Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 23.05.2018, 19:33
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Hab nun beides bestellt...eine Lieferung soll wohl ankommen...Danke!
Ja, ich werde berichten, dauert aber bis kommende Woche Donnerstag...
Gruß Roland
Alt 23.05.2018, 21:40
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Für weitere Interessenten, hier für kapp 60 € :
https://www.ebay.de/itm/NMEA2000-Sta...YAAOSwdYdalm35 (PaidLink)
Dieser Anbieter kommt aus Nähe Köln .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #53
Alt 25.05.2018, 21:16
Eine Frage noch...wofür ist das Fuel Data Managment? Was kann der Sensor?
Gruß Roland
Alt 25.05.2018, 22:03
Hallo Roland,
z.B. an den Tanksensor den ich kürzlich verbaute,
verwendete ich einen analogen Tankgeber 33-240 Ohm .
D.h. das Gerät wandelt diese Werte in digitale Daten um .
Mit dem Management ( Oberbegriff ) läßt sich dieser kalibrieren .
Ich unterstelle mal auch Dein Tank ist nicht gleichförmig,
Bezug Fläche ( jeweilige Brennstoffoberfläche ) in den
verschiedenen Tank-Höhen oder Füllständen .
Die kalibrierung mit 5 Punkten oder Füllständen ist ratsam,
wenn es möglichst genaue Anzeigen später geben soll .
Z.B. 100 L Tank :
100 L = Voll
075 L = 3/4
050 L = halb
025 L = 1/4
000 L = Leer
So ist es auch später mögliche Reichweiten berechnen zu lassen .
Dies geht sogar mit mehreren Tanks .
Negativ beeinflusst aber bei Laständerungen .
Natürlich ist dies nur genau mit Einbeziehung der Motordaten .
Auch Max u. Min -Alarme können gesetzt werden .
Ist alles top eingerichtet, spiel das System recht genau u. zuverlässig .
Übrigens Kabel : Ist ein bisschen untergegangen .
Das Speisekabel ist natürlich auch einzeln käuflich,
auch unter meinem Link .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #55
Alt 26.05.2018, 08:32
Danke! Ich habe jetzt mal so ein Starterset gekauft, denke das evtl. noch weitere Sensoren angeschlossen werden.
Für mich ist eigentlich „nur“ interessant, dass ich weiß, wieviel verbrauche ich aktuell und wieviel ist noch im Tank. Somit ergeben sich für mich die anderen Werte auch. Hoffe das kann man am Simrad GO5 abfragen...
Gruß Roland
Alt 27.05.2018, 08:37
on-yacht.com on-yacht.com ist offline
176 Danke in 118 Beiträgen
Zitat von saro Beitrag anzeigen
Habe den Durchflussmesser mit einem T Stück am Gerät angeschlossen (ein Y Stecker für Strom und Netzwerk).
Fuel Data Manager? Was ist das?
Gruß Roland
Wie meinst Du das? Nur T-Stück am Plotter und daran Spannung und Durchflussmengenmesser funktioniert nicht. Wo ist der Nmea2000 Echolotgeber angeschlossen und um welches Modell handelt es sich?
On Yacht GmbH, Röntgenstraße 50, D-86368 Gersthofen bei Augsburg
Mail: info@on-yacht.com
URL: https://on-yacht.com/
Telefon: +49 (0)821 440177-0
unseren aktuellen Newsletter finden Sie hier
  #57
Alt 27.05.2018, 09:13
Es ist das Simrad GO5, Da kann man den Echolotgeber direkt anschließen und mit einem Y Kabel über den Stromanschluss das Netzwerk.
Gruß Roland
Alt 27.05.2018, 09:22
OK, Roland,
dann ist der Geber kein NMEA2000-Geber. Der Anschluss des Durchflussmengenmessers erfolgt an einem NMEA2000 Backbone, welcher schematisch wie folgt aussieht:
Weitere Informationen zu NMEA2000 findest Du z.B. hier. Die oben abgebildeten T-Stücke werden bei Dir an Bord wie folgt belegt:
1x Kartenplotter (go5)
1x Spannungsversorgung für NMEA2000 (zusätzlich zur Stromversorgung des go5 !)
1x Durchflussmengenmesser
Gerne stehe ich Dir für Fragen zur Verfügung. Ich freue mich auf Dein Feedback und verbleibe
  #59
Alt 27.05.2018, 18:34
Hallo zusammen .
Hallo Jürgen,
so weit waren wir doch schon,
es dreht sich nun alles wieder im Kreis .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 31.05.2018, 13:50
So, nun habe ich 12V dran, es zeigt im Navi auch „Bus on „...der Durchflussmesser wird aber in der Geräteliste immer noch nicht angezeigt. Natürlich auch keine Werte...Werd nich kirre mit dem Sch...
Das war bei den alten Navmangeräten schon einfacher!
Alt 31.05.2018, 13:52
Was ist zu tun?
Hits:	129
Größe:	34,4 KB
ID:	799405   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	40,3 KB
Alt 31.05.2018, 13:56
Alex_1706 Alex_1706 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 36.2
Rufzeichen oder MMSI: DF4007
467 Danke in 220 Beiträgen
Dann musst Du ihn bei den Quellen aktivieren
VG, Alex
Alt 01.06.2018, 07:50
Kann ich nicht. Er wird dort nicht angezeigt...Oh Mann, was für ein gewurschtel...
Alt 01.06.2018, 07:55
Hat jemand noch ne Idee?
Alt 01.06.2018, 09:12
Hast Du Dein NMEA2K jetzt so angeschlossen??
#1 könnte z.B. Dein Durchflussmesser sein
#2 geht in Dein Simrad, bzw. das 5GO hat ja einen Y-Stecker mit Power und N2K und dieser Stecker vom Y mit dem N2K Anschluss geht auf ein T-Stück ins Netwerk.
VG, Alex
Alt 02.06.2018, 11:19
Moin Zusammen, durch das anschrauben der Widerstände habe ich nun auch in den Quellen den Fuel Flow gefunden. Jetzt geht es ans Finetuning. Besten Dank für den Support! Gruß Roland
Simrad GO5/GO7 (XSE) / B&G Vulcan 5/Vulcan 7 (FS) martin.g Technik-Talk 234 18.12.2018 17:52
Neuer Yamaha 100 PS EFI Originalverpackt 3 Jahre Garantie - Billiger gibt Keinen thundi Werbeforum 7 18.07.2010 20:15
Neuer Yamaha 100 PS EFI Originalverpackt 3 Jahre Garantie - Billiger gibt Keinen thundi Werbeforum 3 01.08.2009 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
