Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 22.05.2018, 08:05
hammond-tom hammond-tom ist offline
Boot: Glastron 225 GT
74 Danke in 59 Beiträgen
Hi
ja, die meisten (Motor-) Teile sind ja nicht von Volvo Penta (oder auch nicht von Mercruiser etc) gebaut, sondern nur vertrieben worden.
Meist unter eigener Seriennummer, manchmal aber sogar das nichtmal...
Wenn man dann noch Zuliefererteile verwendet, kanns recht günstig sein.
Es sollte aber natürlich genau passen und manches muss probiert werden. Deshalb muss jeder selbst entscheiden, ob er diese Teile verwendet oder lieber "Originale".
Liebe Grüße
Tom
Im Leben gehts oft nicht um "besser" sondern einfach nur um "anders"
Alt 23.05.2018, 09:19
beratungs-shop beratungs-shop ist offline
176 Danke in 95 Beiträgen
Benzindruck messen:
Um den Benzindruck zu messen (wie Christian in seiner Beschreibung gemacht hat),
habe ich die schwarze Kappe an der Rail abgeschraubt und ein "Autoventil" gesehen.
Mit was für einen Schlauch (welchen ich am Manometer anschliessen kann), geht man da dran? In ExxY oder generell im INet hab ich nichts gefunden...nur komplette (teure) Benzindruckmessgerätboxen?
Gruss Peter
__________________________________________________ ____
Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!!
Alt 23.05.2018, 10:14
Hi
hab mir den hier (PaidLink)gekauft - braucht man sicher immer mal und war gut und günstig (da steh ich drauf)
Liebe Grüße
Tom
Alt 23.05.2018, 11:41
Benutzerbild von chris1003
2.560 Danke in 1.242 Beiträgen
MAP Sensor für die 5,7GXIe-J sind von Bosch erhältlich und kosten an die 35.-
Nummer:0281002437 einfach bei Googel eingeben.
Vielleicht sollten wir da mal eine Liste anlegen mit den original Nr. und den Ersatznummern!!
Alt 23.05.2018, 12:50
AUFPASSEN mit dem MAP Sensor!
Er muss mit integriertem Lufttemperatursensor sein!
Ohne jetzt den vorgenannten zu kennen -ich hatte zuerst den falschen gekauft
Ich hab den jetzt drin, der geht (als SIDAT bestellt): Bosch 0261 230 268
Einige weitere wären
MAT/MAP (Luftdruck/Temperatur) Sensor: 3859020 (Mercruiser: 885165)
Bosch: 0 261 230 075
BOSCH DS-S2-TF
FISPA 84.211
GMC 12568929
HOFFER 7472120
MEAT & DORIA 82120
SIDAT 84.211
(ist aus meiner Liste )
Liebe Grüße
Tom
Alt 03.09.2020, 15:33
In2Deep In2Deep ist offline
Boot: Doral 250 SE
3 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Christian
ich habe auch den Volvo Penta 5,7 GXI-H. Ich bin auf dein Beitrag aufmerksam geworden. Toll erklärt. Ich habe das Problem, das mein Motor plötzlich nicht mehr anspringt. Er dreht durch und hat auch Zündfunken an der Zündkerze. Du hast geschrieben, du hast ein NMEA 2000 netzwerk. Das habe ich auch genau so wie deinen Plotter von Garmin. Ich wollte ein Gateway für den Motor haben. Welches hast du genommen? Mir wurde gesagt, dass nicht alle auch geeignet sind um Fehlercodes auszulesen. Es könnte mei mir ja der MAP Sensor, IAC Sensor oder auch der Kurbelwellensensor sein. Nett wenn du mir weiter helfen könntest.
Gruß aus Wedel
Joachim Wilhelm
Alt 03.09.2020, 21:19
Benutzerbild von Christian__
Christian__ Christian__ ist offline
Boot: Sessa
223 Danke in 115 Beiträgen
Hallo Joachim,
Zündfunke ist da und Benzindruck auch oder?
Ich habe das Gateway #3889758 es unterstützt die EVC Versionen EVC/-B/B2/C/C2, EVC/MC-C.
Die EVC Version steht auf der HCU (Helm Controll unit) die ist bei mir in der Nähe vom Cockpit verbaut.
Gruß Christian
PS Postfach ist wieder frei.
Alt 29.05.2023, 23:16
Benutzerbild von Eisbär Berlin
Eisbär Berlin Eisbär Berlin ist offline
Boot: Bavaria 25 Sport
Zitat von Christian__ Beitrag anzeigen
Problem ist gelöst. Man könnte meinen es ist ein neuer Motor drin.
Der Drosselklappensensor war hinüber.
Wenn interesse besteht schreibe ich genauer wie wir den Fehler gefunden haben.
Wie hast du denn den Fehler gefunden?
Ich fahre den VP 5.7 GXI F und der stinkt beim fahren nach Sprit.
Kannst du mir ein paar Tips geben ?
Mit freundlichem Gruss Rene
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
