Alt 28.05.2018, 12:25
MontyMaggy MontyMaggy ist offline
Standard Vergaser Yamaha F15 CE
habe grad meinen Vergaser zerlegt weil der Motor nicht über 2600 U/min kommt. Auf der Düse neben der Hauptdüse sitz ein Gummiproppen. Die Düse ist mit "jet Air slow" beschrieben. Gehört der Proppen da hin oder ist das vlt eine Art Drossel für die ersten Betriebsstunden?
Danke
Hits:	184
Größe:	31,6 KB
ID:	798952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	40,2 KB
ID:	798953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	30,3 KB
Alt 28.05.2018, 12:54
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.240 Danke in 3.873 Beiträgen
" Gehört der Proppen da hin oder ist das vlt eine Art Drossel für die ersten Betriebsstunden? "
Das ist bestimmt in der Betriebsanleitung des Motors genaustens beschrieben.
Gruß Jogie,
Alt 28.05.2018, 13:13
3.409 Danke in 1.832 Beiträgen
Danke
der gehört da hin, ohne fährt er nicht.
-the mechanic-
Alt 28.05.2018, 20:20
Chris19862 Chris19862 ist offline
Boot: Zodiac,Konsolen Boot
56 Danke in 37 Beiträgen
Jup der Stopfen Kommt da wieder rein.
Alt 14.01.2020, 16:26
craphunter craphunter ist offline
Is zwar schon etwas Aelter der Beitrag. Aber ich kramm den Mal wieder auf
Ich habe den gleichen Motor/Vergaser. Bin über Google auf dieses Foto gestoßen... Folgendes Problem, die schraube die den Stift vom Schwimmer runter drückt wird bei mir des öfteren locker, somit überflutet mir der Vergaser am "Vergaserüberlauf"
Die Markierung auf der schraube (roter Pfeil) Dreh ich so weit rein (mehr als Handfest) das die Markierung auf der schraube, bei dem blauen pfeil ist. Fester geht nicht. Wird TZ locker
Hab sie jz mit bl. Schraubensicherung von loctide reingeglebt. Haltet fürs erste
Nun habe ich gesehen das auf deinen Bild die Markierung auf der schraube noch fester abgezogen ist!?Is das die Werkseinstellungen vom Yamaha? Oder hast du die schraube schon Mal gelöst?
Sail/Parsun/Yamaha F15 4-takter Vergaser einstellen familie.behrendt Motoren und Antriebstechnik 7 02.01.2018 11:59
Yamaha F15 AMH Explosionszeichnung LumiaNutzer Motoren und Antriebstechnik 2 16.02.2016 19:58
Yamaha f15 Andreaskaput Motoren und Antriebstechnik 4 20.08.2014 14:18
Mercury F15 Vergaser heringskiller Motoren und Antriebstechnik 5 14.01.2014 00:13
Suche Reparaturanleitung für Yamaha F15 BJ.01 Hort-kind-1981 Motoren und Antriebstechnik 0 05.06.2009 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
