Alt 27.05.2018, 17:28
Micki Micki ist offline
Boot: SeaRay 23 DALT
1.772 Danke in 308 Beiträgen
Standard Einhebelschaltung
Hallo Freunde des Wassersports,
Brauche diese Einhebelschaltung.
Bei mir ist der Trimmschalter defekt
Kann mir jemand sagen,wo es die noch zu kaufen gibt.
Cyrus du kannst doch solche Amis immer so gut besorgen.
Hits:	164
Größe:	25,6 KB
ID:	798830   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	33,2 KB
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki
Alt 27.05.2018, 17:42
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Den Trimm Schalter sollte es auch einzeln geben, baue ihn mal aus und stelle ein Foto ein
M.f.G.
harry
Alt 27.05.2018, 19:36
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Was ist denn genau defekt? Bei einem Freund ging mal eine Richtung nicht zu trimmen. Er hat dann die Fernschaltung zerlegt und ein loses Kabel bemerkt. War dann schnell wieder in Ordnung.
Alt 27.05.2018, 20:42
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
würde auch sagen...ausbauen und durchmessen!
Nicht das ein anderer Fehler vorliegt, Kabel ab / bruch oder Trimmgeber defekt ?!
Durchmessen ist einfach und wenn der Schalter ok ist kann der Fehler immer noch gesucht werden.
Viel Erfolg, Georg
Alt 28.05.2018, 04:13
Der ist verschweißt,ich habe mir die Explosionszeichnung angeschaut,da kann man ihn ausbauen.
Habe schon ein klickteil beim Versuch abgebrochen.
Alt 28.05.2018, 04:15
Schalter definitiv defekt .Trimmt nur noch hoch
Alt 28.05.2018, 04:17
Viel Erfolg, Georg
Trimmgeber?
Mit Trailerknopf geht alles
Kabel durch gemessen,alles ok
Kabel verbinden sich noch im Hebel.
Alt 28.05.2018, 06:28
37.723 Danke in 22.602 Beiträgen
dann bau dir doch einen Trimmschalter an anderer Stelle ein.... ist wesentlich einfacher und Kostengünstiger.
Alt 28.05.2018, 06:30
Trimmgeber?
was funktioiert den derzeit ?
Hochtrimmen ja/nein
runtertrimmen ja/Nein
Trailertrimm Ja/nein
wenn nur hochtrimmen nicht funktioniert kann es auch am Trimlimit liegen der hinten am Z-Antrieb ist.
Alt 28.05.2018, 12:19
Den Schalter wirklich gemessen?
Sonst eher Trim-Limit, und dessen Verkabelung am Antrieb, so wie Volker schon vermutet..
Wenn du findest: überbrücke mal das Zwillingskabel Trim-Limit.
Grüße von Herbert
Alt 29.05.2018, 04:11
Hochtrimmen ja/nein
Hochtrimmen nein
Alles andere fuktionuppelt
Alt 29.05.2018, 04:13
Hochtrimmen ja/nein
Wo genau
Alt 29.05.2018, 05:45
Am antrieb backbord der trimmlimit und steuerbord der trimgeber für die Anzeige.
Im motorraum werden die kabel verbunden...
Bin mir fast sicher das dort dein problem liegt.
Alt 29.05.2018, 08:39
vermutlich ist das Kabel des Trimlimit ab.....
dann trimmt er über den "Antrieb hoch" nicht mehr hoch aber über den Trailerknopf noch immer....
Alt 30.05.2018, 03:59
Muss ich schauen,komme aber jetzt erst nächste Woche aufs Boot
Gibt's diese Schaltung noch zu kaufen?
Alt 30.05.2018, 06:07
die Trimmschalter gibt es als Ersatzteil ist ne richtige Fuddelarbeit diese zu tauschen....
Boot muss natürlich dafür an Land... Teilweise muss der Antrieb weg...
Zum testen kann man innen einfach mal die Kontakte die von der Schaltbox kommen brücken im Motorraum. dann sollte die Trimmung wieder gehen...
natürlich funktioniert sie dann ohne oberen trimmlimit und man kann mit dem Hebel trimmen wie mit der Trailer taste.
Mein erstes Boot hatte auch den Defekt und ich bin 6 Jahre so rumgefahren...
Alt 09.06.2018, 05:04
Wie kann ich mit Cyrus in Kontakt treten
Alt 09.06.2018, 05:30
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.738 Danke in 4.366 Beiträgen
Na schreib ihm doch eine PN......
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 09.06.2018, 06:38
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
guck in seine Signatur...
Hits:	121
Größe:	58,6 KB
schöne Grüße
Tommi
Alt 09.06.2018, 07:13
Gruß Bergi
Schlechter tipp.. jeder weiss dass er drauf nicht antwortet..
Daher dteht es klar in seuner Signatur
mechanische Einhebelschaltung wega Motoren und Antriebstechnik 4 06.02.2007 13:52
Umbau einer Einhebelschaltung für OMC E-Schaltung Plattner Technik-Talk 0 14.01.2007 14:19
OMC E-Schalter Schaltkabel von Einhebelschaltung. Plattner Technik-Talk 5 11.01.2007 20:38
Einhebelschaltung ----- nur noch vorwärts jessig1 Technik-Talk 4 23.07.2006 17:10
Einhebelschaltung für V8 Mercruiser valentin2001 Motoren und Antriebstechnik 1 25.11.2003 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
