Alt 25.05.2018, 13:16
Birke03 Birke03 ist offline
Boot: Glastron V162 Futura
Standard Impeller wechseln Johnson 70 PS (Bj.1975)
Hallo an alle,
bin neu hier und muss gleich eure Hilfe in Anspruch nehmen, da ich nichts passendes zu meinem Motor ( Bj. 1975) hier gefunden habe. Folgendes Problem:
Ich muss bei meinem AB den Impeller wechseln nachdem ich am letzten Sonntag bemerkt habe, dass ich keinen Kontrollstrahl mehr hatte.
Dazu muss ja das Unterwasserteil ab. So weit so gut.
Was ich am Unterwasserteil lösen/entfernen muss habe ich mir schon zusammengesammelt.
Nun stehe ich vor dem Problem das ich ja das Schaltgestänge lösen muss und weiß nicht wie....
Da gibt es ja wohl ne Menge Arten wie bzw. wo das entfernt wird.
Gibt es unter Euch jemanden der sich mit so alten Motoren auskennt und mir einen Tip geben kann??
Hier meine Morordaten:
Johnson
Modelnummer: 70 ESL 75B
Ser. Nummer: B 3330
Vielen Dank schon mal im voraus für Eure Hilfe und ein schönes Wochenende auf dem Wasser aus Hannover
Alt 25.05.2018, 14:03
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Die Schaltstange wird glaube ich unter den Vergaser gelöst.
Günter
Alt 25.05.2018, 14:06
Hallo Günter,
danke für die schnelle Antwort. Muss, um da ran zu kommen, die Vergaserbatterie raus??
Oder kommt man da so ran ??
Alt 25.05.2018, 16:00
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.225 Danke in 3.863 Beiträgen
Zitat von Birke03 Beitrag anzeigen
Hallo Günter,
Weis nicht wie groß deine Hände sind ?
Probier es aus.
Gruß Jogie,
Alt 25.05.2018, 16:13
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Hallo Birke
Sollte reichen wenn der Starter weg ist.Ist dann ein 7/16(11mm).
mfg heli
Alt 25.05.2018, 17:08
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.685 Danke in 1.887 Beiträgen
Stocher erstmal in der Düse rum wo der Kontrollstrahl rauskommen sollte, oft ist da nur Dreck drin.
Hacke kannste immernoch abmachen.
Marco,
Alt 25.05.2018, 20:17
Danke an alle für eure Tips. Werde ich die Tage mal versuchen.
Werde dann berichten.
Lg und ein schönes Wochenende ��
Alt 28.05.2018, 13:04
da ist er wieder. Bei Durchsicht der Teile die ich brauche habe ich mit entsetzen festgestellt das in meinem Set ein paar Teile fehlen (siehe auch die rot markierten Teile).
Für die letzten Reparaturen habe ich mir immer org. Teile aus America schicken lassen (da hatte ich auch Zeit).
Nun ist es aber etwas dringender und da wollte ich euch mal Fragen, ob ihr Ersatzteilhändler (nur org.) kennt und mir empfehlen könnt. Vor allem welche die auch noch Ersatzteile für diesen Motor auf lagen haben
Vielen Dank schon mal.
Sandro
Hits:	239
Größe:	76,4 KB
Alt 28.05.2018, 20:34
Chris19862 Chris19862 ist offline
Boot: Zodiac,Konsolen Boot
56 Danke in 37 Beiträgen
Frag mal bei Larisch an in Bremen WMS Larisch ob er was da hat.
Alt 29.05.2018, 08:47
Hallo Chris19862,
vielen Dank für den Tip.
Hab da mal ne Mail hingeschrieben. Hoffentlich klappt das....
LG Sandro
Alt 29.05.2018, 08:54
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Sandro
Stellt sich die Frage, ob die alten Teile wirklich so ausgelutscht sind, daß man sie nicht mehr verwenden kann.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 29.05.2018, 09:14
Hallo Jürgen,
mag sein das man das eine oder das andere Teil noch verwenden kann. Wollte aber auf nummer sicher gehen und vor dem Tausch des Impellers alle nötigen Teile (und sooo viele sind es dann ja auch nicht) da zu haben. Sollte dann ein Teil nicht gebraucht werden, leg ich es mir halt auf seite. Ich glaub besser als wenn man anfängt und dann feststellt: Schei... da brauch ich noch was und dann wieder losrennt.
Vor allem kann es doch auch nicht schaden wenn man eh schon mal alles auseinander hat, auch gleich die Teile mit zu tauschen, oder ????
Sandro
Alt 31.05.2018, 08:29
Hallo an alle,
aktueller Stand: Unterwasserteil ist raus
Anlasser abbauen hat sich als Top Tip erwiesen, da ich dann schön Platz hatte (Danke Heli1512)
Sonnst lief alles reibungslos.
Habe aber jetzt zwei (vieleicht dumme) Fragen. Aber bevor ich da gleich Mist baue, frage ich lieber.
1. Was ist das für ein Schacht?? Und muss da so eine Brühe drinn sein??
2. Ist das schlimm das das die Steigleitung für das Kühlwasser am Ende so verbeult ist ??
Fragen über Fragen...
LG aus Hannover
Alt 31.05.2018, 08:39
so, und jetzt noch mal mit Anhängen.....
Hits:	244
Größe:	54,3 KB
ID:	799350   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	71,6 KB
Alt 31.05.2018, 09:02
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Standard Die Brühe
hör auf zu grübeln, alles im grünen Bereich
Die grosse Öffnung ist fürs Abgas, da ist auch unter anderem Wasser drin.
Das verbogene Steigrohr kann seit Jahrzehnten schon so aussehen, das
dichtet sich in der Führung ab.
mfg
manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 31.05.2018, 09:34
Puh,
erleichtert.... hatte schon Panik in den Augen.
Dankeschön
LG nach Peine
Alt 31.05.2018, 10:07
Boot: Verschiedene
Hallo Sandro
Mit der konusförmigen Spitze einer Silikonkartusche kann man die Rundung wieder ganz gut herstellen.
mfg heli
Alt 31.05.2018, 10:26
Danke heli für den Tip. So werde ich es machen
mfg Sandro
Alt 01.06.2018, 22:18
Boot: Modellboot
Mach da am besten NIX
Killschalter Johnson 1975 6ps Nachrüsten Trawar Motoren und Antriebstechnik 9 14.09.2017 22:49
Kraftstoffpumpe johnson 70ps 1975 elmundo Motoren und Antriebstechnik 0 12.09.2017 16:12
Handbuch für Johnson Außenborder 2 Takt 75 PS Baujahr 1975 Domilinio Motoren und Antriebstechnik 0 14.10.2014 09:57
Johnson Seahorse 20 PS BJ. 1975 zickt. GB_15 Motoren und Antriebstechnik 4 26.08.2014 11:09
Johnson 25PS aus 1975. fbifrunk Technik-Talk 21 24.06.2007 11:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
