gruß Torsten
Alt 10.06.2018, 07:19
Okay der powerball ist schon was anderes. Der kostet aber auch 200 Steine.
Gruß Torsten
Alt 12.06.2018, 06:38
PaulPumpe PaulPumpe ist offline
41 Danke in 9 Beiträgen
wir haben uns letztes Jahr die Drago 550 mit 80 PS AB zugelegt und sind hochzufrieden damit.
Jetzt habe ich mal eine Frage: Kann ich links und rechts auf dem Vordeck einen Handlauf montieren?
Dazu müsste ich von oben Löcher bohren. Ich will nur vermeiden, dass die Schrauben unten in der Kajüte rausschauen
Das ganze ist doch eine Doppelschale, müsste doch eigentlich gehen,. oder?
Hat jemand Erfahrung mit so etwas?
Danke,
PaulPumpe
  #10422
Alt 12.06.2018, 06:58
Benutzerbild von Waldo1968
Waldo1968 Waldo1968 ist offline
Boot: Drago 660 -SiNardo-
1.285 Danke in 420 Beiträgen
Standard Stichwort doppelwandig
Danke,
PaulPumpe
Hallo Paul,
so viel ich mich hier aus dem Thread erinnere, ist das Schiff ja recht neu und müsste in der Kabine am Himmel bereits GFK haben (und keine Stoff mehr). Das kannst du aber auch daran erkennen, dass in der Nähe der Schwalbennester ca. 5 cm große runde Kunststoffscheiben im Abstand von ca. 50 - 70 cm verbaut sind (dahinter befindet sich vermutlich die Reflingbefestigung von innen). Sollte es so sein, ist dein Schiff dort zweischallig. Ich habe an der gleichen Stelle von Innen Gardinenschienen befestigt, bei denen die Schrauben nur in der inneren Schale befestigt sind. Wohl aber bemerkt, ich habe eine 660 und keine 550 mehr.
Du solltest also normalerweise von oben nicht direkt durchbohren können, sondern in einem Zwischenraum landen.
Das natürlich ohne Gewähr, bei mir ist das so.....
Waldo
  #10423
Alt 12.06.2018, 07:07
Hallo Waldo,
danke für die schnelle Antwort.
Auf so etwas habe ich gehofft. Haben das Boot letztes Jahr neu gekauft und der Himmel besteht aus GFK.
Wo sollen denn die Kunststoffscheiben sein? Sind mir noch nie aufgefallen.
Ne Probebohrung ist ja wohl nicht so gut
Paul
Alt 12.06.2018, 07:19
Benutzerbild von boycamper
boycamper boycamper ist offline
Boot: Drago 601
1.070 Danke in 388 Beiträgen
Hallo Waldo,
Paul
Hallo Paul
Siehe Bilder Kunststoffscheiben rot eingekreist
Gruß Frank
Hits:	224
Größe:	29,3 KB
ID:	801120   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	28,7 KB
  #10425
Alt 12.06.2018, 07:22
Hallo Waldo,
Paul
Hallo Paul,
ja schnell war es ....hoffe, dass es auch richtig ist. Die machen wohl nach der Montage der Innen und Außenschale erst die Reling dran. Die Scheiben sind bei mir genau an diesen Stellen wo die Reling am Rumpf befestigt ist. Wie gesagt, ich konnte da rein bohren und kam dann nicht direkt draußen an, sondern in dem Zwischenspalt. Mein Schiff ist aber eine 660 und aus dem Jahr 2015, sodass es bei dir natürlich wieder anders sein könnte (das kann man nie ausschließen).
Letztendlich kann das aber auch egal sein. Du kannst die Griffe doch auflegen (so wie sie sein sollen) und dann einfach ein ganz kleines Loch vorbohren (2 mm oder so) und dann weißt du es. Das kannst du ja schnell wieder mit Sikaflest zubekommen. Ich kann dich aber sehr gut verstehen, ich bohre auch höchst ungern in mein Schiff.
Waldo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
