Alt 24.05.2018, 18:13
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Standard Yanmar 4jh3 - Startet nicht
wir haben aktuell einen Gastlieger bei uns und dieser hat Probleme mit seinem Motor.
Der Motor läßt sich nicht mehr starten. Beim drehen des Schlüssels macht es nur "klick" und das war es.
Es wurde vermutet das der Anlasser defekt ist. Dieser wurde daraufhin getauscht, aber der Fehler ist weiterhin vorhanden.
Am Anlasser liegt Spannung an und es klickt auch ein Relais, nur läuft der Anlasser nicht an.
Alle in dem Strang vorhandenen Sicherungen wurden überprüft und es wurde keine defekte Sicherung gefunden.
Hat einer von Euch eine Idee?!
Fabian
Alt 24.05.2018, 19:51
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Fabian,
handelt es sich beim 4jh3 Motor um den 4,3 l V6 Motor oder um einen anderen ?
M.f.G.
harry
Alt 24.05.2018, 19:55
Das kann ich leider nicht genau sagen. Ich habe nur diese Bezeichnung und leider vorhin vergessen zu fragen. Mir wurde die Motorenbezeichnung genannt.
Leider bin ich aktuell auch um Büro und nicht im Hafen, aber ich versuche das mal heraus zu bekommen
Fabian
Alt 24.05.2018, 20:09
Nun kam ich selbst drauf, das es sich um einen Diesel vom Typ Yanmar, eben den 4JH3-(TE)handeln könnte.
Dieser Motor sollte einen Anlasser mit Ritzeleinzug Magnetschalter haben, der zur Not gebrückt werden kann.
Am Motorgehäuse aber muss Batterie - sowie am Anlasser Batterie + anliegen und mit ca. 150 A belastbar sein.
Evtl. gibt der Batteriehauptschalter keinen Kontakt.
M.f.G.
harry
Alt 24.05.2018, 20:14
So, es ist ein 4 Zylinder Diesel. Das habe ich rausbekommen:
4 Zylinder Diesel 4JH3-TBE
Gemessen wurde am Anlasser auf Masse 12V. Die liegen an.
Von wo nach wo muss gebrückt werden?
Ich selber kenne Mercruiser und Volvo Motoren ein wenig, aber mit Yanmar und den Verdrängerbootsmotoren habe ich bis jetzt wenig bis keine Erfahrung
Fabian
Alt 24.05.2018, 20:20
Am Anlasser Magnetschalter ( der, der mit dem Anlasser verschraubt ist) Klemme 30 ist das dicke Batterie + Kabel verschraubt, von diesem Schraubkontakt zum darunter liegendem + Kontakt, an dem auch ein dickes Kabel oder eine Kupferbrücke verschraubt ist, das/die in den Anlasser hineingeht, kann gebrückt werden, dann sollte der Anlasser sofort loslaufen
M.f.G.
harry
Alt 24.05.2018, 20:22
ok das testen wir mal, aber dann hat man eine temp. Lösung.
Wenigstens wissen wir dann ob der Anlasser will oder nicht.
Fabian
Alt 24.05.2018, 21:01
Richtig, der Anlasser läuft los aber ohne einzuspuren.
Deshalb nur kurz brücken.
Zum einspuren vom Plusanschluss zum dünnen Anschluss am Magnetschalter brücken.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 25.05.2018, 18:48
So der Motor startet wieder ;)
Wir haben noch einmal alles gemessen und dann haben wir in dem Schaltplan ein Relais gefunden, welches eigentlich NICHT verbaut sein dürfte!
Laut dem Schaltplan ist das nur vorgesehen, wenn ein zweiter Steuerstand vorhanden ist.
Wir haben dann ein Kabel gefunden, welches wohl durch Feuchtigkeit durchgegammelt war, allerdings schön hinter dem Kabelschuh und im Schrumpfschlauch.
Das Kabel wurde instandgesetzt und nun startet das Boot wieder ohne Probleme.
Warum das verbaut wurde obwohl es nicht vorgesehen ist, wissen wohl nur die Werftmitarbeiter.
Danke an alle die Tipps gegeben haben!
Fabian
Yanmar 4JH3-BE anga Motoren und Antriebstechnik 1 22.10.2010 22:30
Panik: Motor startet nicht mehr steinrotter Technik-Talk 12 01.04.2007 21:28
Server startet nicht mehr, HILFE ToDi Kein Boot 22 16.02.2006 22:31
ist der motor warm startet er nicht mehr?!?!? waschbär Motoren und Antriebstechnik 21 08.06.2005 22:09
Motor gesucht : Yanmar 4JH3-E Giovanni Segel Technik 0 05.02.2002 16:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
