| Mittelmeer und seine Reviere Alles rund um Adria, westliches Mittelmeer, Ligurisches und Tyrrhenische Meer, Ionisches Meer, Ägäis und die italienischen Seen. |
Im Forum wird immer wieder davon geschrieben, daß man in HR nicht mehr an Naturbadestränden festmachen bzw. ankern darf und mindestens 50m Abstand halten muß.
Wir haben nun auf der Insel Pag einen Bauern, bei dem man besten Schinken, Käse, Wein, Tomaten etc. auf seinem serviert Balkon bekommt. Idealerweise macht man dort an einem Naturbadestrand fest. Dort ist eine kleine mit Natursteinen gemauerte Steinmole. Man wirft den Anker und macht zur Sicherheit noch gegenüberliegend an der Steinmole (ca. 3m lang) fest. Der Badestrand ist kaum frequentiert. Ca. 300 meter entfernt ist noch einmal eine größere Steinmole, die ist aber überwiegend durch Fischerboote belegt. Wie ist die rechtliche Situation? Kann die Polizei hier einschreiten? Einerseits die kleine Steinmole, andererseitsder Naturbadestrand. Jörg
Wo kein Kläger da kein Richter.
Gruß Jochen
Geändert von allround57 (01.09.2011 um 14:43 Uhr) |
Ich möchte das mal so formulieren, bisher haben die Verantwortlichen
in Kroatien diesbezüglich sicher oftmals einfach weg gesehen. Aufgrund der Vorkommnisse wie überfahrene Schwimmer und anderes verantwortungsloses Verhalten einiger Skipper würde es mich nicht wundern, wenn das in den folgenden Jahren strenger gehandhabt wird. Trotzdem würde ich an der Stelle so wie von dir beschrieben anlegen.
Gruß vom Oberrhein.
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!!
Wichtig ist, 300 Meter vorm Ufer auf Schrittgeschwindigkeit zurücknehmen und dann langsam zum Ufer tuckern. Wenn man das beachtet, wird keiner auf die Idee kommen Dich zu strafen, wenn Du an einer Steinmole anlandest.
![]() Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz ![]() Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Gemäß den Informationen der "informativen Seekarte", die man bei
Bootsanmeldung bekommt, ist unter 50 m (bzw. 150 m bei Naturstrand) das Fahren verboten ("shall sail at a distance greater than ..."; der deutsche Text ist etwas krumm). Das verstehe ich so, daß man in dieser Sperrzone nicht an der Küste entlangfahren soll. Zum Anlanden wird man, wie üblich, die Sperrzone möglichst rechtwinklig und langsam zu durchqueren haben. Ein Anlande- oder Ankerverbot ergibt sich IHMO nicht aus den Vorschriften.
Beste Grüße John
Gruß Fred ------------------------------------- Bootfahren in Kroatien ------------------------------------- |
Nur in ausgewiesenen Schwimmzonen (gelbe Bojen) hat ein Boot nichts zu suchen. So ist es auch international geregelt.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
Deinen Bauern solltest du weiterhin besuchen. Die leckeren Speisen sind es wert.
Tom
Meine Artikel über Fototechnik: photoinfos.com Mein Blog über Boote und Reisen: oxly.de
Hallo Liebe BF Gemeinde,
danke für die Infos. Werde also weiterhin dort festmachen, obwohl sich im letzten Jahr mal eine Strandschönheit bitter beschwert hat. Das ist immer eins der Higlights in unserem Urlaub. Viele Grüße Jörg |
Das habe ich sogar so gemacht als die Polizei dabei war!
Allerdings Fahrgebiet Murter. Die waren auf der Suche nach Rasern die durch eine "Enge" kommen. Standen beinahe eine halbe Stunde da. Und erst als sie weg waren kamen ungelogen alle 5 Minuten Raser aus aus allen Herren Länder. Meist RIB´s mit ordentlich PS. P.S. Aber eines ist mir dann doch aufgefallen. Es fuhren auch einige langsam und die kamen aus Deutschland und Österrreich. Ist schon auffällig in meinen Augen das sich KROATEN, Slowenen und Italiener selten an die Gesetze halten!
