Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 66Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 66 von 66
Alt 23.05.2018, 12:11
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
OK Roland,
bevor es an die Suche von Hardware-Fehlern geht,
gibt es noch diesen Versuch :
Führe unter "Quellen" einen Auto-Select durch,
der Plotter sucht nun als Master alles weitere im Netzwerk durch
u. listet es auf .
Schalte das Gerät dann für min. 30 sec. ab .
Und jetzt nochmal in "Quellen" , auch Unterverzeichnisse suchen
und berichten .
Wenn negativ ist es höchstwahrscheinlich ein Fehler in der Hardware .
Weitere Antwort : Nein ein defektes Gerät bedingt nicht die Meldung "BUS off "
Ausnahme (sehr selten ) , dieses verursacht Fehl- o. Kurzschlüsse im Datenbus .
Testen oder besser prüfen ist einfach, Geber entfernen,
GO wieder für 30 s runter fahren, dann halt wieder nachsehen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Geändert von T-Technik (23.05.2018 um 12:19 Uhr) Grund: Vertipper verbessert .
Alt 23.05.2018, 12:14
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Mache ich...Danke!
Kann man BUS irgendwo aktivieren?
Alt 23.05.2018, 12:16
Und bei Hardware Fehler ist die Frage ob Geber oder Gerät...
Alt 23.05.2018, 12:18
Nee, zeigt nicht an. Beim Autoselect wird das auch nicht gefunden...
Blöde Frage...muss der Motor laufen/der Geber senden, damit er im Netzwerk erkannt wird?
Alt 23.05.2018, 12:29
Roland bitte Schritt für Schritt .
So läßt sich der Fehler bestimmt bald finden .
1. Wenn Du mal bitte den "Sorgen-Geber" entfernen würdest,
meine genannten Steps durchführst,
kann jetzt mal geprüft werden, ob das restliche Netzwerk läuft .
2. Wenn es ein eigenständiger Geber, Sensor, Wandler ist,
läuft es auch unabhänig vom Motoren-Status .
Es würde halt 0 Durchfluss gezeigt u. ebenso ließe sich alles einrichten .
Kommen Daten aus einen Steuergerät des Motors u. ist die (Zündung) aus,
gibt es keine Fehlermeldung, aber nur Striche ( keine Daten ) in den Anzeigen .
In diesem Fall muß es an sein wenn alle Daten eingerichtet werden sollen .
Aber ich unterstelle, dies trifft ja jetzt hier nicht zu .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 23.05.2018, 15:02
Hallo Tommi,
ob angesteckt oder nicht ergibt keine Änderung. Die internen Geber findet er alle, weitere Geber als den Benzinmesser habe ich nicht...
Alt 23.05.2018, 15:03
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
Zitat von saro Beitrag anzeigen
Hallo Tommi,
Strom hast Du auf dein Netzwerkkabel?
Die Terminator Widerstände ebenfalls?
Die Freude an guter Qualität hält länger an,
als die über einen günstigen Preis.
Alt 23.05.2018, 15:05
Der Bus steht auf off...Geräteliste zeigt keinen Geber an. Wenn ich abklemme gibt es das gleiche Ergebnis...
Was sind für Dich die "internen Geber " ?
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 23.05.2018, 15:06
Extra Strom nicht....gibt auch keine Möglichkrit dafür....läuft alles über das Gerät...
diese
Hits:	111
Größe:	37,2 KB
Denn wird es auch nicht funktionieren ohne Strom auf dem Netzwerkkabel.
Alt 23.05.2018, 15:08
Gibt das Gerät nicht den entsprechenden Strom?
Alt 23.05.2018, 15:11
Nein, schau dir das Bild an.
Hits:	112
Größe:	74,8 KB
Alt 23.05.2018, 15:15
Ok....dann brauche ich das Stromkabel dafür...dachte das kommt alles vom Gerät....ist beim Echolotgeber ja auch ohne Stromversorgung....aber direkt am Gerät angeschlossen....
Alt 23.05.2018, 15:16
Wie heißt denn das Stromkabel?
Alt 23.05.2018, 15:18
Du brauchst das Stromkabel, 1 NMEA Kabel, 2 T Stücke und die beiden Endterminatoren. Das ganze kannst Du als NMEA Starter Kit im Paket Kaufen.
Alt 23.05.2018, 15:21
Das hier?
https://www.svb.de/de/navico-nmea2000-starter-kit.html
Alt 23.05.2018, 15:22
Das vermute ich ebenfalls .
Die Komponenten der GO-Serie kenne ich nicht,
aber weitere passive Geräte benötigen Strom .
Hierfür gibt es Speise-Kabel .
Du könntest noch dies versuchen, prüfen :
Las den Geber angeschlossen, trenne aber z.B. 2 andere vom Netz .
Der Rest wie bekannt .
Aber ich schätze sehr das die BUS-Speise-Spannung mangelhaft ist .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Ja das zum Beispiel. Gibt ja viele Angebote im Internetz
Alt 23.05.2018, 15:26
Dann bestell ich mir das mal...
Alt 23.05.2018, 15:27
Danke für Support!
Alt 23.05.2018, 15:33
Aber gib hier bitte Rückmeldung, auch wenn es läuft .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 23.05.2018, 15:59
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hallo Roland
Das von SVB ist nicht mehr Verfügbar.
Evtl passt das !?
https://www.ebay.de/itm/NAVICO-N2K-N...%3D&rmvSB=true (PaidLink)
Gruß Jörg
Alt 23.05.2018, 16:36
Es geht deutlich günstiger .
An diesen Kabelsätzen werden goldene Nasen verdient !
Wir haben noch welche auf Lager, allerdings keinen Versand .
Ich gehe heute Abend noch mal ins Büro und poste eine gute Bezugsquelle,
die versendet . Gute Qualität u. der VK ist für Endkunden gut .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Simrad GO5/GO7 (XSE) / B&G Vulcan 5/Vulcan 7 (FS) martin.g Technik-Talk 234 18.12.2018 17:52
Neuer Yamaha 100 PS EFI Originalverpackt 3 Jahre Garantie - Billiger gibt Keinen thundi Werbeforum 7 18.07.2010 20:15
Neuer Yamaha 100 PS EFI Originalverpackt 3 Jahre Garantie - Billiger gibt Keinen thundi Werbeforum 3 01.08.2009 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
