Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 23.05.2018, 07:27
bikerherby bikerherby ist gerade online
386 Danke in 292 Beiträgen
Ich denke der Motor hat zu fast 100% einen Kolbenfresser, heißt Riefen bzw. Abrieb an Kolben oder bzw. und Zylinder, das sind auch die festgebrannten Alu-Metallspuren auf der Zündkerze.
Ich habe das Ganze bei identischem Motor auch schon durch , identisches Schadensbild.
Das kannst du relativ einfach prüfen in dem du den seitlichen Motordeckel an der "Steuerbordseite" hinter der CDI abschraubst und somit Blick auf die Kolben hast. Bitte nicht den Deckel (Auspuffdeckel) an der Backbordseite versuchen zu öffnen, hier reissen die Schrauben schnell ab.
Das Ganze kann verschiedene Ursachen haben wie: keine Kühlung (Impeller defekt), zuwenig ÖL im Gemisch (1:50), undichtiges Kurbelwellenlager , zu mager eingestellte Vergaser usw. usw.
Sie auch hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=217497&page=5
und hier:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226485
Martin
Alt 23.05.2018, 13:09
Wie geht eigentlich ein Zündkerzengewinde kaputt??
Höhere Gewalt nennt man das,
oder nach fest kommt ab
Alt 23.05.2018, 13:29
Akki Akki ist gerade online
55.381 Danke in 18.504 Beiträgen
Das kommt davon, wenn man seine Kerzen mit dem Schlagschrauber wechselt...
Alt 23.05.2018, 15:15
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.659 Danke in 1.016 Beiträgen
Kerze 3 mal krumm reingedreht, dann ist das Gewinde auch weg...Helden halt
Alt 24.05.2018, 13:23
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Zitat von Mutiny Beitrag anzeigen
Mach doch den Zylinderkopf einfach mal runter. Da ist nur eine Dichtung zu erneuern und die Reparatur gestaltet sich auch viel einfacher.
NEIN!!!!!!
Der hat keinen Zylinderkopf, wie kann man sowas nur schreiben ??????????
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Geändert von Modellbootsfahrer (24.05.2018 um 13:34 Uhr)
Alt 24.05.2018, 13:25
Boot: Modellboot
Zitat von Noogie Beitrag anzeigen
Kann man denn bei dem Motor einen Kolben tauschen ohne ihn komplett zu zerlegen?
Sicherlich garantiert NEIN
Alt 24.05.2018, 13:34
Boot: Modellboot
Das Bild der Kerze kommt mir bekannt vor, knapp unter hundertmal schon gesehen,
hauptsächlich beim kleinen Dreizylinder Mercury (700/70/650/60/50)
Aber immer in Verbindung eines anstehenden oder vollendeten Motorschadens.
Der Motor hat Nasenkolben, so eine Brücke quer drüber.
Bei Überhitzung oder zu magerem Gemisch(bei Vergaserproblem) löst sich das Aluminium vom Kolben und legt sich auf die Zündkerze. Eigentlich sollte somit der Zylinder dann auch ausfallen.
Das Herausfliegen der Kerze kann ich damit nicht in Verbindung bringen.
Hoffe, ein wenig geholfen zu haben.
Nochmal sicherheitshalber: KEIN ZYLINDERKOPF zum reingucken.
Mfg
Manfred
Alt 24.05.2018, 13:45
Benutzerbild von Noogie
Noogie Noogie ist offline
Boot: Vieser Tornado
155 Danke in 38 Beiträgen
So, habe mal reingeschaut, s. unten. Gewinde ist auch repariert, damit auch Kompression gemessen, nur noch 6 Bar. Die anderen beiden liegen bei 9 Bar. Das heisst den Motor kann ich erstmal vergessen die Zeit für eine Reparatur habe ich momentan leider nicht...
Stefan, der durchaus weiß wie man Zündkerzen einsetzt
Hits:	221
Größe:	64,4 KB
ID:	798476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	48,5 KB
Alt 24.05.2018, 13:52
Boot: Modellboot
Lass den Kopf nicht hängen
Son Block zu zerlegen und nen anderen Kolben da rein zu schrauben
dauert nur knapp zweimal so lang wie beim Rasenmäher.
Block selber abbauen erstmal ist kein Problem, kann jeder.
Halbe Stunde.
Mfg
Manfred
Alt 24.05.2018, 14:04
Wenn man einen Bagger und einen Baum in der Nähe hat
Alt 24.05.2018, 14:37
Boot: Modellboot
.....inzwischen wurde dieser Akt verfeinert, letztlich habe ich erfolgreich einen Rüttler verwendet.
