Vorherige Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 416Nächste Seite - Ergebnis 401 bis 416 von 416
Alt 27.05.2017, 08:05
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Weiß jemand einen Grund sie nicht fest zu vernähen? Es gibt eh nur eine Länge, um das Camperverdeck zuzubekommen....oder hab ich da 'n Denkfehler...? Bei Benutzung als Bimini ist doch eine Änderung des Neigungswinkels kaum ausschlaggebend, oder?
Olaf
Alt 04.06.2017, 09:25
Benutzerbild von Bountyxxl
Bountyxxl Bountyxxl ist offline
Boot: Bayliner cuddy 742
264 Danke in 128 Beiträgen
Also ich habe mir schwarze Sicherheits Nadeln bestellt und die funktionieren einwandfrei! Die verhindern einfach nur das los rutschen der Gurte!
Hits:	141
Größe:	70,9 KB
ID:	754737   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	21,7 KB
Grüße aus Mainz
  #378
Alt 04.06.2017, 09:27
Fällt überhaupt nicht auf!
Mann muss es wissen und dann ganz genau hinschauen um sie zu erkennen!
So gefällt mir das am besten
Grüße aus Mainz
Alt 09.02.2018, 16:31
alexk01 alexk01 ist offline
Boot: Bayliner 742 Cuddy
33 Danke in 19 Beiträgen
Hallo Ihr Lieben,
an meiner 742 (BJ 2015) ist leider der Einbaurahmen des Kühlschranks an einigen Stellen angerostet, scheint ja kein Einzelschicksal zu sein. Dometic hat sich bereit erklärt, den Rahmen kostenfrei auszutauschen. Nachdem man mir erst den falschen Rahmen geschickt hat möchte man nun ein Foto des Typenschilds des Kühlschranks haben. Wahrscheinlich stehen Eure Boote genauso wie meins irgendwo im Winterlager, von daher ist einfach mal nachschauen nicht so einfach. Habt ihr vielleicht ein Foto des Typenschilds oder evtl. nach solch einer Tauschaktion noch den Lieferschein zur Hand? Ich habe Dometic das angehängte Foto geschickt, reichte aber nicht ...
Vielen Dank und viele Grüße
Alex
Hits:	144
Größe:	20,9 KB
Alt 09.02.2018, 16:53
franke96 franke96 ist offline
Boot: Bayliner 742
167 Danke in 96 Beiträgen
Hi Alex,
meine ist auch aus 2015, ich könnte morgen mal nachschauen. Ist dass das Typenschild auf deinem Foto oder gibt es noch ein anderes?
Ist der neue Rahmen aus Edelstahl oder auch wieder nur lackiert?
Meiner hat auch einige kleine Roststellen.
Schöne Grüße
Will
Alt 09.02.2018, 17:01
Hallo Will,
super, danke für Dein Angebot.
Dometic hat mir dies hier geschrieben:
"Das Typenschild befindet sich von Modell zu Modell unterschiedlich im
Innenraum des Kühlschranks. Entweder auf der rechten oder linken Seite des
Kühlschranks oder direkt oben wenn man die Tür öffnet. Es ist entweder ein
weißes oder ein silbernes Schild mit sämtlichen Daten."
Wenn ich mir die Kataloge von denen anschaue, dann sind die aktuellen Einbaurahmen auch wieder nur lackiert. Wenn es dann wieder zwei Jahre hält, dann ist es halt so ...
Auf der Boot habe ich gesehen, dass in den neuen 742er jetzt ein anderer Hersteller für die Kühlschränke verwendet wird, habe aber nicht auf den Namen geachtet.
Nochmals Danke!
Alex
Alt 09.02.2018, 17:33
Boot: Bayliner 742
Mir ist gerade eingefallen, dass ich schon mal ein Foto vom Typenschild gemacht habe weil ich ausrechenen wollte wie hoch der Stromverbrauch ist, ich weiss aber nicht ob das der selbe ist wie deiner, hast Du nicht 80 l Volumen.
Es wäre nett wenn Du mir den Kontakt zu Dometic geben könntest, dann würde ich auch reklamieren.
Schöne Grüße
Will
Hits:	163
Größe:	31,2 KB
  #383
Alt 10.02.2018, 14:30
Boot: Bayliner 742
Hi Alex,
war jetzt doch mal am Boot da ich mein Ladegerät eingeschaltet habe,
sieht jetzt so aus, als ob wir doch den selben Kühlschrank verbaut haben, jedenfalls ist die Bezeichnung über dem Wahlschalter die gleiche wie bei deinem Gerät, dachte eigentlich die 80-MC... steht für 80L Volumen aber dem ist nicht so.
Schöne Grüße
Will
Hits:	128
Größe:	20,6 KB
Alt 10.02.2018, 15:10
Hallo Will,
super, vielen herzlichen Dank!
Man hätte mir tatsächlich den Rahmen für einen 80er Kühlschrank geschickt, deshalb wollte man jetzt auf Nummer Sicher gehen.
Sobald ich jetzt mit Dometic weiter bin und die Artikelnummer des richtigen Rahmens rausgesucht wurde schicke ich dir gerne alle Informationen weiter.
