Vorherige Seite - Ergebnis 6.726 bis 6.750 von 8.428Nächste Seite - Ergebnis 6.776 bis 6.800 von 8.428
Alt 02.06.2018, 20:57
Benutzerbild von der Dicke
der Dicke der Dicke ist offline
Boot: Bayliner2655
41 Danke in 15 Beiträgen
Standard Gelbe Lampe
Hallo, kann mir jemand diese Anzeige erklären ? Vielen Dank
Hits:	150
Größe:	46,9 KB
Bayliner2655 Bj.97
Alt 02.06.2018, 20:58
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
Nö isz nicht original und daher musst schauen...
Alt 02.06.2018, 21:19
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Meinst, was da leuchtet? Könnte eine Bilgeanzeige sein. Das Foto ist aber sehr unscharf. Kannst das nochmal schärfer fotografieren, dass man sehen kann, was da steht?
Also was auf dem Schild neben der Leuchte steht, meinte ich!
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 02.06.2018, 21:23
LG Werner
Wenn die bilgenpumpe angeht leuchtet der Schalter
Alt 02.06.2018, 21:43
Boot: Bayliner2655
Mann kann es kaum noch lesen. Irgend etwas mit Charges also laden?
Hits:	130
Größe:	33,1 KB
Bayliner2655 Bj.97
Alt 02.06.2018, 22:43
Ignition on
Light on
System
Charged
Hmm, das deutet eher auf die Zündkontrolle hin. Also, Zündung an, Lichter an (Navigationslichter?), System geladen (Batterien geladen?).
Ich würde sagen, es ist eine Anzeige für allgemeine Funktionskontrolle bzw. alles Ok im Zündstromkreis (oder auch nicht, wenn die Leuchte nicht angeht).
LG Werner
Nachtrag: Unter der Leuchte steht auch noch was, kaum noch zu erkennen. Ich meine zu lesen:
Light out
System discharge
Aber sicher bin ich mir da nicht!
Alt 03.06.2018, 13:32
Benutzerbild von chance701
chance701 chance701 ist offline
47 Danke in 43 Beiträgen
Frage: ich möchte gern für meine Bayliner 23 55 eine Anzeige für die Drehung des Antriebes einrichten geht sowas oder geht sowas nicht
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Alt 03.06.2018, 17:43
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
meinst du jetzt eine Ruderlageanzeige oder wirklich eine für die Drehrichtung des Propellers
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 03.06.2018, 19:02
Boot: Bayliner2655
Hej, zu dem gelben Licht sagte der Bootshändler es müsste das feuerlösch System sein. Und es wohl mal grün war. Also ausgeblichen. Und wenn es leuchtet ist das System klar. Kennt das jemand?!
Bayliner2655 Bj.97
Alt 03.06.2018, 21:03
Ich meine die Ruderanzeige
Alt 03.06.2018, 22:58
Hast Du denn ein automatisches Feuerlöschsystem?
Falls Du hinter das Display rankommst, schau doch mal nach den Kabeln. Vielleicht kannst Du den Laufweg auch verfolgen. Jedenfalls, wenn gleichfarbige Kabel am Feuerlöschsystem ankommen, wird es das sein.
LG Werner
Alt 04.06.2018, 06:30
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
706 Danke in 338 Beiträgen
Hallo, Gemeinde
Hat jemand von euch schon mal die Schaltbox an einer 2655 Bj. 1995 getauscht?
Ich hab die Quicksilver Classic 3000 drin und die neue sollte genauso groß sein.
Ich bräuchte auch die länge der Züge. Vielleicht hat die jemand schon mal getauscht.
Matthias
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 04.06.2018, 06:37
Zitat von Iderp Beitrag anzeigen
Hallo, Gemeinde
Matthias
hol dir doch die gleiche wieder... die haben wir vor wenigen Jahren im Urlaub bei Mastiff-660 tauschen müssen....
ist relativ easy....
Hebel weg (Druckknopf aushebeln und Mutter lösen)
dann die Platte weg und die schrauben Lösen dann kann man die Ganze Mechanik durch das Loch ziehen oder halt von der Mittelkajüte aus runterziehen....
Züge tauschen mit der neuen und alles wieder Rückwärts.
Alt 04.06.2018, 06:40
Moin Billi
Hab die Classic leider nirgends gefunden.
Tendiere zur Teleflex CH 1700 wenn sie passt.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 04.06.2018, 06:45
Moin Billi
ok hab auch grad geschaut... scheint es nicht mehr zu geben... hoffe meine Hält noch lange...
die Teleflex sieht gut aus...
