Alt 14.05.2018, 11:08
Benutzerbild von JohnMaynard
JohnMaynard JohnMaynard ist offline
Ort: Da, wo (angeblich) Hochdeutsch gesprochen wird... ;-)
Boot: Galeon 330 fly
135 Danke in 80 Beiträgen
Standard Schlauchverbinder im Kühlkreislauf
Moin!
Im inneren K-Kreislauf meiner D4-VP war bisher ein Wärmetauscher integriert. Der soll nun raus und die beiden Schlauchenden (Zu-/Ablauf) wollte ich mittels einem Schlauchverbinder-Zwischenstück + Schlauchschellen verbinden.
Ist Messing hier bzgl. el.chem. Korrosion die richtige Materialwahl? (Ich denke, Kupfer wäre das größere "Übel"). Sollte es doch besser Kunststoff sein?
Oder denke ich hier generell zu kompliziert....
Ich sollte sicher auch darauf achten, dass keine Luftblase in der Leitung verbleibt, korrekt?
Grüße,
//John
Früher waren die Schiffe aus HOLZ - und die Seeleute aus EISEN. Heute dagegen...
Alt 14.05.2018, 16:28
Benutzerbild von onkelrocco
3.591 Danke in 2.087 Beiträgen
Du willst auf Einkreis umbauen?
Welches Fahrgebiet hast Du denn?
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 15.05.2018, 09:54
Nein, nein... Mißverständnis.... Sorry, ich hatte es aber auch wirklich blöd formuliert...
In der Zuleitung zwischen Motor und Warmwasserboiler sitzt noch ein separater Wärmetauscher für "Warmluft". DER soll ersatzlos raus und wird durch eine Standheizung ersetzt...
Will halt jetzt nur die beiden freiwerdenden "stumpfen" Enden der Kühlwasserzuleitung wieder verbinden...
That`s all
Hits:	111
Größe:	51,4 KB
Geändert von JohnMaynard (15.05.2018 um 10:02 Uhr)
Alt 15.05.2018, 10:12
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
181 Danke in 108 Beiträgen
Hallo John,
ich würde die Anschlüsse nicht durch ein Rohr verbinden, weil es sich um ein "Nebenkreis" zum Hauptkühlkreis handelt, der dann Kühlleistung kostet.
Mache auf jeden der Schläuche einen Stopfen. Das Material spielt da eigentlich keine Rolle, es sollte nur kein rostender Stahl sein.
Wenn Du die Schläuche beim Abmachen zu drückst, so dass kaum Wasser ausläuft, brauchst Du Dir über Luft auch keine Gedanken machen.
Grüße aus dem Norden
Ralph
Alt 15.05.2018, 11:18
Fraenkie Fraenkie ist offline
Da geht keine Kühlleistung verloren, da doch nur das warme Wasser nach dem Motor für alles mögliche verwendet wird bevor es in den Kühlerwärmetauscher oder aus dem Auspuff geht.
Mach doch einfach zwischen da wo der eine Schlauch herkommt und dort wo der andere Schalauch hingeht nen Neuen rein. In entsprechender Länge (Oder vielleicht reicht ja einer der beiden auf direktem Weg).
Weniger Verbindungen, weniger mögliche Problemstellen, weniger Galama das irgendwo rumliegt.
Simplify it.
Alt 15.05.2018, 15:00
@Ralph
Stopfen geht nicht, da in diesem "Nebenkreislauf" ja auch noch der Warmwasser-Boiler sitzt, der ja über Kühlwasser ebenfalls noch das Brauchwasser erwärmt.
@Fränkie
"Weniger Verbindungen, weniger mögliche Problemstellen, weniger Galama das irgendwo rumliegt."
DAS ist natürlich ein Argument, über das sich Nachzudenken lohnt..
Mal blöd gefragt: nehm ich dann "spezielles" Schlauchmaterial (im Kühlkreislauf) dafür? Oder tuts ganz normal gewebeverstärktes für Diesel/Benzin?