Schönes Wochenende
Alex
Alt 15.02.2018, 20:37
Habe jetzt von Dometic den neuen Rahmen erhalten, trotz aller Hinweise ist doch der normale „eckige“ Einbaurahmen geliefert worden, d.h. ohne die Abrundung an der rechten Seite - immerhin die Edelstahlvariante. Wenn das Boot aus dem Winterlager zurück ist werde ich den Rahmen mal anhalten, vermutlich ist der Abstand rechts aber zu groß um es mit Silikon aufzufüllen. Habe jetzt Kevin angeschrieben ob er den Originalrahmen als Ersatzteil liefern kann ...
Schönen Abend,
Alex
Alt 08.05.2018, 13:58
Benutzerbild von svenku
svenku svenku ist offline
Boot: Bayliner Cuddy 742
10 Danke in 7 Beiträgen
svenku eine Nachricht über AIM schicken svenku eine Nachricht über MSN schicken
Nochmal auf die Gurte lösenden Gurte des Bimini Verdecks zu kommen.
Wir haben jetzt die hinteren Gurte durch Stützen ersetzt.
Hat jetzt auch den Vorteil das ich Verdeck zusammenmachen kann, ohne die Motor Klappe zu öffnen.
Hits:	188
Größe:	174,3 KB
  #387
Alt 09.05.2018, 07:18
Pura Vida Pura Vida ist offline
Boot: Sea Ray 235WE mit 4.3L MPI & Bravo III
803 Danke in 575 Beiträgen
Hatte ich an meiner 642 auch gemacht.
Das war das einzig Richtige. Geringer Aufwand bei großem Benefit!
Grüße aus Eltville am Rhein,
Stephan
Alt 09.05.2018, 18:00
Awandy Awandy ist offline
Boot: Bayliner 642 cuddy
137 Danke in 96 Beiträgen
Könntest du mir noch einige Fotos schicken wie und wo du das Gestänge
Montiert hast ....sieht sehr praktikabel aus . Würde das auch gerne bei meiner 642 machen .
Vielen Dank im Voraus
Alt 09.05.2018, 21:24
Boot: Bayliner 742
Passt eigentlich das zusätzliche Rohr noch rechts und links unter die Klappe, da ist es ja schon recht eng?
SG
Will
Alt 09.05.2018, 23:17
Wenn ich das nächste mal am Boot bin mache ich noch Bilder.
SG
Will
Ja das Verdeck geht auch noch mit dem zusätzlichen Rohr unter die Klappe
  #391
Alt 09.05.2018, 23:59
Ja, das wäre super . Hast du das selbst umgebaut oder umbauen lassen ?
Alt 10.05.2018, 07:29
Das habe ich und mein Bruder selber gemacht, ist keine große Sache.
  #393
Alt 13.05.2018, 10:48
SG
Will
Hatte das Gestänge auch an meiner 642. Das past noch knapp darunter. Allerdings sollte man darauf achten, daß die Stützen beim liegen nach vorne zeigen ... so liegen sie besser.
Stephan
Alt 26.05.2018, 12:41
Hallo Ihr Lieben,
ich brauche mal bitte Eure Unterstützung zu zwei Punkten.
Zum einen hatte ich ja oben geschrieben, dass mein verrosteter Einbaurahmen vom Kühlschrank gegen einen Edelstahlrahmen ausgetauscht wurde. Soweit so gut, nur nachdem der Händler den Kühlschrank aus- und wieder eingebaut hat funktioniert der Kühlschrank leider nur noch mit Landstrom, aber nicht mehr mit 12V. Ich habe das Fach unter dem Fahrersitz ausgebaut und die Anschlussleitung (blau & braun) durchgemessen, dort kommen 12V an; nur der Kühlschrank reagiert gar nicht, selbst das Licht geht nicht an. Hat jemand eine Idee bzw. gibt es von dem Anschlussfeld noch weitere Leitungen die sich evtl. gelöst haben könnten? Ich möchte den Kühlschrank eigentlich nicht ausbauen da gerade alles neu abgespritzt wurde.
Zum anderen war es bei meinem 2015er Modell so, dass beide Batterien bisher parallel geschaltet waren, der 1/2/beide Schalter war zwar eingebaut, hatte aber keine sinnvolle Funktion. Ich habe den Händler gebeten die Verkabelung sinnhaft umzurüsten, so dass die beiden Batterien auch getrennt werden können - dieses Vorhaben hat leider nicht geklappt. Jetzt sind viele Verbraucher selbst dann aktiv wenn der 1/2/beide Schalter auf aus steht und diese Verbraucher sind fest mit Batterie zwei verbunden. Weiterhin ist noch ein CTEK M200 Ladegerät eingebaut das bisher parallel an beide Batterien angeschlossen war. Hierfür hat der Händler nun einen weiteren 1/2/beide Schalter im Motorraum installiert, um auszuwählen welche Batterie über Landstrom geladen werden soll, an den gleichen Schalter wurde die Spannungsüberwachung für den victron angeschlossen.
