Alt 30.05.2018, 12:48
crowny23 crowny23 ist offline
19 Danke in 17 Beiträgen
Standard Reparatur ausgerissene Naht Kunstleder-Liege
Hallo Leute, habe vor kurzem festgestellt, dass auf meiner Liege aus Kunstleder die Naht anfängt auszureissen. Ist noch nicht schlimm, möchte aber weiteres ausreissen vermeiden. Hat jemand Tipps dazu, was man machen könnte?
Gruß Rudi
Hits:	161
Größe:	46,2 KB
ID:	799242   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	329
Größe:	50,1 KB
Alt 30.05.2018, 13:08
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.764 Danke in 3.207 Beiträgen
Du kannst weiteres Aufreißen "verhindern", indem du etwas Sekundenkleber auf die Naht links und rechts neben dem Riß machst. Letztlich wirst du aber nicht drum herum kommen, die Liege neu polstern zu lassen....
Ich hatte das gleiche Problem, da der Vorbesitzer auch nicht so pfleglich mit den Polstern umgegangen war..., habe schließlich alles neu machen lassen.
Berni
Alt 30.05.2018, 13:11
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hallo Rudi
Hast du die Möglichkeit den Schaumstoff zu entnehmen? wenn ja kannst du per Hand die Naht nach nähen. Dann solltest du den Schaumstoff auch entsprechend schmälern damit nicht zuviel Spannung auf die Naht kommt. Ist fummeln , aber es geht , hatte was ähnliches am Steuerstuhl.
Gruß Jörg
Ps. Als Faden habe ich geflochtene Angelschnur verwendet.
Alt 30.05.2018, 13:16
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.648 Danke in 3.595 Beiträgen
Dünnflüssiger Secundenkleber aus dem Modellbau ist dafür sehr gut.
Ist fast wie Wasser und zieht gut ein.
Gruß Jogie,
Alt 30.05.2018, 14:07
Habe aber schon gehört, dass man angeblich keinen Kleber nehmen soll, weil es das Kunstleder auflösen soll und dadurch die Stelle noch schlimmer würde??
Hat das schon mal jemand getestet? Möchte ja nicht noch mehr kaputt machen.
Gruß Rudi
Alt 30.05.2018, 14:16
Boot: Keins mehr
Ich denke auch das SekundenKleber das Material verhärtet und es dadurch brüchiger wird und dadurch noch mehr kaputt geht.
Gruß Jörg
Alt 30.05.2018, 14:20
Benutzerbild von idefix01
idefix01 idefix01 ist offline
Boot: Azimut
2.050 Danke in 942 Beiträgen
Ich hab mal das verwendet, wird zwar nicht neu, hält aber noch einige Zeit
https://www.pearl.de/a-NC5513-3021.s...EaAqz0EALw_wcB
Alt 30.05.2018, 14:22
Gruß Rudi
Wieso soll Kleber das Kunstleder auflösen ? Dann kätte ich keine Bezüge mehr auf meinen Sitzen.
Habe schon viel damit geklebt. Das einzige was sich auflöst ist Styropor und Schaumstoff.
Natürlich nur soviel Kleber das die Naht und die gerissene stelle versiegelt ist.
Für größere Stellen ist Secundenkleber nicht geeignet. Weil dann wegen seiner härte die große Stelle brüchig wird.
Meine Sitze sind nach der Rep.2016 bis jetzt noch OK. Und das Boot ist Bj.1988
2016 in schlechtem zustand gekauft und Restauriert.
Wer auf mummer sicher gehen will sollte sich reste Kunstleder zulegen und probeklebungen mit unterschiedlichen klebern machen.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (13.06.2019 um 22:31 Uhr)
Alt 31.05.2018, 07:49
Benutzerbild von volker1165
6.517 Danke in 2.761 Beiträgen
So wie das aussieht, reisst da ja nicht die Naht (Faden) sondern das Kunstleder da wo es beim Nähen durchstochen wurde. Mit Sekundenkleber wird das nix, das geht, wenn der Faden gerissen ist um die Enden an einer Stelle zu halten.
Reparieren wirst Du das nur von unten können, also vorsichtig zerlegen und mit irgendwas unterstützen. Mein Tip wäre, auch schon erfolgreich probiert, ein Stück Kunsleder mit weissem Sika von unten gegenkleben. Kontaktkleber geht auch.
new boat coming soon
Alt 31.05.2018, 09:25
Hallo Volker, genau so ist es! Das Kunstleder reißt an den Stellen, wo es durchstochen ist. Vielleicht doch vorsichtig bisschen Sekundenkleber die Naht entlang machen, und dann zusammendrücken? Von unten kommt man absolut nicht dran.
Ansonsten ist die Bank noch wie neu! Ist ja auch erst 4 Jahre alt.
Vielleicht hat noch jemand aus eigener Erfahrung eine andere Idee.
Gruß Rudi
Alt 31.05.2018, 09:48
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.402 Danke in 1.266 Beiträgen
ich lese gerade 4 Jahre alt. Frag mal nach Garantie. Wir hatten von Sea Ray aufs Boot selber 5 Jahre Garantie, Motor 3 Jahre. Fragen kostet nichts beim Händler, eventuell kommen die dir ja entgegen mit nem Neuteil.
Ausgerissene Schraubenlöcher instandsetzen Hausbootbewohner Kleinkreuzer und Trailerboote 8 05.06.2010 11:54
Persenning Naht ist ganz weiß geworden Bob Crane Restaurationen 5 13.04.2010 23:11
Ausgerissene Schraube im Gelcoat Hagrid Allgemeines zum Boot 14 04.08.2009 14:22
Reparatur ETAP 20,ausgerissene Heckstütze usw...Teil 2 Kajütsegler37 Technik-Talk 4 15.06.2005 23:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
