Alt 27.05.2018, 08:34
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Standard Volvo Trimmpumpe,ältere Ausführung, Dichtring
mein AQ290 hat die alte Trimmpumpe ohne separaten Ölbehälter.
Im letzten Jahr habe ich dem Ventilblock neue Dichtringe spendiert, weil wie bei Allen, der Trimm nicht mehr hielt. Alles funktioniert wieder . Nur hat sich über den Winter unter der Pumpe ein Ölfleck gebildet. Die Pumpe leckt zwischen Motor/Ölgehäuse und Ventilblock. Da ist ein Dichtring in der Nut mit 76mm x 1, 5 oder 1,78 mm. Der hält nicht in der Nut beim Zusammenbau .
Nun meine Frage: ist der originale Ring, der nicht mehr lieferbar ist, ein Rundring, oder hat er ein rechteckiges Profil???
Sonst werde ich nachher den Ventilblock nochmal ausbauen und eine runde Nut einstechen. Habe gestern schon mehrfach im Motorraum gehockt und das Ding aus un eingebaut, aber jedesmal leckt es wieder und der Ring hat sich beim Eindrücken aus der Nut verschoben.
Gruss Micha
Alt 27.05.2018, 08:38
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
551 Danke in 339 Beiträgen
Alles Sauber machen und etwas Fett in die Nut, dann bleibt der drin.
MfG Walter
Alt 27.05.2018, 09:01
Alles schon probiert.
Auch schon statt den 1,78mm einen 1,5mm. Der geht auch nicht in die Nut. Versuche nachher nochmal mit einer Schlauchschelle den Ring in die Nut zu drücken.
Daher vermute ich, dass es ein rechteckiger Ring ist.
Geändert von mike-stgt (27.05.2018 um 09:10 Uhr)
Alt 27.05.2018, 10:58
So wieder,
das ging schnell, weil ich jetzt eine Lösung wollte.
Ventilblock wieder ausgebaut. Gummiring war wieder an 2 Stellen aus der Nut.
Nut nachgemessen. Es ist ja die Trennfuge zwischen Ober- und Unterteil.
Die Nuttiefe ist nicht durch einen Absatz definiert, also kann der Ring auch in der Nut ohne Spannung verschwinden. Die Fase in der der Ring liegt war nicht ganz gleichmässig. Also 2 Ringe ausprobiert, die am unteren Gehäusedeckel liegen sollen. Der 1,78mm starke Ring hatte zu wenig Vorspannung. Der 2,00 mm starke hatte knapp 3 Zehntel Vorspannung. Also reingeschraubt, Öl rein. Jetzt ist es dicht.
Gruss Micha
Hits:	84
Größe:	59,9 KB
ID:	798771   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	58,3 KB
ID:	798772   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	55,5 KB
Hits:	80
Größe:	74,3 KB
Geändert von mike-stgt (27.05.2018 um 11:18 Uhr)
Alt 27.05.2018, 13:25
So lieber Leser,
das Rätsel hat sich von selbst gelöst. Als ich im Netz nach den Teilen, bzw Dichtringen vom Valve Body suchte, waren einige Abbildungen mit dem Dichtring in der Nut zu finden. Jetzt nochmal bei Force Trimm Pump gesucht, wo sie auch eingebaut ist, und siehe da, da sind die Gummiringe so wie ich es nun eingebaut habe.
Domm gloffa , sagt der Schwabe.
Gruss Micha
Motornummer Volvo 4.3 GXI - welche Ausführung ? Larsinka Technik-Talk 1 06.04.2014 19:54
Dichtring Antriebswelle Alpha One Gen.2 Hicos Motoren und Antriebstechnik 51 08.11.2009 23:19
Dichtring Propellerwelle Alpha One Gen.2 helmutt Motoren und Antriebstechnik 6 01.11.2009 18:22
Volvo Penta 400 Bundeswehr-ausführung! Benötige Hilfe bunnybuster66 Motoren und Antriebstechnik 5 11.09.2008 20:41
AC Delco MR43T Dichtring Serial Motoren und Antriebstechnik 1 10.07.2008 13:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