Neben den fehlerhaften Anschlüssen erscheint mit die Installation irgendwie merkwürdig und umständlich. Long story short, wie ist die Verkabelung bei neuen 742er ab Werk mit zwei Batterien verbaut? Bzw. wie habt ihr die Installation bei Euch gelöst?
Ich habe beide Punkte schon reklamiert und der Händler hat Nachbesserung versprochen, diesmal möchte ich ihm natürlich konkrete Vorgaben machen ...
Sorry für den vielen Text und schon mal Danke für Euer Feedback.
Alex
Name:	Kühlschrank Anschluss.jpg
Hits:	206
Größe:	72,9 KB
Geändert von alexk01 (26.05.2018 um 12:42 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 26.05.2018, 15:01
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist gerade online
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
628 Danke in 294 Beiträgen
Zitat von alexk01 Beitrag anzeigen
Hallo Ihr Lieben,
Alex
Anhang 798719
zum Thema Kühlschrank kann ich nichts sagen. Zu den Batterien: Diese parallel zu schalten ist der größte Humbug! In der Regel wird eine für die Verbraucher und die andere für den Motor verwendet. Damit soll sichergestellt werden, dass die eine Batterie entladen werden kann, aber die 2. für den Motor immer geladen bleibt. Daher stellt sich die Frage, ob denn die Verbraucher auch in der 742 separat geführt werden. In meiner 642 war dies nicht so. Auch beide Batterien parallel zu laden ist Blödsinn. Die Batterien müssen über einen Ladestromverteiler (gib das Wort mal bei duckduckgo.com ein) verbunden werden. So wird bei Landstrom zuerst die wichtigere Startbatterie geladen und wenn diese voll ist, sorgt der Verteiler dafür, dass die 2. geladen wird. Dazu findest du im Internet und Forum reichlich Anleitungen. Eine Trenndiode würde ich nicht empfehlen und etwas mehr Geld für einen elektronischen ausgeben. Der Schalter ist nur dazu dar alle Batterien vom Netz zu trennen oder im Notfall diese parallel zu schalten, um den Motor starten zu können. Das sollte dein Händler aber alles wissen... Darf man fragen welcher das ist?
Alt 27.05.2018, 07:43
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Und wieder ne Geschichte zum Thema "lass das mal lieber (k)einen Fachmann machen".
Ich hab keine Ahnung von deinem Kühlschrank aber dass du zwischen nem braunen und nem blauen Kabel 12V misst kommt mir seltsam vor. Da hätte ich jetzt 220V erwartet sobald der Landstrom angeschlossen ist.
Aber wie gesagt, ich hab keine Ahnung. Wird denn der Landstrom VOR dem Kühlschrank irgendwo auf 12V Gleichstrom gewandelt?
Meine Erwartung wäre gewesen, dass der Kühlschrank 2 Anschlüsse hat. Einen direkt mit 220V vom Landstrom und einen mit 12V. Aber wie gesagt, hab mich damit noch nie beschäftigt, da ich keinen solchen Kühlschrank habe. Mein "Kühlschrank (-fach, -box) läuft nur über Batterie.
Alt 27.05.2018, 09:28
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Der Kühlschrank hat nur einen Anschluss, 12/24 Volt. Farben sollten Schwarz(-) und rot(+) sein. 230 Volt Betrieb erfolgt über ein Schaltnetzteil das 230 auf 12/24 wandelt. Mit einer Vorrangschaltung für 230V.
Bei Bedarf hab ich ein unbenutztes von Waeco Dometic hier rumliegen.
Živjeli Rainer
Alt 27.05.2018, 21:23
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
347 Danke in 200 Beiträgen
@alexk01 Der Anschluss für den Kühlschrank ist bei mir unter dem Herd - vier Schrauben raus - Herd auf die Seite geschoben und der Anschluss für den Kühlschrank liegt frei - Bild ist auf Seite 14 Beitrag 274 - Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Schöne Grüße Frank
Alt 28.05.2018, 06:19
Wenn die Bayliner wie die SeaRays sind, dann gibts kaum 2 Boote mit der gleichen Elektrik
Mein Boot hat sich gestern dafür entschieden irgendwie die Batterien parallel zu schalten Keine Ahnung wie... (aber ich hab nen leisen Verdacht). Auf alle Fälle hat es das Kühlfach plötzlich mit beiden Batterien betrieben
Bin echt froh, dass ich mir die Spannungswächter zugelegt habe. Jetzt kann ich jederzeit am Handy verfolgen welche Batterie gerade was macht.
Alt 30.05.2018, 19:44
Hallo Stefan ,
Habe mir die Beschläge gekauft und wollte mich heute an das Anbringen des zusätzlichen Gestänge machen . Habe nun bemerkt das die existierenden Beschläge am Bimini wohl genietet sind ....war das bei dir auch ?
Wenn ja , wie bist du dann weiter vorgegangen ? Für das zusätzliche Gestänge habe ich Beschlag mit Kugelkopf gekauft , welcher draufgeschoben werden muss und dann mit Mardenschrauben befestigt werden kann....
Bin nicht so der Mechaniker ....
Vielen Dank schon mal.
Hits:	130
Größe:	62,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
