Alt 27.05.2018, 22:08
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.182 Danke in 549 Beiträgen
Standard Suche kleinen Anker für Schlauchboot
Hi Leute,
ich suche einen kleinen Anker für unser Schlauchboot (3,4 m Rib, Beiboot). Es geht nur darum mal am Strand zu ankern, meistens mit sandigem Untergrund. Der Anker sollte halt möglichst klein und auch nicht so schwer sein. Die üblichen Klappanker mag ich nicht so, damit habe ich früher schlechte Erfahrungen gemacht. Hat da jemand eine Empfehlung? Bei den üblichen Anbietern bin ich leider nicht fündig geworden.
Achim
Alt 27.05.2018, 22:19
Benutzerbild von Federball
5.525 Danke in 3.117 Beiträgen
Ich habe fürs Schlauchboot einen 5kg Bull Anker - sieht dem Delta ähnlich. Dazu 30m 12er Leine ohne Kettenvorläufer. Hat 1x Wind um 6-7 am Gardasee ausgehalten - sonst nur Ententeich.
Grüße, Reinhard
Ach ja: bei wenig Wind nehme ich ne Kugelhantel an 5m Leine => die ist schön Fußfreundlich im Badebereich
Alt 27.05.2018, 22:22
Grüße, Reinhard
Danke für die Antwort, aber so was suche ich nicht. Ich brauche den Anker nur wenn ich z. B. mit den Kindern mal an den Strand fahre und dort bade oder die Kinder im Sand spielen. Ich will das Boot damit nicht irgendwo über Nacht ankern. Wie ich schon geschrieben habe, es ist ein Beiboot was nachts in den Davids hängt.
Ein kleiner Anker mit 1 bis 2 kg würde reichen, nur will ich nicht so einen Klappanker nehmen.
Gruß Achim
Alt 27.05.2018, 22:25
....bleibt noch die Kugelhantel
Alt 28.05.2018, 06:44
Benutzerbild von pinkyf
pinkyf pinkyf ist offline
Boot: DinghyGo + ePropulsion Spirit 1.0, sonst gelegentlich gechartert
7 Danke in 4 Beiträgen
Ich habe letztens zufällig diesen hier gesehen, kenne aber außer dem Beitrag keine weiteren Details:
https://floatmagazin.de/dinge/gummie...fuer-beiboote/
Alt 28.05.2018, 07:56
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Wenns nur drum geht an den Strand (Sand) zu fahren.
Davon 2 https://www.ebay.de/itm/HS-Sprenger-...%3D&rmvSB=true (PaidLink)
Für ein Schlauboot ideal,wenig Platz zum verstauen,leicht und halten auch recht gut.
Gruß Jörg
Alt 28.05.2018, 13:56
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
es geht mir nicht darum das Schlauchboot am Strand fest zu machen, sondern schon um das ankern im flachen Wasser. Wir fahren oft so nach an den Strand das man schon stehen kann (mein AB hat einen Power Trim) und ankern dann das Boot und laufen dann durch das Knie tiefer Wasser an den Strand.
Gruß Achim
Alt 28.05.2018, 14:01
schimi schimi ist offline
Was hast du denn gegen einen Klappdragggen? Sind doch handlich, gut zu verstauen und gibts in vielen Größen.
Alt 28.05.2018, 14:13
Korsar22 Korsar22 ist offline
Boot: Hille Cameo 400
Rufzeichen oder MMSI: "Liss Trailer"
47 Danke in 31 Beiträgen
gegen den Klappdraggen spricht folgendes:
!... Er hält nicht gut ... !
Auch das Gummiteil wird nicht gut halten. Jeder Anker, der sich nicht richtig eingraben kann taugt nichts.
Meine Meinung:
Ein Anker muss immer so groß/schwer sein, dass ich damit gerade zurecht komme. Ich muss mich in den fiesesten Situationen auf ihn verlassen können. Auch beim Beiboot.
Folgende Situation: Du willst zurück zum Mutterschiff, Wind/Sturm kommt auf, der AB fällt aus, Du drohst auf die spitzen Felsen links oder rechts der Bucht zu treiben. Was hilft dann? Ein vernünftiger Anker mit genug Leine und Kettenvorlauf.
Kauf dir den kleinsten von den sogenannte Patentankern: Pflugschar, Danforth, Britanny, Bügel.