Alt 15.05.2018, 15:14
Benzinfest halte ich eher nicht für normal, ich würde handelsüblichen Kühlerschlauch kaufen.
Alt 15.05.2018, 16:13
@Fränkie
Das sind auf deinem Bild keine Gartenschläuche aus dem Baumarkt, sondern richtig schön dick in der Wandstärke, schön schwarz usw. Geil, sieht so aus wie man sich das vorstellt
Soo, jetzt die gute Frage, wo kriegt man sowas her
Ich persönlich würde bei nem Volvo Penta Händler / Werkstatt anrufen (wenn du VP hast). Der hat sowas bestimmt von der Rolle.
Alt 15.05.2018, 21:45
Benutzerbild von Christian__
Christian__ Christian__ ist offline
Boot: Sessa
223 Danke in 115 Beiträgen
Es gibt Originale von Volvo z.B. hier
https://www.volvopentashop.com/Motor...%2F1961%2F2176
Die üblichen Versender wie SVB usw. haben aber auch Kühlmittelschläuche.
Gruß Christian
Alt 16.05.2018, 11:12
Gruß Christian
Danke für den Link
Der Preis ist natürlich VP-typisch wieder *schluck*
Da wird sofort wieder Variante A "Schlauchverbinder" attraktiv...
Alt 16.05.2018, 12:04
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.532 Danke in 3.589 Beiträgen
In jeden besseren Baumarkt in allen Grössen erhältlich und völlig problemlos auch bei Salzwasser,
https://www.google.com/search?client...&bih=611&dpr=1
gruss dieter
Alt 16.05.2018, 12:21
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.607 Danke in 2.461 Beiträgen
Kühlwasserschläuche sind Benzin und Ölfest
@TE
Länge messen - Durchmesser innen messen - hier bestellen https://www.schlauch-profi.de/gummi-...number=1101506 - einbauen - fertisch
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 16.05.2018, 12:31
Ich verstehe dann zwar nicht, warum man Benzin- und Dieselfesten Schlauch als NBR verkauft, aber bei Kühlwasserschlauch geht es ja auch mehr um die vergleichsweise extreme Temperaturstabilität.
Alt 16.05.2018, 12:53
@TE
Cool, danke, das sieht schon deutlich verträglicher aus
Alt 16.05.2018, 14:27
Die verlinkten EPDM Schläuche sind ja auch nur "bedingt Ölbeständig".
Soll wohl soviel heissen wie "lösen sich net sofort in Matsch auf, falls mal ein Ölspritzer drankommt oder durchgespühlt wird".
Sind ja aber gute Kühlwasserschläuche, und laut Beschreibung auch eben mit Frostschutz usw. geeignet.
Kaufen, am Stück und Ruhe ist an der Baustelle
Alt 16.05.2018, 15:31
User: 3512
EPDM ist auch Dampf-Temperaturfest bei Wasser.
NBR ist flexibler, Chemikalienresistenter, aber bei Temperatur nicht so gut. Alles war dauerhaft über 65 Grad oder mehr geht, sollte sein gelassen werden. ANsonsten wird das Material SEHR SCHNELL spröde und reißt ein.
Allerdings gibts da auch schon einen Haufen sondermischungen, grad im KFZ bereich.
Wenn der Hersteller aber alles zusagt, was man braucht: los gehts!
Schlauchverbinder an Toilette undicht moselpirat Technik-Talk 4 15.07.2009 23:09
Schlauchverbinder divefreak Werbeforum 8 26.03.2009 14:56
Schlauchverbinder quetschen Balu Technik-Talk 15 13.12.2005 13:03
Suche Y-Schlauchverbinder für 25mm Schläuche janosch Technik-Talk 0 02.09.2005 13:23
Kühlkreislauf offen/geschlossen? Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 11 01.12.2003 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