Alt 05.06.2018, 15:05
bigbuck bigbuck ist offline
Boot: Merry Fisher 895 2020 und restaurierte ChrisCraft 210 LTD 1986
133 Danke in 55 Beiträgen
Standard Geräteträger/Brücke fängt an zu wackeln 2855 Bj1996
Grüss euch,
im Pfingsturlaub habe ich festgestellt, dass die Brücke wackelt, da die je drei Schrauben auf jeder Seite nicht mehr richtig fest sitzen.
Sie lassen sich leider nicht mehr richtig festziehen...
- sind das Holzschrauben und das Holz in der Aufnahme fängt an zu verrotten, weil sie nicht mehr halten?
- oder sind das Gewindeschrauben und die Gegenmuttern wurden lose?
Hat jemand eine Idee? Wie und wo kommt man von unten an die Befestigung des Geräteträgers?
Danke für eure Hilfe
bigbuck
Hits:	102
Größe:	45,5 KB
ID:	800230   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	84,3 KB
ID:	800231   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	92,6 KB
Alt 05.06.2018, 16:44
das sind Gewindeschrauben...Am kopfende die Abdeckung runter machen und dann kommt man ran..
  #6768
Alt 05.06.2018, 16:59
Sportskipper Sportskipper ist offline
Boot: Cruisers Yachts 280
265 Danke in 124 Beiträgen
Die eine sitzt in der Unterflurkabine unter der Abdeckung und die andere unter der Abdeckung beim Fahrersitz.
Ich habe mir diese Jahr zur besseren Stabilität Edelstahlplatten zusätzlich zu den Unterlegscheiben angefertigt. Die gehen bis vorne und drücken den Träger besser runter. Bei Ebay für kleines Geld bestellt und ein Loch reingebohrt, fertig.
Hits:	90
Größe:	54,6 KB
Peter
  #6769
Alt 05.06.2018, 20:38
Danke Peter,
Ist dein Bild von oben oder unten gemacht?
Die Abdeckung am Fußende kenn ich, die ist geschraubt Am Kopfende in der unterflurkabine ist eine Abdeckung die ist bei mir getackert, ist das dann die richtige?
Lg
Bigbuck
Alt 05.06.2018, 20:44
Zitat von bigbuck Beitrag anzeigen
Danke Peter,
Lg
Bigbuck
ja das ist sie aber bei mir hat sie 4 Schrauben
Peter hat die 2000er da hat er wohl eine andere Sitzkonstruktion wie wir...
  #6771
Alt 06.06.2018, 07:45
Danke Peter,
Das Bild ist von oben durch die ovale Öffnung im Träger gemacht.
Peter
  #6772
Alt 06.06.2018, 13:05
Benutzerbild von scully34mulder
scully34mulder scully34mulder ist offline
Boot: Bayliner 2655
21 Danke in 13 Beiträgen
Standard BAyliner 2655 Tankgeber
könnte hier jemand von den Experten helfen?
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=275377
Wäre echt schön und hilfreich
Gruß Uli
Alt 06.06.2018, 13:36
Habe geantwortet...
hab auch mal den anderen Thröth durchgelesen...
frage mich warum du den Tankgeber wechseln willst...
Die Dinger gehen eigentlich nicht kaputt...
Daher würde ich mal schauen was genau defekt ist an dem Teil.
Ist Versorgungspannung vorhanden?
Funktioniert die Anzeige wie sie soll?
ist die Masse des Tankes ordentlich vorhanden?
Bevor dies nicht geklärt ist würde ich hier nichts rauschen.
Den Tankgeber kann man auch mal mit einem Multimeter messen ob er einen Vernünftigen Wert hat... das ist schon ein Indiz ob er defekt ist.
Alt 08.06.2018, 12:47
Oelscheich Oelscheich ist offline
Boot: Bayliner
40 Danke in 27 Beiträgen
Standard Sitz
hat jemand von Euch schon mal die Plastikführung unter dem Steuersitz bei einer 2355 gewechselt? Oder weis wo ich neue bestellen kann.
Die Teile fallen gebrochen raus und der Sitz wackelt schon richtig , ist schon langsam lästig?
Gruß Mike
Alt 08.06.2018, 19:15
Benutzerbild von PeterBay
PeterBay PeterBay ist offline
Boot: Bayliner 3288
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Instrumenten Bilder
Hi zusammen,
Ich habe seit ca. drei Wochen eine Bayliner 3288. Leider sind die Beschriftungen an den Instrumenten Tafeln nicht mehr da bzw nicht zu lesen.
Gibt es eine Übersicht damit ich nicht mehr Rätselraten muss?
Bilder wären toll.
Im Voraus vielen Dank
Peter
Bayliner 3288 Baujahr 1993
2x Yanmar 6BY2-260
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