Ich habe an meinem 4m Böötchen einen 6kg Britany
Chris!
Alt 28.05.2018, 16:41
Hallo Chris,
ich stimme dir zu, die Klappdraggen halten nicht zuverlässig, damit habe ich in den 90er sehr schlechte Erfahrungen gemacht.
Deswegen suche ich einen kleinen Plattenanker o.ä.
Gruß Achim
Meine Meinung:
Chris!
Alt 28.05.2018, 16:59
Sayang Sayang ist gerade online
2.846 Danke in 1.388 Beiträgen
… Meine Meinung:
Ein Anker muss immer so groß/schwer sein, dass ich damit gerade zurecht komme. Ich muss mich in den fiesesten Situationen auf ihn verlassen können. Auch beim Beiboot. …
Eine seltsame Einstellung. Ich komme mit einen 15 kg Anker mit 80 m Kette 10 mm gut zurecht. Ich kaeme aber nie auf die Idee, das auf einem Schlauchboot zu verwenden.
… Ich habe an meinem 4m Böötchen einen 6kg Britany …
Wenn das der groesste/schwerste Anker ist, mit dem Du gerade noch zurecht kommst, solltest Du vielleicht das Hobby wechseln?
Alt 28.05.2018, 18:03
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
Ich nutze für den gleichen Zweck absolut problemlos einen kleinen Klappdraggen....
Es gibt aber ja nichts was es nicht gibt und SVB hat einen 1Kg M Anker im Angebot
https://www.svb.de/de/deko-anker.html
Wenn er dann doch etwas mehr leisten soll.
Der kleinste Kobraanker wiegt 4 Kg und bei dem kann man die Spitze einklappen. Damit sollte er in dem kleinen Rib auch gut vor dem Spiegel lagerbar sein.
https://www.svb.de/de/plastimo-kobra-anker.html
Gruß Olli
Alt 28.05.2018, 18:09
Boot: Keins mehr
Zitat von achim1 Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Gruß Achim
Ich habe als Heckanker einen 2,5kg schweren Pflugscharanker mit 3m Kette . Der hält erstaunlich gut , gräbt sich sehr gut in Sand ein , ist von der Größe her recht zierlich und hat keine scharfen Ecken/Kanten. Wäre somit auch für ein Schlauchboot geeignet .
Gruß Jörg
Alt 29.05.2018, 04:34
ChrisMuc ChrisMuc ist offline
Boot: Skibsplast 670 VS, früher Draco 2000 DC
70 Danke in 55 Beiträgen
guten Morgen,
schau mal unter Fortress Guardian g-5, der wäre das optimale für deinen Zweck und der hält, das weiß ich aus eigener Erfahrung, da hatten wir bei ruhiger See 2 Boote mit insgesamt 3 Tonnen Gewicht dran 😁
Grüße Chris
Bayern des san ma mia, jawoi
Alt 29.05.2018, 07:06
Hey Sayang
Was gehen Dich meine Hobbys an?
Eines ist sicher: Der 15kg Anker mit 80m Kette wird besser halten als ein Klappdraggen...
Nix für ungut.
Chris!
Alt 29.05.2018, 08:29
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Google mal nach flussanker.
Ist gummiert wie der oben, hat aber 3 flunken die sich eingraben.
Für deine Zwecke ideal, hält auf Sand gut. Bei Felsen ist er nicht so gut.
Schöne Grüße,
Jan
Alt 04.06.2018, 12:22
dmb73 dmb73 ist offline
Boot: Rajo MM730 open + Suzuki DF200ATX LeanBurn
206 Danke in 132 Beiträgen
Warum mag der TS die Falt- oder Klappanker nicht. Die sind nach Gebrauch platzsparend und ungefährlich für das RIB zu verstauen. (klein, handlich gut). Für "einfach mal an Land" braucht es keine 80m Kette und keinen 15KG Anker. Das ist ja Wahnsinn.
Hatte diese Faltanker auf jeden meiner Schlauchboote und Rib´s… schön handlich, bei gebrauch werden Sie geöffnet. Gute, saubere und platzsparende Lösung.
Sieht so aus:
http://www.12seemeilen.de/talamex-kl...iABEgJpZfD_BwE
Wir reden doch von einem 3,40m Beiboot RIB?!!! Oder?!