Mfg
Manfred
Alt 24.05.2018, 15:34
..schraub den seitlichen Deckel hinter der CDI ab, dann hast du Blick auf die Kolben, und kannst den Schaden besser bewerten.
Ach ja, und hör auf Manfred
Alt 24.05.2018, 18:57
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
NEIN!!!!!!
Das war bereits geklärt, aber man kann ja nochmal nachtreten. Sorry das mir in 40 Jahren des Schrauberdaseins noch kein 2Takter mit Sackzylinder über den Weg gelaufen ist. Deshalb schreibt man sowas mein lieber Manfred!
Viele Grüße Dieter
Alt 31.05.2018, 08:50
Boot: Modellboot
Ich trete niemanden, da ich polyneuropathische Zehen habe und dazu noch ein netter Mensch bin.
Aber:
Bei den alten Dreizylindern sollte man wirklich nach Möglichkeit die Platte
nie versuchen abzuschrauben. Die Schrauben sind so unterdimensioniert und rostig weil billigster Dreck damals. Fast immer reissen die ab und der Hilfesuchende steht verzweifelt vor einem neuen grossen Problem. Es ist wirklich dringend abzuraten.
Deshalb schreibe ich das gern immer wieder (nicht für Mutiny) nochmal für andere weil man als Neuling oder nicht so erfahrener Aussenborderfahrer bei einem technischen Problem doch gern mal unter den "Kopf" sehen möchte:
Die alten Mercurys haben tatsächlich keinen Zylinderkopf und somit keine
Kopfdichtung. Unter dem Deckel ist wirklich nichts technisch relevantes zu sehen.
Da fliesst das Kühlwasser und man sieht höchstens Kalk Ablagerungen etc.
Auch bei einer Totalzerlegung mit satter Instandsetzung müssen diese Deckel nie gelöst werden. Meist fängt eine gelegentliche Tropferei um die
Kerzenöffnungen erst an, wenn der Deckel mal ab war.
Mfg
Manfred
Alt 31.05.2018, 11:35
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
427 Danke in 322 Beiträgen
Hallo ihr da !!
Täusche ich mich , oder ist auf dem ersten Bild eine 030 zu sehen , also OS. Kolben ??
wenn ja , könnte das neue Probleme mitbringen....und das ( Spiel ) zwischen Kolben und Zylinderwand ist auch recht ordentlich
MFG
Alt 31.05.2018, 12:07
5.364 Danke in 2.032 Beiträgen
Nein ist schon ein 0,3 Übermaß Kolben.
Grüße Frank
Alt 31.05.2018, 12:55
Ihr macht mir Mut
Werde erstmal leihweise einen 50 PS Motor montieren und dann später entscheiden wie ich weiter vorgehe.
Alt 31.05.2018, 13:49
Segler85 Segler85 ist offline
177 Danke in 73 Beiträgen
Funktioniert das denn bei Sackzylindern?
Alt 01.06.2018, 18:47
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
741 Danke in 502 Beiträgen
- der Urlaub in Kroatien steht vor der Tür ...
Wie stehen die Chancen?
Wann und wo wärest Du in Kroatien?
Habe dort ein Fletcher Bravo 4,20m 70PS, was im Juli nach Hause soll
und ich dann veräußere. Habe jetzt ein Hellwig Milos 5,80m und tausche die Boote aus
Der Motor ist ein Johnson 70PS 3-Zyl. von 1998 und selbstmischer, was auch genau funktioniert.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 01.06.2018, 19:04
Boot: Modellboot
Sieht tatsächlich so aus wie 0.30
Geändert von Modellbootsfahrer (01.06.2018 um 22:15 Uhr)
Alt 01.06.2018, 19:08
Boot: Modellboot
Auch bei Sackzylindern braucht niemand verzweifeln(meistens jedenfalls)
Es gibt sogar noch eine Kolbenwelt nach 0.30ern.
Mfg
Manfred
Alt 03.06.2018, 13:46
Boot: Modellboot
OK, hört sich nach viel Arbeit oder Geld an. Werde morgen mal mit Endoskop nachsehen...
..........muss ich widersprechen
Richtig wäre:
Wenig Arbeit incl. wenig Geld >>> machs Dir selber
(notfalls mit Hilfe des Forums)
Mfg
Manfred
Kupplungsfeder abgescherrt bzw "rausgeflogen" Merc timo325it Technik-Talk 18 04.12.2006 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