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand
Hallo Jörg
Es wird immer welche geben die sich nicht an Gesetze halten solange es Gesetze gibt, scheissegal ob Inländer Ausländer, dafür sind die Menschen einfach zu verschieden. Und es wird auch immer welche geben die glauben das andere Nationalitäten zu schnell, besser oder schlechter fahren. Was natürlich nicht stimmt wer kann das schon wirklich beurteilen ?? Hat da schon jemals irgendeiner eine Statistik geführt, nein glaub ich nicht. Zu dem Thema ob du dort festmachen sollst JA auf alle Fälle, drauf geschissn, denn wenn du jetzt z.b. 20 mal essn gehst und davon 1 mal strafe zahlst hast du 19mal toll gesgessen das ist es m.M nach auf alle Fälle wert. Lg Chris
Das Vergehen "Ankern zu nahe am Badestrand" wird mittlerweile etwas strenger in Kroatien gehandhabt, besonders wenn durch Bojen oder Absperrungen Badezonen explizit ausgewiesen sind. So hats heuer in Ist einen Segler erwischt, der sich die paar Kuna für die Boje sparen wollte und ausserhalb des Bojenfelds geankert hat... dummerweise quasi mitten drin im ausgewiesenen Stadtstrandbadebereich... war dann etwas teurer als die Boje ... Die Policija kontrolliert das wohl nun vermehrt, da in einschlägigen Foren
und Weblinks ja auf die Grenzen der Bojenfelder verwiesen wird und sich findige Schlauberger gerade ausserhalb dieser Grenzen vor Anker legen, was ja auch ok ist , aber eben teilweise mit der Vorschrift des Abstandes zum Naturstrand kollidiert... dann wirds halt teuer... Grüße Christian
Das scheint eine neue Einnahmequelle zu werden. Bei uns in Sukosan wurden alle wilden Bojen abgebaut und von der Gemeinde nummerierte Bojen angebracht. Die Monatsmiete beträgt 100 EUR.
Einige haben natürlich wieder wild geankert, ich habe aber nicht gesehen ob diese verwarnt wurden.
Gruß Jochen
Für die "paar Kuna" kannst du dir ein Hotelzimmer mieten. Die Policija kassiert nur im unmittelbaren Badebereich, der durch einige Bojen abgegrenzt ist. Vor dem Badebereichs gibt es noch jede Menge Platz zum kostenlosen Ankern, außerhalb des Bojenfeldes.
Schöne Grüße Bodo |
der Beitrag ist nun gute 7 Jahre alt und trotzdem ist die Antwort meines Erachtens nicht wirklich klar. Vielleicht hat sich ja in der Zwischenzeit etwas getan. Im Netz findet man keine klare Aussage darüber. Darf man nun innerhalb der 150m Zone bei Naturstränden ankern oder nur außerhalb der 150m Zone? Grüße |
Ich hoffe zu helfen.
Die Vorgabe Vor Stränden haben Yachten und Boote einen Mindestabstand von 50 m zur Begrenzung eines abgegrenzten Badestrandes bzw. 150 m bis zur Küste eines Naturstrandes einzuhalten. Ausnahme Es dürfen Yachten und Boote auch in geringerer Entfernung zur Küste fahren, um in einen Hafen einzulaufen oder vor Anker zu gehen oder an der Küste anzulegen, sie sind jedoch verpflichtet, die Fahrtgeschwindigkeit derart herabzusenken, dass sie leicht und schnell anhalten können.(geringst mögliche Geschwindigkeit) Für Schwimmer Das Baden und Schwimmen außerhalb des abgegrenzten Gebietes eines eingerichteten Strandes ist nicht gestattet. Vor einem natürlichen Strand ist das Baden und Schwimmen in einer Entfernung von mehr als 100 m nicht gestattet. (deshalb der Abstand von Booten 150 m) Es bleibt ein Sicherheitsabstand von 50 m. Gleiten ist sowieso erst bei einem Abstand von 300 m rundum zur Küste erlaubt. Gerhard |
Grüße Sandra & Schorsch
Dann sollten die Schwimmer mal kräftig zur Kasse gebeten werden.
