Alt 23.04.2018, 07:47
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
700 Danke in 357 Beiträgen
Standard DIY "Snap-In-Carpet" Bootsteppich
Hallo Leute,
ich habe mich am Wochenende mal dran gemacht einen Teppich für mein Boot anzufertigen, da ich bis jetzt nur ein "Deck" aus perforiertem GFK hatte.
Jedoch waren die Unterteile von Druckknöpfen im Boden vorhanden, was darauf schließen lässt, dass original mal ein Teppich drin war.
In den USA bekommt man für die Mastercraft Boote konfektionierte Teppiche ab 600$ aufwärts, das war mir ein bisschen zu heftig - auch wenn ich im Nachhinein finde dass es ein viel angenehmeres Gefühl gibt als die blanke GFK-Oberfläche.
Ich habe mich also zuerst dran gemacht, eine starke Folie auszulegen und diese grob den Cockpitformen anzupassen.
Dann habe ich die Folie mit Klebeband fixiert und alles noch ein mal genau nachgeschnitten und die Aussparungen für Steuerstuhl, Bodenablauf etc. angezeichnet.
Wo zu viel weggeschnitten wurde, habe ich mit Panzerband wieder "Material" draufgebracht.
Anschließend habe ich die Folienschablone auf den Teppich übertragen und diesen mit einer Teppichklinge ausgeschnitten.
Zu guter Letzt, war mein Teppichfritze noch so nett mir den Teppich kurz vor Feierabend am Samstag zu Ketteln sodass wir den Sonntag auf dem Boot nun mit einer weichen Unterlage genießen konnten
Nun warte ich auf das Eintreffen der Druckknöpfe um die Sache rutschfest fertigzustellen.
Hier mal ein paar Eindrücke:
Hits:	276
Größe:	89,6 KB
ID:	794535   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	111,7 KB
ID:	794536   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	228
Größe:	98,6 KB
Hits:	217
Größe:	110,8 KB
ID:	794538   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	79,7 KB
ID:	794539   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	266
Größe:	79,8 KB
Hits:	237
Größe:	101,5 KB
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 23.04.2018, 13:57
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Super Ergebnis, Felix
Welchen Teppich hast du genommen und was hast du bezahlt?
Gibt es den auch in beige ?
Alt 23.04.2018, 15:02
Hallo Thomas,
vielen Dank! Für ein Armateurwerk finde ich ihn auch ganz gelungen...
Also es ist kein spezieller Marineteppich (wie z.B. von MyBait https://www.mybait.de/bootsteppich), sondern ein Vorwerk Objektboden aus dem Teppichladen.
Der wird m.E. nicht ewig halten, ist dafür aber mit ca. 20€/m² auch eher im mittleren Preissegment.
Das Ketteln hat dann noch mal 40€ gekostet.
Man bekommt beim Teppichhandel um die Ecke oder bei Hornbach sehr schöne Teppiche die man dafür verwenden kann.
Der Einzige Grund warum ich mich für den Vorwerk entschieden habe, ist dass es einer der wenigen war die zum Braun der Polster gepasst haben
-Felix-
Alt 16.05.2018, 08:51
Und hiermit ist das Mini-Projekt abgeschlossen, Druckknöpfe sind dran und ein paar Tage auf dem Wasser hat er schon hinter sich.
Trocknet wunderbar ab und verleitet dazu nicht nach jedem Tag auf dem Wasser das Deck zu schrubben
Aber wat muss, dat muss!
Edit:
Ich habe an manchen Stellen wohl ein wenig zu scharf geschnitten, sodass nicht jeder der vormals im Boot installierten Druckknöpfe verwendet werden konnten.
Also an alle die es vielleicht noch vor haben, genug "Fleisch" für die Montage lassen!
Hits:	221
Größe:	16,1 KB
ID:	797517   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	311,7 KB
-Felix-
Alt 16.05.2018, 09:30
Benutzerbild von K-ahab
K-ahab K-ahab ist offline
Boot: Sea Ray 220 Sun Sport
86 Danke in 24 Beiträgen
Edit:
Hallo Felix,
Super Arbeit... Glückwunsch
Habe es auch hinter mir
Ein Tip für die, die es Vorhaben...
Ich habe den von dir oben erwähnten Marineteppich genommen... ich halte ihn nicht für gut geeignet wenn er zum knöpfen sein soll
Das Problem ist, dass er zu dünn ist, dh wenn man ihn entfernt, dann reißt er um die Knöpfe etwas ab. Er muss auch gekettelt werden, und da biegt er sich an den Rundungen hoch...
Geändert von K-ahab (16.05.2018 um 09:36 Uhr)
Alt 16.05.2018, 09:40
Zitat von K-ahab Beitrag anzeigen
Hallo Felix,
Da könntest du durchaus Recht mit haben!
Ich habe den MyBait Teppich zum Verkleiden (verkleben) der Innenfächer genommen.
Dafür ist er aller bestens geeignet unter Verwendung des Klebers aus dem Shop. Hält bombenstark.
Aber für die "lose" Verlegung aufgrund der geringen Stärke wahrscheinlich eher weniger geeignet.
Sieht aber trotzdem super aus, glückwunsch!
-Felix-
Teppich / Carpet Sea Ray 225 iak Allgemeines zum Boot 0 23.08.2016 17:22
1. Unterwasseranstrich / DIY Fragen DrPepperz Restaurationen 7 25.02.2016 07:50
Snap Dragon? CarstenLT31 Allgemeines zum Boot 26 03.07.2013 17:47
DIY-Boot aus Einkaufswagen jodas Selbstbauer 46 23.11.2010 12:58
Grundsätzliche Überlegungen zum DIY Tide Selbstbauer 33 30.05.2006 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