Vg Dirk
Dazu eine 20m AnkerleineÂ… gut ist.
Geändert von dmb73 (04.06.2018 um 12:29 Uhr)
Alt 04.06.2018, 12:33
....... Die üblichen Klappanker mag ich nicht so, damit habe ich früher schlechte Erfahrungen gemacht......
+ damit hat er ja auch Recht => alleine das Thema "Kind tritt auf Anker" wäre für mich ein Graus. Es gibt aber eine geheime Lösung für Badestrände: Kugelhantel
Grüße, Reinhard
Alt 04.06.2018, 13:17
Sieht so aus:
Vg Dirk
Ich kann’s schon verstehen: wegen dem Tragschlauch fehlen dir halt meist vernünftige Unterbringungsmöglichkeiten wie relinghalterungen und so. Hast du dann auch keinen ankerkasten, dann fliegt dir der klappanker beim fahren dauernd auf um Füße. Selbst bei 5kg und zusammengeklappt nicht gerade angenehm...
Deshalb hab ich mich für den gummierten flussanker entschieden - der bleibt wo er ist, tut nicht weh und schadet auch dem Schlauch nicht.
Der echte Anker bleibt bei badeausflügen meist sicher in seiner Tasche verstaut, kommt nur bei Welle raus.
Schöne Grüße,
Jan
Alt 05.06.2018, 09:49
banose banose ist offline
Boot: MacGregor 26X+ M-Sport 590+Bayliner 2855
181 Danke in 119 Beiträgen
Mein Faltanker ist da drin. Genau wie die Leinen und das andere Zeug. Da kullert auch nix im Boot herum und billig ist die Lösung auch.
https://www.ebay.de/itm/Bugtasche-Sc...%3D&rmvSB=true (PaidLink)
Nüchtern betrachtet, war es besoffen besser.
Sascha
Alt 05.06.2018, 12:21
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.582 Danke in 882 Beiträgen
Ein Klappanker hält nicht gut????
Wieder was gelernt........................
Olli
Alt 05.06.2018, 20:03
@banose - genau so muss das sein! Hat das Rib kein integriertes Staufach, dann installiert man eine günstige Bugtasche. Der Faltanker hat viele Vorteile und ist aus meiner Sicht für ein so kleines Boot die beste Variante. Und ich stimme Dir zu… bei mir ist da in der Bugtasche und später Bugstaufach auch nichts herumgekalbert….
@Miracle Man - das kann ich auch nicht nachvollziehen. Bei mir hing jedes Boot am Klappanker… sogar meine neue 730er.
Alt 06.06.2018, 07:17
Ich habe bisher nur Klappanker gefahren und wenn er mal richtig halten musste, haben viele Pfluganker versagt. Unser Klappanker hielt immer noch.
Eine kleine Anekdote:
Bei einem Powerbootrennen in Travemünde hielt mein Klappanker mit Kettenvorlauf unsere 17 Fuß Campion und ein größeres Boot, welches sich an uns legte, weil deren Pfluganker nämlich nicht hielt.
Olli
Alt 06.06.2018, 10:11
MarDan MarDan ist offline
Bei dem Boot und dem genannten Einsatzzweck käme ich gar nicht auf die Idee etwas anderes als ein Klappanker zu verwenden
Alt 06.06.2018, 20:32
Eiderhopper Eiderhopper ist offline
Boot: Ryds 435DL, Yamaha F15 CEPL
161 Danke in 85 Beiträgen
Meine Meinung:
Chris!
Das Gummiteil wird nicht gut halten.... das Ding ist gummiert, heißt Pilzanker und wird in USA viel von Angler benutzt. Der versinkt im Schlick und hält ganz gut. Habe ich als Zweitanker.
Anker Pflugschar Anker Kaufen bademeister2011 Technik-Talk 22 07.04.2017 15:22
Hall Anker Gewicht Schlauchboot ? Bernd1 Technik-Talk 4 02.12.2015 20:35
Hydro Foils für kleinen AB am kleinen Schlauchboot? Hannibal-Lecter Technik-Talk 10 29.04.2014 04:48
Delta-Anker VS M-Anker in Kroatien Steve202 Mittelmeer und seine Reviere 11 25.02.2011 23:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
