ich habe seit gestern einen Yamaha F60CET. Bj 2010 am Boot. Der Motor läuft problemlos, nur die mitgelieferten Instrumente bringe ich nicht auf die Reihe. Es ist einmal das "Tach" mit der Nummer 6Y8T-20 dann das "Speed Fuel" mit der Nummer 6Y8T-20 sowie einem Verteiler 6Y8-81920-01. Dazu gibts noch einige Kabel. Bei zwei dieser Kabel gibt es jeweils an einem Ende lose Einezlstecker. Ebenso gibt es diese Einzelstecker an meiner Einhebelschaltung. Jedoch sind keine gleichen Farben vorhanden. Ein weiteres Kabel ist so lang, daß es eigentlich vom Motor bis zum Steuerpult reicht. Kann es sein, daß das "SpeedFuel" irgendwo direkt am Motor angeschlosssen wird? Kann mir da jemand weiter helfen oder gibt es für diese Geräte einen Anschlussplan? Gruß und schon mal Danke Jürgen
Gruß Jürgen Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt. |
Keiner da der sich mit Yamaha auskennt?
Hallo !
Der Schaltplan könnte Dir helfen . VG Frank |
Danke, aber in meinem Fall hilft es leider nicht, da alles was benötigt wird vorkonfiguriert ist und passen sollte.
Das Probelm habe ich inzwischen gelöst. Es ist ein Kabel doppelt dabei, dafür fehlt ein anderes und ein Adapter fehlt auch. Gruß Jürgen
Moin Jürgen, soweit ich mich noch erinnere wird das von Dir beschriebene lange Kabel am Verteiler angeschlossen und die beiden Instrumente dort ebenfalls. Gruß Olaf
ja, gibt es: ![]() -the mechanic- |
Danke. Diesen Plan hatte ich zwischenzeitlich auch gefunden und dann festgestellt, dass die Kabel nicht reicht bzw vollständig sind.
| Themen-Optionen | |
| Brauche Hilfe bei Verkabelung für E-Motor | Eckhaard | Technik-Talk | 32 | 11.03.2013 09:13 |
| Brauche Hilfe und Tipps für Telefon / Internet Verkabelung | User: 4755 | Kein Boot | 2 | 16.01.2013 12:58 |
| Verkabelung Yamaha F50 F + Yamaha Cop | Seebert | Technik-Talk | 0 | 09.07.2012 08:20 |
| Hilfe bei Verkabelung der Lichtleiste | Koala | Technik-Talk | 5 | 22.08.2009 12:44 |
| Evinrude 6 ps, CDI Verkabelung...Hilfe | helle | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 30.08.2007 10:40 |