![]() Harry |
Servus!
Etwas genauer noch: Die Kroaten unterscheiden zwischen "Boot" und "Yacht". Grenze ist meines Wissens nach 8m Länge. Jetzt unterscheiden sie noch zwischen "Küste", "Naturstrand" und "abgegrenztem Strand" - also mit Sperrkette. Vereinfacht kann man sagen, dass die Sperrkette als Küstenlinie zu sehen ist - die entsprechenden Abstände also zu dieser einzuhalten sind. Insbesondere die 300m bei der Gleitfahrt. Jetzt die Abstände: Für alle erst mal Gleitfahrt = 300m. Für unter Gleitfahrt für Yachten 150m, für Boote 50m. Gemeint ist damit wohlgemerkt die Fahrt PARALLEL zur Küste, also das entlangfahren. Einfahren und ankern darf man in diese Bereiche zwar auch, jedoch nur im möglichst rechten Winkel und so langsam wie möglich. Innerhalb von Sperrketten haben alle Boote nix verloren, Festmachen an einer Sperrkette ist nicht gern gesehen. "Küste" darf man anlanden und auch festmachen, halt wie oben beschrieben. "Naturstrand" ist etwas weit gedehnt. Wann wird ein wenig frequentierter Küstenabschnitt zu Naturstrand? Nun ja. Wenn da ein Sandstrand mit 1000 Leuten drauf ist, dann sollte man wohl besser nicht ganz anlanden dort. Das sagt einem aber eigentlich auch der gesunde Menschenverstand... Dann besser Abstand halten. Und ja: Die 100m Regel für Schwimmer stimmt, soll die Bereiche möglichst trennen. Im Gegensatz zu Bootsfahrern, die sich vorher nach den Regeln erkunden, interessiert das die meisten Schwimmer recht wenig - auf Campingplätzen oder so wird da auch nicht wirklich drauf hingewiesen. Vor Rovinj hab ich schon manchmal gesehen, wie die Polizia ein paar Schwimmer rausgefischt hat, die irgendwo 800m vor der Küste rumgeplanscht sind. Hat aber leider Seltenheitswert, daher immer mit Schwimmern rechnen. Schöne Grüße, Jan
Ich interpretiere das dann so das ich, insofern keine Absperrkette vorhanden ist, auch näher in eine (Bade-)Bucht einfahren darf um dort zu ankern insofern ich dies mit möglichst niedriger Geschwindigkeit tue und auf Schwimmer acht gebe?
Grüße |
Du wirst aber vor Ort sehen, dass du das gar nicht willst, bzw. die Abstände von 50m bzw. 150m so und so einhalten willst - auch, wenn sie nicht wirklich verpflichtend sind... "Auf die Schwimmer acht geben" - da geht's schon los. Wenn zwei Stunden nach dem Ankern 100 Leute um dein Boot rumgurken... Da willst du eh nicht hin - glaub mir. Mach - wie schon gesagt - einfach mit gesundem Menschenverstand. Schöne Grüße, Jan |
Das wäre ja wohl noch schöner...
Was haste dagegen bitte??? Fahr mal vor Rovinj rum... 700 m vom Ufer weg schwimmt auf einmal so ne Nase vor deinem Boot rum mitten in der „Hauptstraße“ vom Schiffsverkehr. So schnell kannst du gar nicht schauen, wie du das Ruder rumreißen musst... Aber wenn du ihn überfährst bist du trotzdem voll schuld... Ist wie mit den „Radlrambos“ in unseren Innenstädten. Bei rot drüber über die dreispurige Straße - aber trotzdem Recht haben wollen. An Regeln muss sich jeder halten - bei bewusster Ignoranz ist auch Strafe völlig gerechtfertigt! Schöne Grüße, Jan Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
| Themen-Optionen | |
