Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 22.05.2018, 12:31
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist offline
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
Zitat von SLK-Arno Beitrag anzeigen
Sind Mizu Edelstahlkrümmer verbaut daran kann es nicht liegen. sind 3 Jahre alt und nur Süßwasser gefahren
Das Geweih ist ebenfalls nur 3 Jahre alt.
Nachdem der Motor aus war ließ er sich nicht mehr starten. Der Anlasser schien festzuhängen nach mehren Versuchen den Motor zu starten war von Anlasserseite nur ein Pfeifen zu hören. Also Fraze :-(. Doof war halt das sich das Wetter verschlechterte gestern und ich etwas in Bedrängnis war .
Na ja nütz nichts. fahre jetzt mal in die Werft und schau mal was Sache ist.
oder er ließ sich nicht mehr durchdrehen weil du Wasser im Zylinder hattest vielleicht!!??
Gruß Micha
Alt 22.05.2018, 13:20
SLK-Arno SLK-Arno ist offline
Boot: Bayliner 1851ss
168 Danke in 71 Beiträgen
Genau das. Im Öl war nichts
Alt 22.05.2018, 15:06
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Siehste,
also suchen wo das Wasser herkommt.
Ich tippe auf die Krümmer
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 25.05.2018, 20:25
Also Motor läuft wieder. Verdacht: durch das nachdieseln hat sich der Motor wie auch immer Wasser reingezogen. Kerzen raus Motor von Hand bewegt Wasser aus dem Zylinderraum gedrückt. Anlasser getauscht, Kerzen erneuert, Standgas runter gesetzt und ein Benzin Additiv in den Tank.
Seit dem 6 Std. gefahren => Kein nachdieseln mehr und läuft kpl. rund. Glück gehabt.
Mein Mechaniker bekommt allerdings jedes Mal einen Fön, weil die Paneels im Motorraum nicht rausnehmbar sind (einlaminiert) .
Na ja vielleicht muss ich die mal raussägen und was demontierbares verbauen.
Arnd
Alt 25.05.2018, 20:42
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
430 Danke in 227 Beiträgen
Na da hast Du noch mal Glück gehabt.
Hab bei meinem V6 gerade die Köpfe runter gemacht Defekte Kopfdichtung, dadurch Auslassventil an Zylinder 2 und 5 weggegammelt und keine Kompression mehr.
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 25.05.2018, 20:44
In der Tat * Puhhh
Alt 25.05.2018, 21:17
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.644 Danke in 3.593 Beiträgen
Zitat von Oberbayer Beitrag anzeigen
kann es mit dem kroatischen Benzin zusammen hängen?
Vorher gab es nie Probleme.
Bin jetzt mal gespannt, ob sich das Problem erledigt, wenn wieder "anderes Blut durch die Adern" läuft?
MfG
Oberbayer
Ja , das könnte am kroatischen Benzin liegen.
Wenn der Oktanwert zu gering ist gibt es Selbstzündung, Klopfen und Nachlaufen.
Das alles ist sehr schädlich für einen Motor.
PS: Wenn du nachtankst, dann 98er kein 95er.
Wenn noch viel kroatisches Benzin im Tank ist würde ich das zuerst rausholen.
Gruß Jogie,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
