Alt 24.05.2018, 06:57
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
@....Was heist 19X6?
Das wird bestimmt die "Schuhgröße" sein, die bei Frauen ankommt, oder ?
M.f.G.
harry
Alt 24.05.2018, 10:16
MarDan MarDan ist offline
15.122 Danke in 5.767 Beiträgen
Was eine geile Sau
Alt 25.05.2018, 20:47
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von DerKuerbis Beitrag anzeigen
Aus deiner Antwort geht leider nicht recht hervor ob mein "Anschlussplan" stimmt, ich danke dir trotzdem.
Auf einen Laderegler will ich trotzdem nicht verzichten, ist mir zu heikel.
Welcher Plan?
Zwei gelbe Leitungen bedeutet, das da nur eine Spule verbaut ist
(bei 3 Leitungen sind es derer 3 / vgl wechsel und Drehstrom!)
ich rate jetzt hier mal um die 4-6 Ampere, damit kommt eigentlich selbst eine kleine Batterie klar.
Schlimmstenfalls bau ein Voltmeter ein, ab 15 Volt dann einfach Verbraucher zuschalten.
Etwas bequemer einfach für 10 Teuros ein 10A Solarregler nach dem Gleichrichter.
Noch besser irgendwelche China-Rollerteile (Regler) einbauen
oder aber ein Elektrostudium und eine MPPT Regelung mit Arduinochip selber bauen
19x6 würde ich aber auch gerne wissen...
Gruss Konny
Alt 25.05.2018, 21:39
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.062 Danke in 3.788 Beiträgen
" Schließlich habe man in den 70er die Batterie auch bei Wechselstrom geladen bekommen oder die Beleuchtung direkt Betrieben "
1) Eine Batterie hat Gleichstrom, kann nicht mit Wechselstrom geladen werden.
in den 70er Jahren hatten die Wechselstromlichtmaschinen einen externen
Gleichrichter. Heute sind die Gleichrichter in den Lichtmaschinen drin.
2) Die Leistung vom Gleichrichter ist nicht abhänging von der Batterie sondern muss dem Stom, Leistung der Lichtmaschine, Stator standhalten.
3) Ein Laderegler muss sein, damit die Batterie nicht Überladen wird.
Ich würde den ganzen aufwand nicht betreiben.
Eine Batterie mit 3 LED hält ewig, einfach zuhause mit Ladegerät mal nachladen.
Gruß Jogie,
Alt 26.05.2018, 08:58
DerKuerbis DerKuerbis ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Moinsen,
also die 19x6 bleiben erstmal mein Geheimniss.
Ich möchte ja nicht nur die 3 LED 's betreiben, es soll halt auch Musik an Bord und die Möglichkeit eine Kühlbox zu betreiben erotisiert mich schon sehr. Ferner ist es mir wichtig das ganze so zu gestalten das es einfach funktioniert ohne auf etwas achten zu müssen.
Besten Gruß derkuerbis aka Rene
Alt 26.05.2018, 11:06
@.....also die 19x6 bleiben erstmal mein Geheimnis
Das wäre ja auch schlimm, wenn du diesen "Lümmel" raushängen lässt
M.f.G.
harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
