Alt 03.06.2018, 07:33
babetti babetti ist offline
Standard Toilette Bayliner 2655 ciera
Hallo alle,
hat jemand ne Anleitung über die Funktion der Toilette? Tanks etc.?
Das wär` prima
Alt 03.06.2018, 07:58
..oder kann beschreiben, wie das so geht mit der Toilette?
Danke!
Alt 03.06.2018, 08:47
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Eine spez. Bayliner Toilette wird es nicht sein und du machst uns die Antwort leichter, wenn du von der Toilette ein Bild einstellst.
M.f.G.
harry
Alt 03.06.2018, 09:19
Benutzerbild von Federball
5.503 Danke in 3.110 Beiträgen
Danke!
Hallo Guntbert,
.....es geht ungefähr so: zuerst Deckel hoch + raufsetzen.....
Alt 03.06.2018, 09:52
https://www.google.de/search?q=bayli...r4emjpWGe3ynM:
Alt 03.06.2018, 09:54
Die Frage ist, wohin dann damit.... Wie leert man den Tank.
Alt 03.06.2018, 10:14
Z.B. per Fäkalien Abpumpstation über den Tankstutzen "Waste"
M.f.G.
harry
Alt 03.06.2018, 10:27
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
Faekalientank entleeren, einfach die beiden Schalter im Fussbereich vom Cockpit gleichzeitig drücken.
Gruß Wolfgang
Alt 03.06.2018, 10:28
...ins Wasser? In den Bodensee? Einfach rein damit??
Alt 03.06.2018, 10:33
Das muss jeder selbst entscheiden . Es gibt nur 3 Moeglichkeiten.
Entweder Toilette nicht benützen.
Absaugvorrichtung benutzen ,
Nach Außenbord abpumpen.
Gruß Wolfgang
….Grundsätzlich NEIN, es gibt genügend Abpumpstationen !!!
M.f.G.
harry
Alt 03.06.2018, 10:39
ok - die Absaugstation is definitiv der richtige Tipp. Danke!!
Alt 03.06.2018, 11:12
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
In den Bodensee auf keinen Fall.
Denn dann hat das Boot auch keine Bodenseezulassung.
Bei Bodenseezulassung muss ein Tank zum Auffangen und späteren Abpumpen haben.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 03.06.2018, 11:16
...ah - ok! Das ist spannend. Das Boot hat Bodenseezulassung und wir fahren auch nur dort. Wo ist nun wieder dieser (Extra-) Tank? Geht das auch über "Waste"?
Alt 03.06.2018, 11:21
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Hallo Guntbert,
Wenn Geschäft fertig, Pumpe betätigen durch mehrfaches hochziehen und runterdrücken des Pumphahns. Evtl. vorher noch den Sperrhebel umlegen. Und natürlich sollte der Sauganschluß offen sein. [emoji6]
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 03.06.2018, 11:24
Es geht nur über Waste (="Abfall, Dreck")! Das ist der Anschluss zum Absaugen des Fäkalientanks.
LG Werner
Alt 03.06.2018, 11:33
Top - Danke
Alt 03.06.2018, 18:19
...ach, dann bist du gar nicht der Guntbert vom Diana See in Berlin...
Biete Bayliner 2655 Ciera Sunbridge Bj.2001 Dirk-S Werbeforum 16 29.12.2013 18:30
Warmwasser für Bayliner 2655 Ciera SB BJ 94 die-anglerin Technik-Talk 12 14.04.2013 07:48
Bayliner 2655 Ciera - Wer weiß was das ist? markustaubert Restaurationen 4 13.01.2013 15:12
Bayliner Ciera 2655 mit 5,7 Liter Fragen olikop Motoren und Antriebstechnik 8 29.09.2012 19:05
Bayliner (USA) 2655 Ciera milagrosro Motoren und Antriebstechnik 20 06.03.2012 10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
