Alt 12.11.2006, 14:52
shammann shammann ist offline
Standard Außenborder im Winter am Boot lassen?
iwe macht Ihr das im Winter? Kann man den Außenborder am Boot lassen? Hochklappen oder kann er ruihig im Wasser hängen bleiben?
Da meine Lenkgestänge am Motor versschraubt ist, ist es umständlich ihn immer hochzuklappen. Im Sommer hat der Motor immer im Wasser gehangen. Kann man das im Winter auch machen, oder kann es dem Motor schaden?
Sigi
Alt 12.11.2006, 14:55
thball thball ist gerade online
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.154 Danke in 657 Beiträgen
ich würde ihn zumindest vor Frost schützen. Habe meinen Motor immer am Boot, aber halt das Boot im Winterlager...
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 12.11.2006, 14:59
Hallo Tom,
wie vor Frost schützen? Weiß Du, ob es Hauben gibt, welche den Motor inklusive Schacht abdecken?
Sigi
Alt 12.11.2006, 15:02
Benutzerbild von djrg
djrg djrg ist offline
Boot: Maxum 1702 xc Neptun 28 Tornado 6.8 150 HP, Hausboot
60 Danke in 38 Beiträgen
djrg eine Nachricht über ICQ schicken
Standard ab
wenn du dein boot im wasser läßt is es anzunehemn, das es ein hilfsmotor ist. dann würd cih ihne auf jeden fall abbauen, die halbe stunde hat man dafür, und wenn möglich senkrecht im Boot oder im Keller lagern, damit alles wasser abfließen kann..
lasse meinen AB auch immer am boot, nur der is recht schwer (V6 )
Alt 12.11.2006, 15:08
war ein bißchen unpräzise von mir. Als ich würde zumindest den Motor vor Feuchtigkeit und Frost schutzen. Eis im/am Motor macht sich nicht so gut. Wenn er trocken lagert (und innen auch trocken ist) dürfte ihm Frost nichts ausmachen.
Haube gibt es zwar, aber ob die was nützen? Was für einen Motor hast Du denn?
Tom
Alt 12.11.2006, 17:45
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Sigi,
ich schraube grundsätzlich beide Motoren (Haupt- und Notmotor) vom Boot ab und lager diese frostsicher in meinem Hobbyraum.
So kann ich recht einfach die Pflegearbeiten durchführen.
Bernd-Andreas
Alt 13.11.2006, 09:51
uwi uwi ist offline
Boot: Delphia 1100s
819 Danke in 365 Beiträgen
Hallo Siggi,
mir hat meine Werkstatt des Vertrauens zu diesem Thema gesagt, dass der Motor nicht hochgeklappt werden soll, denn dann bestehe die Gefahr, das Wasser im Motor bleibt und dann bei entsprechenden Temperaturen die Gefahr von Eisbildung im Motor besteht. Also Motor im Wasser lassen, dann ist er von innen trocken und alles ist gut, jedenfalls solange das wasser nicht friert in dem Dein Boot liegt.
Gruß Uwe
Alt 13.11.2006, 09:57
Standard Motor
wenn der Motor runtergeklappt ist ist er doch im wasser? und dann steigt auch im motor die Wasserseule d.h. eventuell ist dann auch der Impeller unter wasser und das gehäuse könnte bei frost gesprengt werden..
Alt 13.11.2006, 11:19
uwi uwi ist offline
Boot: Delphia 1100s
Ich denke soweit ist das richtig, was Du schreibst, aber solange das Wasser in dem der Motor drin ist, nicht friert, dann friert auch das Wasser in der Wassersäule im Motor nicht, denn das Wasser dürfte ja wohl über dem Gefrierpunkt temperiert sein.
Gruß Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
