Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 288
Alt 29.05.2018, 18:04
Amino Amino ist offline
32 Danke in 20 Beiträgen
@Florian
Hat es funktioniert?
Alt 29.05.2018, 18:08
Guten Abend!
Könnte mir jemand sagen ob ich ein Y Kabel oder die Junkbox benötige um 2 Motoren mit dem Gateway „Multi“ zu verbinden?
Falls beides geht, was ist der Unterschied?!
Schön Grüße
Alt 29.08.2018, 04:47
user1610 user1610 ist offline
Boot: Viper 203
Rufzeichen oder MMSI: Dave
29 Danke in 16 Beiträgen
Kann das sein das es nur noch eins gibt für Multi und Single und das sich die Artikelnummer dadurch geändert hat?
https://www.hafner-bootszubehoer.de/...8m0105243.html
Alt 29.08.2018, 08:33
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Die Nummern haben sich geändert und das Singel ist etwa 100€ billiger, so wie ich das mal gesehen hab.
Frag doch mal Cyrus, der kann es Dir genau sagen.
z.B:
https://www.schiffszubehoer.eu/MODUL...er-Ersatzteile
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Geändert von Michael F (29.08.2018 um 08:48 Uhr)
Alt 31.08.2018, 10:55
Boot: Viper 203
Ich habe mit dem Händler Rückspreche gehalten, das Single wurde aus dem Programm genommen und es gibt nur noch das Multi.
Alt 27.01.2019, 01:10
Boot: Viper 203
Zitat von Sigi S. Beitrag anzeigen
Beide Stecker sind richtig.
Bild 1 ist der Stecker, von dem die Kabel vom Runden 14 Poligen von Bild 2 (Weis/Blaue Kabel) kommen.
Der Stecker mit dem Terminator ist das motorseitige Ende des Smartcraft Busses.
also Gateway nur beim Stecker in Bild 1 anstecken und alles sollte funktionieren
Ich brauche noch mal eure Hilfe. Wenn ich die Beiträge richtig verstanden habe könnte ich meinen Anschluss von meinen Geräten wie folgt vornehmen?
In den Stecker der Vorne in der Anzeigentafel liegt den Aktiv Trim einstecken
Ein Kabel vom Motoranschluss zu einer JB und da die Gateway und einen Endwierstand dran machen, würde das so gehen?
Alt 23.01.2023, 20:04
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
Mal ne Frage in die Runde, habe die SC1000 und auch die SC100 verbaut. Bräuchte jedoch eine Verlängerung der SC100, ein System Link Verlängerung.
Jemand Ahnung wie hierzu die Teilenummer ist? Habe leider nichts gefunden.....
Alt 23.01.2023, 23:16
Boot: Scarab28xlt
Stecker abschneiden und alle drei Farben verlängern.
Es gibt natürlich Verlängerungen aber ab 29€ usw die € könnte man sparen.
Hits:	33
Größe:	96,1 KB
Geändert von Michael F (24.01.2023 um 00:08 Uhr)
  #284
Alt 24.01.2023, 22:47
habs mir bestellt..... ging noch 20 Euro inkl. Versand....
Alt 18.08.2023, 07:14
Jore Jore ist offline
Boot: Motorboot
Kann mir einer sagen wo ich so ein Gateway bestellen kann?
Alt 04.10.2024, 14:16
würde das Thema gerne nochmal hochholen. Habe ja letztes Jahr alles auf Smartcraf umgerüstet. Sprich alle analogen "alten" Armaturen raus und durch Smartcraft Gauges ersetzt. Habe auch aktuell das Vessel View Mobile eingesteckt um die Daten auf dem Handy angezeigt zu bekommen.
Plane im Winter einen neues Plotter einzubauen und spiele mit dem Gedanken das Smartcraft Connect NMEA 2000 Gateway zu installieren. Somit könnte ich die Daten auf dem neuen Garmin Plotter anzeigen.
Eine Frage, brauche ich dann weiterhin das Vesselview Mobile um Daten auf dem Handy anzuzeigen? Oder kann das Vessel View Mobile weg und das macht auf das Gateway?
Alt 04.10.2024, 15:30
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 661 Beiträgen
Wenn du weiterhin die Daten auf dem Handy haben möchtest, benötigst du auch das Vessel View Mobile. Das andere Teil funkt nämlich nicht .
Gruß Holger
Alt 04.10.2024, 16:12
ok, vielen Dank. Dachte das würde vielleicht gehen. Echt blöd.....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
